1541 Floppy von Drittanbietern
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.614 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2021 um 11:07) ist von Gerrit.
  • es gab ja damals auch Floppys von Drittanbietern, zB elite DS64, Oceanic oder REX.
    Wie würde man so etwas aktuell bewerten?
    Seltenes Sammlerstück oder doch lieber eine origianl 1541?
  • willst Du sagen, daß diese Floppys nicht 100% kompatibel waren?
    Ganz genau. Aber schon eine 1541 mit z.B SpeedDos ist natürlich nicht mehr 100% kompatibel. Und das ist ja so ein bisschen das Problem bei Laufwerken von Drittanbietern: für ein originales Commodore DOS gab's keine Lizenz.
  • naja, ob ich SpeedDOS einbaue oder nicht ist meine Entscheidung und wenn ich es tue dann doch vermutlich umschaltbar.
    Das trifft dann aber auf die Laufwerke der Drittanbieter nicht zu, richtig?
    Also konkret gefragt: Wenn man die Wahl hätte zwischen einem original CBM 1541 Laufwerk oder dem eines Drittanbieters bei vergleichbarem Preis, was würde man dann nehmen?
  • Soweit ich weiß hat die Oceanic am Rom 2 Leitungen vertauscht, wenn man die Leitungen zurückgetauscht hat, dann konnte man sie mit dem Original Commodore-Rom Betreiben. Damit war sie dann 100 % kompatibel.
    Die Oceanic/Rex-Laufwerke kannst Du aber kompatibel machen, in dem Du ein anderes Betriebssystem nimmst, nämlich das angepaßte aus der 1541. Kann man ja auch umschaltbar gestalten.
    Die Frage ist natürlich auch, was ist 100 % kompatibel. Die verschiedenen Laufwerke von Commodore waren selbst auch nicht identisch und das eine lief, das andere nicht.
  • Ich würde behaupten, die Laufwerke aus dem Zubehör sind vielleicht sogar gefragter, weil selten zu bekommen.,
    Was gab es da überhaupt alles ? Ozenanic, Goldhand ?
    TORFROCK
  • Die 1541 II ist die technisch beste Floppy für einen C64.
    Leise, klein, kompatibel, und unanfällig.
    Allerdings gibt es da auch mindestens drei verschiedene Varianten.
    Fremdanbieterfloppies beim C64 sind Spielereien für Sammler.
  • Ganz genau. Aber schon eine 1541 mit z.B SpeedDos ist natürlich nicht mehr 100% kompatibel. Und das ist ja so ein bisschen das Problem bei Laufwerken von Drittanbietern: für ein originales Commodore DOS gab's keine Lizenz.
    Das hat den Hersteller der Oceanic 168 aber nicht gestört. Das ROM ist identisch zum ROM in einer 1541-II, sogar die Teilenummer ist in der Chipbezeichnung versteckt. Es ist allerdings ein EPROM in Plastik, bei mir wurde eines vergesslich, deshalb steckt dort jetzt ein echtes ROM aus einer defekten 1541-II drin. Daraus leite ich ab, daß das Laufwerk zu 100% kompatibel zur 1541-II ist.
    Ansonsten gefällt mir die 168 besser, die Mechanik sieht stabiler aus, es ist direct drive, die Elektronik ist diskret aufgebaut (kein Gate Array, alles TTLs) und das gesamte Laufwerk ist kleiner und in einem Metallgehäuse. Der Netzteilanschluss ist identisch zur 1541-II, Strombedarf auch (5V/1A, 12V/500mA).
    Es gab mehr als eine Oceanic. Bei der 168 ist nichts vertauscht, einfach das ROM einer 1541-II in den Sockel stecken, passt und läuft.
