GEOS und die REU
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 8.790 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juli 2021 um 13:45) ist von Cpt.Hardy.
  • Woher stammt dieses ominöse Config 3.0.? Sowas gibt es nicht wirklich ...... Vom Datum her ist es alt .....
    Inhaltlich bekomme ich das nur auf eine Art & Weise ins Wissen einsortiert: Der alte Port von Geos für den Plus 4, der hieß doch Geos 3.0... könnte also gut dazu gehören.
  • wweicht
    mea culpa, das mit der Zip aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. stimmt, da habe ich zwei identische D81 drangehängt, sorry.
    Hier die richtige ZIP inkl. screenshot, auf dem man die Unterschiede sieht.
    und das diese Version nicht bootbar ist erklärt sich dadurch, das mit einem EF3 als CRT gebootet wird (alle notwendigen Dateien sind im ersten Post)
  • Also ich glaube ich bin raus:
    Du must Dich damit nicht beschäftigen... ich hab ja sowieso vor eine Anleitung zu schreiben die viele der GEOS 2.x-Varianten abdecken soll (ich weiß, Mamutaufgabe, und wir selbst brauchen das ja nicht mehr...)
    1. Die 2 D81 aus Posting 15 sind vom Inhalt her völlig identisch. In Posting 15 wird was andere gesagt
    VETO: MD5SUM sagt das die beiden Disks unterschiedlich sind, evtl. sind die gleichen Dateien drauf, was aber nicht heißt das beim kopieren über DirMaster evtl. eine Datei falsch kopiert wurde.
    2. Keines der beiden kann Geos booten. Dazu wird offensichtlich was anderes benutzt.
    Hat er doch gesagt... mit dem EF3, unter VICE hab ich das so getestet:
    x64sc -cartcrt geos21e-8109.crt -drive9type 1581 -9 GEOS642.D81
    3. Woher stammt dieses ominöse Config 3.0.? Sowas gibt es nicht wirklich ...... Vom Datum her ist es alt
    Das ist mir vor kurzem auch mal untergekommen... bei meinen vielen GEOS 2.x-Tests... muss ich nochmal raussuchen...
  • Hier die richtige ZIP inkl. screenshot, auf dem man die Unterschiede sieht.
    Die erste Disk hat kein CONFIGURE... deshalb startet die evtl. auch. Lösche doch mal von der anderen Disk das CONFIGURE_R-Programm und teste das nochmal. Falls das dann noch nicht geht dann CONFIGURE21 löschen. Das CONFIGURE3 in jedem Fall weglassen...
  • auf der ersten gibt es
    config-r.cvt
    config21e.cvt
    und das sind PRG Dateien, hat das mit GEOS nichts zu tun?
    Die sind als PRG konvertiert und werden nicht ausgeführt... die sind OK. Die kannst Du so auch nicht unter GEOS starten...
    Im übrigen:
    Zitat
    Another systematic problem: EasyFlash and REU use the same I/O space. That is, EasyFlash uses $DF00-DFFF as RAM, and, REU has its registers at $DF00-DF0A. Therefore, it's not possible to use EasyFlash and REU at the same time unless one of them uses another I/O area.
    Das würde das EasyFlash für mich unter GEOS disqualifizieren. Ohne RAM macht das ja gar keinen Spaß...
  • GEOS in der EF3 stellt für mich im Moment auch nur eine Testumgebung da um schnell wieder in die Materie zu kommen und mir ein Grundgerüst aufzubauen, ohne viel mit Disketten rumhampeln zu müssen ...
    Da ich am Ende aber eine RAMLInk habe ist das dann mit EF3 vielleicht trotzdem kein Problem, da kann ich ja eine CRT einstecken....
    aber man muß es auch nicht zu kompliziert machen ....
  • 3. Woher stammt dieses ominöse Config 3.0.? Sowas gibt es nicht wirklich ...... Vom Datum her ist es alt
    Ich hab jetzt das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wiedergefunden, wo mir diese 3.0 das erste mal untergekommen ist. Siehe PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Evtl. weiß uwe1972 noch wo er diese 3.0er-Version her hat? Laut Infoblock ist die von '88. Die GEOS-Version ist seltsam, da ist der Kernal als G1/G2 auf der Disk. Erkennt auch nur 512K an REU. Da ist auch eine Datei "DESK TOP" mit 3.0 drauf... evtl. hatte da mal jemand ein anderes GEOS-Startsystem eingebaut, "BOOTGEOS" kenne ich so auch nicht.
  • also ich wollte eine cofigure dem vorhandenen System hinzufüge.
    Wer es mal gestartet hat wird nämlich feststellen, daß als Laufwerk nur die SD2IEC vorhanden ist.
    Da es ein engl. System ist und man verschiedene Sprachversionen anscheinend nicht mischen kann bin ich einfach alle meine downloads durchgegangen und hab die gefunden und dachte das eine vers. 3.0 bestimmt die aktuellere ist.
    die Vermutung von darkvision ist übrigens korrekt, ohne eine configure in der D81 startet das System von der EF3...
    nur so kann man ja nix von einem Laufwerk auf ein zweites kopieren ....
  • nur so kann man ja nix von einem Laufwerk auf ein zweites kopieren ....
    Auf der GEOS64.D81 ist ein Tool "CONVERT" drauf... starte das mal. Dann mit "PG \/" zwei Seiten runter blättern. Dann die Datei "CONFIG_R" auswählen und "CONVERT" anklicken. YES... paar Sekunden warten.
    Dann hast Du ein CONFIGURE_R auf der Disk, das sollte funktionieren, zumindest tut es das unter VICE. Evtl. war das CONFIGURE oder CONFIG3 das Problem, weil die für die REU sind und das nicht EF3 kompatibel ist.
    Du kannst aber keine RAMDisk einrichten, nur normale Laufwerke.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. übrigens ein paar technische Daten zu der CRT-Version.
    Zitat
    Appendix 2: D64 mounting code for SD2IEC
    Hier sieht man das beim Start über das CRT automatisch ein GEOS64.D64/D71/D81 gemounted wird. Ist schon ein DiskImage aktiv dann ändert sich nichts...
    Zitat
    Appendix 4: RAM Expansion I/O Conflict Table
    Zitat
    According to this table, EasyFlash can only be recommended with the +60K RAM Expansion.
    REU or GeoRAM should only be used with a real 16K EPROM.
    Also dürfte auch GeoRAM nicht gehen... und EF3 verwendet auch einige Register im Bereich DExx, das könnte auch ein Problem für die RAMLink werden. Aber nur eine Vermutung...
  • Hab das GEOS3_1581.d81 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gefunden. Das ist quasi die von uwe1972 beritgestellte Disk, nur unbearbeitet. Aber was hier "3.0" sein soll kann ich nicht erkennen.
  • Da gibt es das nette Tool "anti_exec". Dies verhindert nach starten ein weiteres ausführen von Auto_Exec Programmen. Dadurch können mehrere "Auto_Exec's" auf der Bootdisk sein und diese bei Bedarf VOR "anti_exec" kopiert werden. Je nachdem, welche Konfiguration halt gerade nötig sein sollte.
    hast Du spontan eine Ahnung, wo ich diese Datei finden könnte?
    dein Link funktioniert nicht, im Icon der configure sieht man zB 3.0
  • hast Du spontan eine Ahnung, wo ich diese Datei finden könnte?
    Ohh... je... Das war mal auf einer GEOS Programmsammlung mit drauf. Kann ich nicht mehr nachvollziehen. ;(
    Ich muss mal im Infoblock schauen, wer der Autor war. Vielleicht kann man da was schlußfolgern.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Dann hast Du ein CONFIGURE_R auf der Disk, das sollte funktionieren, zumindest tut es das unter VICE. Evtl. war das CONFIGURE oder CONFIG3 das Problem, weil die für die REU sind und das nicht EF3 kompatibel ist.
    super das hat funktioniert, ich konnte meine 1541 mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hinzufügen, ein 3. Laufwerk geht aber trotzdem nicht aber so kommt man ja schon ein bisschen weiter ...
    Kann ich eigentlich auch dt. GeoWrite oder Spell unter der engl. Oberfläche laufen lassen?
  • dein Link funktioniert nicht, im Icon der configure sieht man zB 3.0
    Doch... Link anklicken bringt hier direkt den Download des GEOS3.D81... eben nochmal getestet. Auch wenn ich nicht angemeldet bin.
    Und ja, da sieht man 3.0... aber es gibt Icon-Editoren, da kann man das leicht selbst einzeichnen. Und man kann auch den Infoblock anpassen. Man müsste man den Code disassemblieren um die Unterschiede zu finden.
    Ich meine ohne Speichererweiterung dürften nur zwei Laufwerke funktionieren.
  • Ich meine ohne Speichererweiterung dürften nur zwei Laufwerke funktionieren.
    Ja. Und die müssen auch vom gleichen Type sein. Grund: Geos64 speichert die Laufwerkstreiber in einer REU. Wenn keine da ist, wo soll der Treiber für den anderen Lfw.-Type zwischengespeichert werden?
    Bei Geos128 ist das anders. Da gibt es 2 64kB RAM-Bänke (imC128), die dann dafür benutzt werden.
    Werner
  • Wenn keine da ist, wo soll der Treiber für den anderen Lfw.-Type zwischengespeichert werden?
    Gute Frage, denn mit der 2.1e Version hab ich 1541 und 1581 einrichten können. Und nach dem Laufwerkswechsel sind da auch verschiedene Treiber installiert. Allerdings geht das nur mit dem DESKTOP 2.x, wenn ich dualTop starte, dann stürzt das System ab.
    Im VICE-Monitor findet sich der jeweils andere Laufwerkstreiber ab $0AF2 im Speicher... evtl. holt sich der DeskTop den Treiber direkt aus Configure.
    Im Screenshot ist Laufwerk A: 1541 und B: 1581. Im VICE-Monitor hab ich zuerst 1581 aktiv, dann auf 1541 gewechselt. Danach findet sich ab $0AF2 der 1581-Treiber. Also entweder das ging schon immer oder in der 2.1e Version wurde da getrickst.
  • evtl. holt sich der DeskTop den Treiber direkt aus Configure.
    möglich. Das setzt aber zwingend voraus, dass auf jeder Diskette Konfigurieren vorhanden sein muß. Bei 1541 eine ziemliche Platzverschwendung.
    Und man ist wohl auf den originalen DESKTOP V2 von Geos beschränkt.
    Ich habe das mal (vor grauer Vorzeit, irgendwann Anfang 1990er) probiert und trotz vorhandenem Konfigurieren Abstürze erlebt. Also sehr wackelig das Ganze....
    Werner
  • ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie darkvision.
    Vielleicht verwendet GEOS hier Speicherbereiche vom CRT im EF3?
    und auch bei mir funktionieren keine alternative Desktops, weder dual top noch topdesk.
    darkvision:
    Machst Du Deine Tests im VICE? WEil Du ja geschrieben hast, daß deine EF3 in der Kiste bleibt?
    Aber nochmals die Frage: kann ich deutsche Anwendungen unter einem engl. GEOS verwenden?
