Amiga 1200/CD32 Turbokarte deaktivieren
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.645 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Januar 2023 um 07:02) ist von franky74.
  • Hallo liebe Leute,
    mal ein Thema für die Experten unter euch.
    Ich möchte eine Turbokarte, speziell eine TF330 in einem CD32, deaktivieren. Softwareseitig geht es nicht, wird es auch nie und soll hier auch kein Thema sein.
    Ich muss es hardwareseitig lösen. Und das mit so wenig Cuts wie möglich, weil ich das mal schaltbar gestalten möchte. Der a1200 sei hier als PIN gleich zu sehen.
    Würde es nicht reichen, der TB im CD32/A1200 die Spannung zu entziehen und gleichzeitig zu verhindern, das _BR auf LOW gezogen wird? Erstes geht ja durch entfernen des Spannungsregulators 1117-33 im Falle der TF330. Aber was zieht _BR auf LOW? Einen Pullup konnte ich nicht finden. Einen Kondensator konnte ich dafür nicht wirklich ausmachen. Alle Chips sind im Prinzip stromlos. Die würde ich dann auch mal ausschließen.
    Wie sieht es mit den Daten - u. Adressleitungen aus. Könnte da noch was sein, was die interne CPU zum nichts tuen überredet?
    Ich stecke leider nicht weit genug im Thema Turbokarte und deren Funktionsweise drin, um mir diese Fragen selber zu beantworten.
    Es wäre wirklich super, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Ein Ausbau der TF würde auch gehen - weis ich, aber dann wäre der Vorgang nicht schalt- sondern steckbar.
    Danke
  • Warum machst du dir das so schwer ? Gerade beim CD32 brauchst du doch nur die TF330 rausziehen-die Abdeckung samt Schraube ist ja schon weg
    Wie bereits geschrieben, will ich sie nicht ausbauen. Das das ginge, ist mir bekannt.
    Und so einfach ist das bei mir auch nicht.
    Der Grund ist es aber nicht.
  • Alle Chips sind im Prinzip stromlos
    Du meinst sicherlich: Alle Chips werden noch parasitär über die Busleitungen mit zu wenig Strom versorgt und werden daher unter Bedinungen jenseits der Absolute Maximum Ratings aus dem Datenblatt betrieben.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Heißt, so kann ich das nicht machen?
  • Hat die TF 330 nicht einen on/off Jumper :gruebel ??
