GEOS und die REU
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 8.783 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juli 2021 um 13:45) ist von Cpt.Hardy.
  • ich hab mal im Vice ein GEOS 2.01 eng. Testsystem aufgesetzt mit
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. = 1541 (emptyGEOS.D64)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. = 1581 (GEOS64.D81)
    REU1764 = (REU1764)
    CRT = (geos21e-8109.crt)
    Gebootet wird von der CRT mit Nachladung von der 1581 mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die REU habe ich als Laufwerk C definiert.
    sie erscheint auch auf dem Desktop, aber ohne Laufwerksbuchstabe und kann nicht geöffnet werden.
    statt dessen gibt es dieses blaue ghost-Icon
    wo liegt mein Denkfehler?
  • Nee. Vice emuliert schon korrekt. Nur ein Modul im virtuellen Expansionsport.
    Wobei das Magic Voice z.B. eine Ausnahme wäre. Da lässt sich ja ein weiteres Modul einstecken :)
  • wo liegt mein Denkfehler?
    Du hast die GEOS-Anleitung nicht gelesen. Laufwerk C verhält sich anders als Laufwerk A und B.
    Manche Module können kombiniert werden, andere nicht. Ob die vom Threadersteller verwendete Kombination kombinierbar ist weiss ich nicht.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • selbes Verhalten auch wenn ich ohne CRT direkt von *.D81 starte, dann wird es wohl hieran liegen ...
  • Manche Module können kombiniert werden, andere nicht. Ob die vom Threadersteller verwendete Kombination kombinierbar ist weiss ich nicht.
    Ja. Siehe meinen Edit. Die hier gewählte Kombination geht nicht.
  • gerade getestet: CRT + REU geht im VICE warum auch nicht, wenn der Bootprozess erledigt ist, wird die CRT ja nicht mehr benötigt....
    und wenn ich die 1541 weglasse kann ich die REU als 1541RAM definieren und darauf zugreifen...
  • Du hast die GEOS-Anleitung nicht gelesen. Laufwerk C verhält sich anders als Laufwerk A und B.
    Genau so ist es: Mit dem DESKTOP 2.0 in der Abbildung muss das Icon von Laufwerk C: auf Laufwerk A: oder B: abgelegt werden, die beiden Laufwerke werden dann getauscht. DESKTOP kann nur zwei Laufwerke A: und B: ... ein drittes Laufwerk C: muss eingetauscht werden.
    Wenn Du den TopDesk von der GEOS 2.5 Zusatzdiskette verwendest, dann kannst Du das Laufwerk C: direkt ansprechen soweit ich weiß. Hab ich aber lange nicht mehr verwendet.
    Alternative wäre dualTop (nur Englisch), der kann vier Laufwerke. Du brauchst dann ein Programm "InstallDriveD" um das vierte Laufwerk einzurichten.
  • ja ich hatte auch sowas in Erinnerung das eine spätere GEOS Version bis zu 4 Laufwerksbuchstaben verwalten konnte.
    EDIT: dualTop liefert mir einen ERROR at $0071
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (8. Juni 2021 um 16:35)
    Es gab keine spätere GEOS-Version ;) Man brauchte nur ein paar andere Zusatzprogramme. GEOS 2 kann intern schon vier Laufwerke verarbeiten (mit ein paar Einschränkungen).
  • hieß das nicht Gateway von CMD?
    GateWay laß ich mal aussen vor, das hab ich zwar auch, aber war mir nie Sympathisch, konnte glaube ich aber mit NativeMode auf CMD-Laufwerken ("Disketten" bis 16Mb) umgehen.
    Nein, für D64/D71/D81 reicht InstallDriveD als AutoStart-Programm auf der Boot-Diskette und z.B. dualTop als anderer Dateimanager. dualTop ist auf den Disketten der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. enthalten, inkl. AutoStart-Programm. InstallDriveD müsste ich selber suchen...
  • Alternative wäre dualTop (nur Englisch), der kann vier Laufwerke. Du brauchst dann ein Programm "InstallDriveD" um das vierte Laufwerk einzurichten.
    InstallDriveD gehört zu TopDesk uns sollte auf Geos 2.5 dabei sein. Es kann aber nur echte Lfw. als Lfw. D einrichten und keine RAM.
    gateWay (wohl sehr wackelig) ist nur für CMD-Geräte im Native-Mode unter Geos sinnvoll. Nur damit kann unter Geos NativeMode genutzt werden.
    Ist übrigens auch alles hier auf der Wolke zu finden (gateWay, Landmark-Serie, ...).
    Werner
  • also eine Sache ist irgendwie ganz merkwürdig:
    am echten C64 Brotkarten arbeite ich ja mit EF3 und SD2IEC
    am VICE natürlich nur mit den Dateien.
    jetzt nehme ich zB die original GEOS64.D81 (mit der am Brotkasten alles bootet), füge mit dem DirMaster ein paar Dateien im Image hinzu, um etwas auszuprobieren, zB. die Config 3.0 oder PrinterSelect und das läuft am Vice auch alles bestens und wenn ich genau diese (leicht veränderte) GEOS64.D81 wieder am C64 verwenden will, startet der Desktop nicht mehr.
    Was passiert denn da? Anbei mal die original und von mir ergänzte D81
  • Was passiert denn da? Anbei mal die original und von mir ergänzte D81
    Du hast da mehrere Configure-Versionen drauf... die starten beim GEOS-BootUp *ALLE* mit und werden ausgeführt und wenn da keine GeoRAM oder RL da ist könnte das an einem realen C64 evtl. ein Problem sein.
    Aber nur so eine Idee, nicht getestet. Mein EF3 bleibt in der Kiste.
    Aber ich hab für Dich mal (wegen dem starten in 10sek. Thema) mal GEOS2 auf der RAMLink und auf der CMD-HD (mit PP-Kabel) installiert. Von beiden Geräten startet GEOS2 in knapp 10sek. Mit dualTop/AutoBoot 1sek. mehr.
    Wenn ich auf der RAMLink AutoBoot aktiviere dauert es nach dem Einschalten 9,42sek bis DualTop da ist... also wenn Du Partout an EF3 festhalten willst, gerne. Aber RAMLink+Co sind dazu besser geeignet.
    Ich hab auch uiecman rausgesucht, damit konnte ich dann auf dem SD2IEC auch DiskImages wechseln.
    Also man kann auch ohne EF3 ein schlankes GEOS2 einrichten, das einiges an Komfort bietet und trotzdem in 10sek startet....
  • Du hast da mehrere Configure-Versionen drauf...
    Auf einer Geos-Boot-Disk darf nur ein Configure-Programm (egal wie es heißt) vorhanden sein. Als Auto_Exec wird es automatisch gestartet. Sind mehrere vorhanden = Chaos.
    Werner
  • Als Auto_Exec wird es automatisch gestartet. Sind mehrere vorhanden = Chaos.
    Da gibt es das nette Tool "anti_exec". Dies verhindert nach starten ein weiteres ausführen von Auto_Exec Programmen. Dadurch können mehrere "Auto_Exec's" auf der Bootdisk sein und diese bei Bedarf VOR "anti_exec" kopiert werden. Je nachdem, welche Konfiguration halt gerade nötig sein sollte.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Auf einer Geos-Boot-Disk darf nur ein Configure-Programm (egal wie es heißt) vorhanden sein. Als Auto_Exec wird es automatisch gestartet. Sind mehrere vorhanden = Chaos.
    Wobei es seltsam ist das es unter VICE startet... aber evtl. sind es doch ein paar kleine Unterschiede zwischen VICE und einem EF3 an realer Hardware das nicht als REU/GeoRAM oder RL herhalten kann.
    Cpt.Hardy :
    Es gibt kein GEOS 2.x das mit allen Laufwerken und Speichererweiterungen zurecht kommt. Du brauchst für jede Speichererweiterung eine BootDisk mit dem passenden CONFIGURE (64_CONFIG_RL für eine RAMLink, 64_CONFIG_R für eine GEORAM oder KONFIGURIEREN/CONFIGURE für eine REU oder EF3 ohne REU).
    Jetzt ist evtl. auch klar warum man die Bootdisk selbst erstellen sollte, dann lernt man was Probleme macht und was man besser nicht macht. Und das ist dann ein Vorteil des SD2IEC: einfach das D81 am PC kopieren, dann am C64 GEOS neu starten und auf das neue D81 die geänderten Dateien kopieren.
    DIRMASTER würde daher nicht nehmen, das ist wie schummeln und Dir entgehen einige Lernschritte beim Umgang mit GEOS. Max. ist VICE noch eine Option. Damit hab ich eben alle wichtigen Dateien von verschiedenen Disketten auf eine RAM1571 unter GEOS kopiert, dann alles auf eine leere Disk und geoMakeBoot gestartet, danach das D71 am C64 eingehängt und von dort aus GEOS geladen. Dann alle Dateien auf eine CMD-HD-Partition kopiert, wieder MakeBoot und das wars.
    Also:
    • GEOS - Zum starten... (von der geoMakeBoot-Diskette)
    • geoMakeBoot - um die Disk bootfähig zu machen
    • GEOBOOT - Wird durch geoMakeBoot erstellt
    • InstallDriveD - Für das vierte Laufwerk
    • dualTop/TopDesk - für vier Laufwerke
    • 64dualBoot - Wenn DualBoot automatisch starten soll
    • 64_CONFIGURE/KONFIGURIEREN - für C=REU oder EF3
    • oder 64_CONFIG_R - für GeoRAM
    • oder 64_CONFIG_RL - für RAMLink
    • uiecman - Zum wechseln von DiskImages am SD2IEC
    • HDTime - Um die GEOS-Uhrzeit beim Start einzustellen
    • oder RLTime - Um die Uhrzeit über die RAMLink einzustellen
    • RAM-/QuickMove - zum wechseln von CMD-Partitionen
    • Comm1351 - Maustreiber
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen...
    P.S. bevor es Kommentare hagelt... natürlich kann man DirMaster verwenden, aber wenn ich ein System Kennenlernen will, dann sollte man erst einmal das System beherrschen bevor man andere Werkzeuge verwendet.
  • Also ich glaube ich bin raus:
    1. Die 2 D81 aus Posting 15 sind vom Inhalt her völlig identisch. In Posting 15 wird was andere gesagt ....
    2. Keines der beiden kann Geos booten. Dazu wird offensichtlich was anderes benutzt.
    3. Woher stammt dieses ominöse Config 3.0.? Sowas gibt es nicht wirklich ...... Vom Datum her ist es alt .....
    Werner
