Was bist du gemein zu mir.
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,6k mal aufgerufen und enthält 41 Antworten
letzter Beitrag von Green Tentacle am
am Joystick fehlenen Microschalter ergänzen
- Cpt.Hardy
- Erledigt
Zumindest behandle ich alle gleich gemein.
I have now ordered 5 microswitches on ebay for € 2.64
will report when they have arrived ...
Out of curiosity what kind of switches did you order? There seems to be many different types, with different voltage ratings.
I made a adhoc repair to one switch by opening it and "repaired" the spring inside... It kind of works but definetly needs a new switch.
https://www.ebay.de/itm/393179290528
aber sie sind noch nicht angekommen, also kann ich nicht sagen, ob es funktioniert.
Aber gibt es denn ein voltage rating bei diesen Schaltern?
In meinem Joystick hat der Scahlter komplett gefehlt, daher war da auch nichts zu reparieren.
Werde weiter berichten, wenn es hier voran geht....
Es gibt durchaus Unterschiede bei den Schaltern, angefangen von der Schaltfunktion selbst, NO oder NC, also Schliesser oder Öffner-Kontakt, manchmal auch Beides (Wechsler), über die Betätigungskraft bis hin zur Strombelastbarkeit und Spannungsfestigkeit, die hier zwar keine Rolle spielen, aber indirekt doch wieder, da für hohe Ströme und Spannungen ausgelegte Kontakte einen höheren Kontaktreinigungsstrom brauchen, als der C64 bereitstellt, d.h. die Kontakte korrodieren schneller und werden unzuverlässig (z.b. prellen).
Zudem gibt es noch Ausführungen mit anderen Abmessungen, die sich aber optisch sehr ähnlich sehen, sowie welche mit Verlängerungs- und Umlenkhebeln, bei denen nach Entfernung dieser Hebel sich oft zeigt, dass der Schalt-weg oder -kraft zu groß oder klein ist für die direkte Bedienung...
Von Sonderangeboten wie den oben genannten 5 Stk. für knapp 3 EUR sollte man nicht mehr erwarten, wie von den Knackfröschen der Joysticks OHNE Microschalter...
Wer billig kauft, gibt meist mehr aus!
Hallo, 15A, wo sollen die herkommen? Wir sind im mA Bereich und 5V. Die passen also im Allgemeinen alle. Was nirgends steht, aber interessant ist, ist die Kraft, die benötigt wird um den Schalter zu drücken, damit es sich einigermaßen gleich anfühlt.
hier
https://www.ebay.de/itm/333494…d88293:g:tWQAAOSwFR5eQQPH
gibt es einen kompletten Reparatur-Set mit allen 6 Schaltern, ob die jetzt besser sind, als die von mir bestellten?
Lass dich nicht verrückt machen. Kumpels von mir haben da immer das eingebaut was da war, oder der kleine Elektroladen um die Ecke gerade da hatte, und da gab es nie Probleme. Dem Gefühl zuliebe kann man ja alle 4 Schalter um den Stick herum gegen baugleiche tauschen, wenn man meint das sich der Schalter anders anfühlt. Aber klar man kann daraus natürlich auch eine Wissenschaft machen wenn man möchte.
Green Tentacle : zufällig im Osten aufgewachsen?
Selbst wenn... Wir im Westen haben das auch so gemacht und keine Probleme gehabt. Keine Ahnung, worauf Du mit dieser Frage hinaus willst?!
Nö ganz normal im Westen. Nur hatte man zu der Zeit, gerade auch als Kind, deutlich weniger Möglichkeiten als heute. In unserer Stadt z.B. gab es nur genau einen kleinen Laden der überhaupt elektronische Bauteile verkauft hat.
stimme Green Tentacle zu und bin nicht im Osten groß geworden ....
sondern "an einem wunderschönen Tag in meiner kleinen Bude in Frankfurt/M mitten im Herzen von Europa ...."
Wenn ich meine CP reingucke, wurde da wohl einfach alles verbaut wenn was defekt war. Da findet sich oft ein sammelsurium unterschiedlicher Schalter. Die kommen kaum alle aus der DDR sondern eher aus Opas Bastelkeller.
Just what I was thinking, before I forgot whole project. I have one switch broken, but I should probably change all four to have same feeling for every direction.
At least that would be the more professional way to go.
can't you take the fire button switch to replace one of the four direction switches and just replace the fire button.
I guess feeling for FIRE is anyways not the same as for the directions....
and perhaps you want to add some extras, like switchable and adjustable auto-fire for right/left fire, as I did with my very first joystick
I don't think that I need to have same switches that my joystick currently has
https://www.ebay.co.uk/itm/LOT…gess-XCF8-J2/301892786178
Cheap ones will do.
As a kid the money was short, so we even opened the switches and sometimes you could repair a broken one without spending a penny.
This is still the first thing i do: open and clean the switches. For usual they work after that...
Damals(tm): ok, aber heute habe ich zumindest KEINE Lust, wegen ein paar Cent die Arbeit alle halbe Jahre wieder zu machen und daher kommt da bei meinen Reparaturen Markenware rein, die sogar die Kakerlaken und Atomschläge noch überlebt , günstigste Marke: Omron, Modell SS-01-F F steht für mittere Kraft (0,5N äqu. 50g Gewichtskraft),ohne F sind es 1,5N entspr. 150g Gewichtskraft, das geht dann schon etwas auf die Finger, für die
Schw...ttenMädels unter Euch gibts auch noch E wie 0,25N 25g, teuerer geht immer...Ach ja: obiger Schalter ist für 30VDC und 0,1A ausgelegt, da kann man davon ausgehen, dass der die paar mA Strom im C64 ordentlich und dauerhaft schaltet, die 10A/250AC Ausführungen haben allesamt (bestenfalls!) Silberkontakte und die sind berühmt fürs scheintot stellen bei geringen Spannungen&Strömen! Wer dem nicht traut, der vebaut noch einen Pullup mit 2k2 parallel zu den Eingängen (gg. +5V IM Joystick, diesen abschliessen, wenn Tastatur intensiv genutzt wird, sonst stresst das die CIAs unnötig), dann sind die 5mA, die "lehrbuchmäßíg" als Kontaktreinigungsstrom empfohlen werden, auf jeden Fall eingehalten und Eure Stromrechnung treibt das nur unwesentlich hoch
