Wandbefestigung für wechselnde FritzBoxen?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 6.155 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juni 2021 um 01:35) ist von fatboy_01.
  • Mist, sehe gerade, die meisten dieser Schienen haben nur 3 Seiten, die 4. ist komplett offen
    Was meinst du? Für den hier gewünschten Zweck braucht man eh nur eine Nut/Seite, links und rechts aussen durchbohren und mit 2 Schrauben an die Wand. Wir haben das auf Arbeit schon oft gemacht das wir einfach mittig in den Schlitz gebohrt haben und dort dann Schrauben durchgezogen haben, um entweder das Profil irgendwo ran zu schrauben oder um etwas an das Profil zu schrauben.
  • Oder sowas:
    Eigentlich keine schlechte Idee aber meine Erfahrung sagt das feste Raster häufig nicht passen wenn man es gerade braucht. Ich beforzuge da eindeutig eine Schiene die ich stufenlos individuell einstellen kann, ist einfach flexibler.
  • Mist, sehe gerade, die meisten dieser Schienen haben nur 3 Seiten, die 4. ist komplett offen, dachte die 4. Seite wäre nach innen gebogen... andere Idee dann, ein ganz kurzes Stück Gardinen-Schiene und Muttern statt Rutschern.
    Dann halt so wie vorgesehen anschrauben, dann kannst du die Muttern auch in den entstehendern Hohlraum schieben, fallen sicher auch nicht raus. Musst halt die Schlitze dort aufbohren, wo die Schrauben hinsollen.
    Da man vielleicht noch einen Rest Schiene rumliegen hat, ist das (z. B sonntags) gar nicht die blödeste Idee.
    [edit]
    @Green Tentacle hatte die Idee zuerst ... auf der neuen Thread-Seite ... :rolleyes:
    [/edit]
  • ich habe mir letztens für meine 2 Fritzboxen diese Schiene hier gedruckt, aber nicht festgeschraubt, sondern mit Tesa-Spiegelklebeband an die Wand gepappt.
    Leider nicht ganz universell wie gefordert.
  • Ich habe mir ein weiß lackiertes Buchen-Leimholzbrett mit Abstand auf die Kellerwand geschraubt. Sieht gut aus. Und hält ewig. :D Nur leider blättert an der Wand mittlerweile die Farbe ab. Das Brett ist immer noch schön, die Wand nicht mehr. Da muß ich außen mal buddeln und die Wand neu isolieren. :gahh:
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von tom64 (1. Juni 2021 um 10:05)
    Das sieht natürlich sehr nobel aus. Allerdings besorge ich mir dafür nicht extra einen 3D-Drucker, und schon in der Eigenauskunft passt das Ding nicht für eine 7530. Da geht es leider schon wieder los mit dem Anpassen.
  • Noch ne Alternative: Ich habs zwar nicht selbst ausprobiert, aber von anderen Anwendungsfällen kenne ich diese verstellbaren Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Sind leider nicht stufenlos verstellbar, aber vielleicht passen die Stufen auf unterschiedliche Boxen, wenn sie horizontal aufgeklebt werden. Und die Köpfe müssen natürlich auch ordentlich hintergreifen, was ich jetzt nicht weiß... Wäre dann aber eine Lösung mit sehr wenig Bastel-Aufwand.
    Ansonsten hab ich früher auch mal die Brett-Variante genutzt. Das funktioniert gut: Wenn an einer Stelle ausgenudelt, dann halt neues Brett. Muss ja auch nicht so dick sein, kurze schlanke Schrauben mit dickem Kopf halten gut, wenn nicht an Kabeln gezogen wird.
    Für guten Sound braucht's nur drei Stimmen und vier Wellenformen ...
