Im Zuge meiner Trackloader Ripparbeiten hatte ich viele Multicolorbilder entdeckt. Für Interessierte, hier mal einige Pics.
Hallo Besucher, der Thread wurde 39k mal aufgerufen und enthält 243 Antworten
letzter Beitrag von Retrofan am
Crazy News Pics
- Stephan Scheuer
- Erledigt
Für viele (außer Dich) wäre es vermutlich bequemer, wenn Du D64 Container verwenden würdest.
Ja cool, die meisten Bilder kenne ich überhaupt nicht Wahrscheinlich war ich im Spiel noch gar nicht so weit gekommen.
Sorry, vollig überlesen. Mittels Dirmaster kann man in Handumdrehen die Bilder auf mehrere D64-Images verteilen.
Und kein "Gefällt mir" von Sierohpätsch?
Opi wird langsam alt.
PS: Alle Dateien sind geripp und entpackt. Es sind insgesamt 317 Files. Nun gehts ans Eingemachte.
Zeig her!
Die werde ich noch hochladen. Im Moment bin ich dabei, einige Files mittels Regenerator in einen Quellcode zu wandeln. Der Grund ist, dass es aufgrund der T&S Angaben zu Dateinamen Dubletten kommt.
Z.B. Filename "02-00", also Track 02, Sektor 00 ist auf Seite 2 und Seite 3 vorhanden. Um nun eine Routine zu Coden, die Feststellt, welche Seite eingelegt ist, ändere ich im Code die T&S-Angaben, das ist einfacher.
das ist einfacher.
Du Guter, Du!!
Doofe Anfänger-Frage: womit kann ich die Grafiken anzeigen lassen?
Im Gegensatz zu Stephan, der Assembler lesen kann wie andere die BILD und die Bits der Bilder wahrscheinlich im Kopf zusammensetzt bräuchte ich dazu tatsächlich nen Grafik-Viewer
Hab die Bilder mal in Display-Pics umgewandelt, die sich jetzt direkt am C64 oder im C64-Emu laden und starten lassen. Siehe Anhang.
Dankeschön! Ich suche die anderen Bilder morgen mal raus, wenn mich der IRQ-Trackloader nicht wahnsinnig gemacht hat.
Ich bin im Moment mit den Trackloader beschäftigt. Ein übles Teil ist das. Lädt Dark Squeezer 3 gecrunchte Dateien, puffert immer 256 Bytes und entpackt diese Dann.
Wahrscheinlich ist das aufgrund des Fastloader nicht anders zu händeln. Außerdem muss ich bei vielen Dateien die Ladeadresse berichtigen, weil die Dateiendadresse nach dem decrunchen, die Dateianfangsadresse ist.
Auch werden nicht gecrunchte Dateien geladen mit vorgegebener Ladeadresse usw. Der Lader ist höchstwahrscheinlich eine Dark Squeezer v3.0 Spezialversion von Mystic/Plush.
Weißt du was cool wäre. Wenn du irgendwann nochmal an das Anpassen der "Final Chesscard" an die Super-CPU gehen würdest.
Aus zwei Gründen wäre das super interessant. Erstens weil man dieses Schachprogramm dann auch auf anderen Emulatoren als dem M.A.M.E. laufenlassen könnte (etwa im VICE) und Zweitens, wegen der bislang ungeklärten Frage, ob das Programm dann mit etwas höherer Taktrate (was dann ja der Fall wäre mit der Super-CPU) dann auch nochmal etwas stärker spielen würde, als eine originale Final Chesscard. Das könnte ich dann testen, indem ich beide Versionen dann ein paarmal gegeneinander spielen lasse und mir ansehe, was dabei rauskommt.
OK, das mache ich. Aber zuerst muss ich dem IRQ-Trackloader von Crazy-News soweit analysieren, dass ich den nachbauen kann, und zwar als Alldrive IRQ-Loader. Das Teil hat 768 Bytes und das
Analysieren wird auch nicht allzulange dauern.
/ON
Rippen bekommt dabei eine ganz neue Qualität ... .
/OFF
Ja, das meinte ich mit bequem.
Über Dirmaster ist es nicht bequem. Das geht übrigens auch mit der U2+Bei den NUFLI-Bildern will der "Viewer" immer auf Laufwerk 8 zugreifen und die Dateien müssen 00, 01, 02,... heißen, oder?
Jup, bei den NUFLI-Bildern ist die Laufwerksadresse fest auf Device 8 eingestellt. Ich werde das natürlich noch heute ändern. Leider vergesse ich es, die Laufwerksadresse variabel zu coden. Die Macht der gewohnheit.
Mit der Bummerierung hat du recht. Angefangen von 00 bis max 99.
Das wäre top. Da kann dann vielleicht sogar ich mit der U2+ die NUFLIs direkt aus dem D81 betrachten. Das geht dort momentan irgendwie noch über Software IEC und da ist z.B. device 10 default.
Danke Dir.
Der "Viewer" ist also von Dir? Darf man den auch für eigene "Diashows" verwenden? -
Sicher kannst du das nutzen/ändern was ich Code. Ich lade auch mal meine Quellcode hier hoch, damit alle was davon haben.
Wenn jemend was mit meinen Quellcodes etwas anfangen kann, freue ich mich.
PS, den NUFLI-Viewer werde ich auch noch verbessern. Je nach Wunch kann SID-Mukke während der Diashow gespielt werden, auch beim Nachladen oder man wählt den Fastload on-the-fly leveldecruncher.
Während man das NUFLI-Bild anschaut, wird im Hintergrund schon das nächste nachgeladen.
