2 MB RAM-Expansion, JP2
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.571 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juni 2021 um 22:34) ist von MalleB.
  • Moin,
    ich habe heute meine 2 MB RAM-Expansion von Amiga-Store.eu bekommen,
    und auch schon (teilweise) verbaut.
    Es handelt sich um einen Amiga 500 Rev. 6A, Das Einzige was mir noch fehlt
    ist die Modifikation von JP2.
    Sehe ich das richtig, die untere Verbindung von JP2 auftrennen, und dann
    den mittleren Pin mit dem Gary Adapter verbinden?
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (8. Juni 2021 um 19:37)
  • mein Board hat auch ein Loch.
    Und ja, der die Verbindung muss aufgetrennt werdenwenn JP7 noch original ist, brauchst du nichts machen.
    Bei mir war der aufgetrennt. Somit hätte ich nur 1MB Slow.
  • Das beantwortet meine Frage nicht... muss ich die Verbindung an JP2 auftrennen ?
    Mfg Jood
  • Scheint soweit zu funktionieren...
    Bei mir hatte der mittlere Pin auch ein Loch, habe dort einen gewinkelten Pinheader verlötet und aufs offene Ende
    des Kabels noch eine Dupont-Buchse gecrimpt.
    Das Schwierigste ist in der Tat das Unterbrechen der Leiterbahn, ich habe eine kleinen Spindel-Schraubendreher
    verwendet und die Verbindung langsam durchgerubbelt.
    Natürlich habe ich das Ganze dann noch mit einem Durchgangsprüfer getestet, piept nicht, alles Ok!
    Mfg Jood
    PS: Eine Frage habe ich noch MalleB
    Auf deinem Bild sieht das so aus als ob die leiitungen vom Gary-Adapter zur Trapdoor einmal gedreht sind,
    in der beiliegenden Anleitung (s/w) sieht das nicht so aus!
    Was ist den nun richtig ? Oder ist das egal.. Weil RAM ist RAM!
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (8. Juni 2021 um 22:19)
  • SEL0 vom Gary Adapter muß mit SEL0 von der Speichererweiterung verbunden werden.
    SEL1 vom Gary Adapter muß mit SEL1 von der Speichererweiterung verbunden werden.
    Wie auch immer das bei deiner Revision belegt ist.
    Edit
    Kein Ahnung ob das egal ist. Mal umdrehen und probieren?8\|
