C64C ohne Abschirmblech betreiben?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 6.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juni 2021 um 11:25) ist von Schmitti.
  • Mal eine blöde Frage: Welche Probleme könnte ich bekommen, wenn ich einen originalen C64C ohne das große Abschirmblech betreibe? Zwei Probleme fallen mir direkt ein: Manche ICs werden dann nicht mehr gekühlt, und die Tastatur fällt runter, weil mit dem Blech auch die Tastaturhalter verschwinden.
    Das Kühlproblem - falls es denn wirklich in dem Maße existiert - könnte man ja mit Kühlkörpern lösen, die man direkt auf die ICs pappt. Allerdings müsste ohne das Blech auch die Luftzirkulation besser sein...
    Für die Tastatur bräuchte ich halt separate Halter, weil ich die Metallhalter nicht vom Blech entfernen möchte. Passen die Pixelwizard-Halter für das Reloaded-Board auch für ein normales C64C-Board, also 250469?
    Und sonst? Wird der C64 ohne Abschirmung wirklich zum Störsender? Oder war das früher ein Problem und jetzt nicht mehr?
  • Und sonst? Wird der C64 ohne Abschirmung wirklich zum Störsender? Oder war das früher ein Problem und jetzt nicht mehr?
    Na die Naturgesetze haben sich nicht geändert und die Frequenzen von damals sind auch heute noch belegt.
    Aber in einem Einfamilienhaus besteht nur die Gefahr, daß man eigene Technik stört.
    Floppy zu nah am Röhrenmonitor stört sogar MIT originalem Faradayschem Käfig und führt zu seltsamen Lesefehlern.
    Machen kann man es. Ich mache es lieber nicht.
  • Welche Probleme könnte ich bekommen, wenn ich einen originalen C64C ohne das große Abschirmblech betreibe?
    Oder anders formuliert: Zu 99,9% gar keine. ;)
  • In den USA durfte das Amiga CD32 und der C128D nicht verkauft werden, weil denen die Abschirmung zu schwach war.
    Entweder sind sie kleinlich.
    Oder es stört wirklich.
    Oder die Konkurrenz hat gute Lobbyarbeit bei den Zulassungsbehörden geleistet.
    Wenn das Blech vorhanden ist, würde ich es drauf lassen.
    Für Kühlkörper der Chips kann man da ja Platz freischneiden.
  • Na die Naturgesetze haben sich nicht geändert und die Frequenzen von damals sind auch heute noch belegt.
    Ist mir ein bisschen zu allgemein und auch nur teilweise richtig. Es gibt z.B. kein analoges TV über Antenne mehr. Und auch keine Röhrenfernseher, die sich Störungen einfangen können.
    Ich habe noch einen interessanten alten Faden gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Es gibt noch viele Röhren UND die alten TV-Analogfrequenzen sind neu von der Bundesbehörde versteigert worden.
    Zum Beispiel ist es so, daß viele Funkfrequenzen für alte Funkmikrophone neu vergeben wurden und man die Dinger seit 5 Jahren wegschmeißen muß.
    Funktionieren würden sie; man darf sich nur nicht erwischen lassen. Weil diese Frequenzen für was Anderes freigegeben sind.
    Wenn alte Geräte durch Senden stören und da jemand überprüft, kommt der Staatsanwalt.
    Ich habe mal so einen Peilwagen in Jena auf dem Landgrafen gesehen.
    Der C64 moduliert auch ein Signal, wenn KEIN Antennenkabel angeschlossen ist.
  • Im Suchen lese ich gerade, daß das CD32 ein Lizenzproblem sein könnte.
    C128D - also Plaste - bin ich extrem sicher.
    Da suche ich mal. Wikipedia ist mir zu peinlich als Angabe.
    Ich habe diese Geräte alle seit 30 Jahren und mich ab und zu auch mit deren Geschichte befasst.
  • Ich habe mal so einen Peilwagen in Jena auf dem Landgrafen gesehen
    Ok, verbaut habe ich die Abschirmpappen auch immer wieder weil es der Originalzustand ist.(Natürlich Kühlkörper auf die guten alten Chips)
    Bleche werde auch immer wieder verbaut. Originalzustand ist einfach wichtig wenn man Dinge sammelt, auch wenn einem als Kind da Kakao reingelaufen ist und man ohne Pappe gezockt hat.
    Fehler sind diesbezüglich nie aufgetreten.
    Peilwagen sind cool, kenne ich aus meiner Kindheit, heute, naja eher weniger.
    Man hat uns schon lange nicht auf dem Radar und das bis heute.
    Also würde ich mir wegen einer fehlenden Abschirmpappe nicht ins Hemd machen 😎
    Gedanken sind frei.
  • "Ironie an"
    Ich habe gestern beim guten Wetter mit meinen unabgeschirmten Brotkasten die Erde-Mond-Erde Verbindung auf allen möglichen Frequenzen herstellen können. Die Verbindung hielt bis zum Gewitter stand, danach habe ich die Abschirmung aus Alufolienpappe gemäss aller Vorschriften der deutschen Bundespost wieder installiert.
    "Ironie aus"
  • Möglicherweise könnte man auch den einen oder anderen Widerstand oder Kondensator ausbauen und der C64 würde trotzdem noch funktionieren. Die Frage wäre halt: Warum? Oder besser gefragt: Wieso sollte man das tun? :gruebel
  • das sicherste ist sicher, den C64 ohne Strom zu betreiben - da passiert sicherlich nichts :)
  • Wenn Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. solche Chinanetzteile hat, sollte er vielleicht erst recht die Abschirmung am C64 lassen, um die Funktionsfähigkeit seines Rechners zu gewährleisten.
  • Die Zeiten, als der Gilb vor Langeweile mit dem Peilwagen durchs Land fuhr, sind vorbei. Erstens haben fixe, fernbedfienbare Peilanlagen (Stichwort: Dreipunktpeilung) längst diese Aufgabe übernommen, zweitens wird da nur noch eingeschritten, wenn wirklich massive Beschwerden vorliegen, und drittens ist die digitale Empfangfstechnik extrem robust gegen Störungen geworden.
    Für's eigene Gewissen oder aus Gründen der Originalität: Pappe drauf.
    Ansonsten einfach weglassen. Auf eigene Gefahr =O ... natürlich. :D
