Core2Duo 2 Kerne 2007 - Klasse Laptop, ehemaliges Flaggschiff (vor 14 Jahren)
Einstellungen sehr sparsam
also
Vice Settings ReSID=Fast, kein Shader, 1x1541
Denise Settings SidSampleIntervall=18, 1x1541 (Diskemulation bei Bedarf angehakt), kein Shader
beide zusammen laufen gelassen -> beide jeweils ganz dicht bei 48% in Aktivitätsanzeige (entspricht 24% Windowstaskmanager)
Aber schaut hier !!!
jetzt jeweils einzeln getrennt laufen gelassen...
45%
Vice3.5
47%
Werte schwankten bei beiden jeweils so um 0.5%, recht stabil
anscheinend bekommt man andere etwas verfälschte Ergebnisse wenn man sie zusammen laufen lässt ...
PiCiJi hattest du bei dir im Vice auch auf Resid=Fast gestellt ?
leider läuft hier VirtualC64Mac nicht ...
die WebVersion von VirtualC64Mac 4.2 => http://vc64web.github.io ist den beiden nativen Emulatoren dicht auf den Fersen, kommt aber noch nicht ganz an die Sparsamkeit von Denise und Vice heran
52%
FAZIT:
auf meinem ehemaligen Flaggschiff ist Denise momentan die performanteste Lösung ...
Evtl. kann ich den Abstand von vc64web zu den nativen noch weiter verringern, wenn ich den auf der Marine-Werft befindlichen Effizienz-Emulator-Kern VirtualC64 Version 4.3, mit dem momentan verbauten v4.2 Motor in vc64web austausche…
