Problem beim Anschluss C16/Plus4 an TFT Monitor
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.902 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2021 um 17:05) ist von C16-Programmierer.
  • Ich habe ein Problem meinen C16 an einen TFT Monitor anzuschliessen. Hab zwei verschiedenen Monitore versucht. Bekomme kein Signal/Bild.
    Versucht habe ich folgendes:
    1. C16 mit Kabel vom Video Ausgang an Composite Eingang des Monitors. Kein Bild.
    2. C16 mit einem Kabel vom Video Ausgang des C16 an den S-Video Eingang Monitor. Kein Bild. Sind zwei verschiedene Kabel.
    3. C16 über einem Video to VGA Converter an Monitor VGA in. Gleiches... kein Bild.
    Wenn ich jedoch am Converter ein VGA Signal anlege (Laptop) und dann über VGA out an den Monitor VGA in Anschluss gehe funktioniert es...
    Wenn ich den C16 mit dem gleichen Composite Kabel oder dem S-Video Kabel an einen älteren Plasma TV anschliesse funktioniert alles...
    Komme irgendwie nicht weiter. Erwartet ein "moderner" TFT Monitor ein anderes Composite oder S-Video Signal wie ein älterer Plasma TV?
    Ist zu dem ganzen Übel evtl. der benutzte Video to VGA Converter defekt?
    Alles komisch...
  • Moin,
    ich benutzte eine HD Gamebox. Diese gibt es so aber nicht mehr.
    Gestern habe ich eine neuere Version entdeckt.
    Es gibt wohl auch verschiedene Versionen für HD, AV....
  • Danke für den Tipp!
    Bin wohl nicht der Einzige bei dem es da Probleme gibt. Hab auch den DELL 2007. Da haben sich wohl schon einige die Zähne dran ausgebissen. Der Schirm bleibt schwarz und das S-Video Zeichen oder das Composite Zeichen links oben im Display blinkt.
    Entweder ich hänge meine alten Fernseher dran oder ich besorge mir einen anderen TFT...
    Dooof: Der alte TV ist noch ein Röhrenteil und einfach zu fett. Und mein anderer Plasma TVist über 1,30 lang. Auch zu groß für die Arbeitsfläche.
  • Röhren-TV: Wenn das ein halbwegs gutes Gerät ist, macht das aber am C16 & C64 sicher ein ziemlich gutes Bild. Die sind bei den Eingangssignalen nicht so eng toleriert wie viele Geräte auf Flachbildmonitor/-TV. Das ist einfach ein super Vorteil der alten Geräte. Heute wird da einfach mehr gespart.
    Vielleicht kannst Du Dir einfach einen größeren Platz für den CRT-TV schaffen. Passt ja an sich auch besser zu einem Retro-Gerät wie C16/C64.
  • Absolut. Das Bild ist top. Von allen meinen C16/Plus 4
    Ist ein Panasonic aus den 90er Jahren. Anschluss über RF Buchse.
    Wenn ich die C16 über SVideo an den moderneren Plasma anschließe, hab ich manchmal nur SW Bild. Manchmal Farbe und manchmal ist der Rahmen außen gelb/violett gestreift...
    Leider zeigt keiner meiner 4 Rechner auf dem LG (TFT VGA) oder dem DELL 2007 (SVideo, Composite, VGA) ein Bild. Auch nicht mit einem Video to VGA Converter...
    Nächster Versuch wird sein das Video Signal vom C16 über einen VHS Videorecorder an den Monitor zu bringen. Evtl. Geht da ja was...
    Der Röhren Panasonic ist leider ziemlich tief. Schaut auf dem Schreibtisch sehr sehr globig aus...
  • Wenn ich die C16 über SVideo an den moderneren Plasma anschließe, hab ich manchmal nur SW Bild. Manchmal Farbe und manchmal ist der Rahmen außen gelb/violett gestreift...
    FB13 (in der Nähe der Videobuchse) entfernen und durch ein Stück Draht ersetzen. Das mag das Problem nicht komplett lösen, macht aber einen deutlichen Unterschied.
  • Danke Gerrit. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren...
