Kuck, ob er gegen GND schaltet. Wenn ja kannst
Du den nehmen
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.056 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Du den nehmen
Den Reset auf den SX-64 auszudehnen ist meist das erste, was man an einem SX abändert. Dafür gibt es natürlich viele Wege. Ein Klassiker ist ein kleiner Draht auf der Floppy Platine von der Reset-Leitung auf den Reset-Pin des seriellen Bus. Und von dem aus kann man den Reset auch für andere Zwecke gebrauchen.
Eine besonders elegante,a ber ungleich aufwändigere Möglichkeit ist die Huckeüack-Platine von Silverdream für die I/O Platine im SX. Mit Parallelanschluss für Speeddos oder Dolphin DOS (wenn man möchte) und eben einen Stecker für das Reset-Kabel von der Front.
ja an sowas hatte ich gedacht - keep it simple -
Reset-Pin am seriellen Bus ist klar aber wo ist die Reset-Leitung auf der Floppy-Platine des SX64?
Auf der Rückseite von dem Zweipol-Stecker, auf den die Reset-Leitung geht. Einmal Masse, einmal Reset.
Nutzt dir vielleicht der SX-64 Ultra Reset von Jim Drew was ? Den hab ich bei mir verbaut.
das ist tatsächlich eine coole Erweiterung, leider hat mein SX64 schon die Löcher für die Umschalter, hätte ich vorher wissen müssen. Zu dieser Platine fällt mir ein:
1. wieso sollte man den SX64 und die 1541 getrennt resetten wollen
2. Beim ROM-Umschalter auf JiffyDOS muß doch auch das ROM in der 1541 mit umgeschaltet werden, wie geht denn das?
3. Gibt es einen Bedarf dafür die eingebaute 1541 auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. umzustellen? Vielleicht, wenn man ein SD2IEC eingebaut hätte aber dann würde ich dem immer die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geben...
also, ich gehe an die Serielle Schnittstelle.
Da ist ja alles, was man braucht ....bis auf die +5v
macht der Reset dann einen Gesamt-Reset für Laufwerke und C64 oder nur für die Laufwerke?
Der reset ist ein Gesamtreset. Siehst Du, wenn du Reset drückst, dass die Floppy Reset auslöst und dein cevi dann auch.
So, das Teil aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist angekommen, aber es läuft nicht rund.
Nachdem alles verkabelt ist, laufen beide auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sowohl die interne 1541 als auch die SD2IEC.
Der 8/9 switch hat offensichtlich keine Funktion. Es gibt ja auch noch einen Lötpunkt mit der Bezeichnung 8/9
Um das testen zu können, müsste ich mal kurzfristig die interne 1541 abklemmen.
Geht das ohne grossen Aufwand?
ich hab's jetzt am Laufen und bin so vorgegangen:
1. SD2IEC stromlos schalten, SX64 booten, jetzt haben wis nur die 1541 mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
2. Prg von hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von der Diskette laden und starten.
3. die 1541 vom System abmelden
4. die SD2IEC an Strom anklemmen, hat jetzt die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
5 von der SD das Prog. "id8-9" ausführen, dadurch hat die SD2IEC permanent die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
6. reboot
Eine Sache ist beim SX sehr merkwürdig.
In diese Konstellation merkt er sich trotz power off das letzte Laufwerk.
ich kann zB mit Jiffy und @9 auf Laufwek 9 (meine SD2IEC) wechseln und mit F1 das DIR anzeigen.
wenn ich dann ausschalte und reboote und sofot F1 drücke, kommt wieder das DIR der SD2IEC (also Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
sehr strange denn der C64 hätte da jetzt das Verzeichnis von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geladen ....
Letzte Frage:
Macht es Sinn den Laufwerks-Reset in einen Gesamt-Reset zu ändern?
Jetzt ist der SX64 noch offen ....
mein SX hatte ja schon ein Loch, das hätte ich etwas angepasst und einen id-schalter für die 1541 reingebaut. So hat das SD2IEC immer 8, die 1541 je nach Bedarf 8 oder 9. Lustig ist, wenn beim Transport der Schalter auf 8 rutscht und das SD2IEC schneller antwortet als die 1541. Merke ich erst durch Zufall, dass die auch auf 8 steht. Nur sehr selten hängts beim laden.![]()
meine SD2IEC hat ja auch einen 8/9 Schalter (der aber nicht funktioniert) und zusätzlich einen Lötpunkt.
Ich muß die SD2IEC aber eher selten auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. umstellen und wenn das mal passiert, kann ich es mit dem Tool machen ....
Es war nur beim ersten Mal etwas tricky, da man am SX64 ja das interne Laufwerk nicht einfach abschalten kann und beide dieselbe # hatten ...
Macht der NEXT-Button eigentlich auch was, wenn man keine Autoswap.Ist Datei in dem Pfad hat?
Nein, dann geht Next oder Prev. nicht.
der könnte einen ja immer in den übergeordneten Pfad bringen, das wäre doch sehr praktisch und man braucht die Autoswap.List nicht mehr ... (ok, außer bei Spielen die über mehrere Disketten gehen)
Genau das tut der SX-64 aber "ab Werk". Durch druck auf den Reset-Button wird nur das Laufwerk zurück gesetzt. Hast du den SX-64 Ultra Reset verbaut und drückst dann den Reset-Taster für 2 Sekunden wird der komplette SX-64 zurück gesetzt, was ja in den meisten Fällen mehr Sinn macht.
Wenn du das SD2IEC auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hast ist das mehr als unpraktisch. Jedes Spiel das versucht etwas nachzuladen sucht meistens unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und da ist ja bekanntlich beim SX-64 das interne Laufwerk, in dem dann keine oder eine falsche Diskette liegt und der Rechner somit abstürzt. Das passiert dir nicht wenn du das SD2iEC auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hast.
Die Leitung die man normal vom Jiffydos an einen Schalter lötet kommt an den SX-64 Ultra Reset. Hältst du dann den Reset-Button 8 Sekunden gedrückt, wird das Jiffy der 1541 an oder abgeschaltet.
