Programmable GMOD2 cartridge
There are 86 replies in this Thread which has previously been viewed 15,465 times. The latest Post (May 27, 2022 at 8:34 AM) was by markusC64.
  • Hi,
    Is there currently a programmable cartridge that allows you to load any GMOD2 cartridge image file onto it and use it on a Commodore 64 or Ultimate64?
    And if not, would it be possible?
    Thanks!
  • Sidekick64 can emulate gmod2:
    Please login to see this link.
    Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link.
  • Hi,
    Thanks!
    I think iComp makes and sell this GMOD2 Cartriges:
    Please login to see this link. --- Please login to see this link. --- Please login to see this link.
  • Ist das von iComp auch für den Einzelvertrieb oder nur für OEMs? Im Shop findet man es nicht und ich meine irgendwo gelesen zu haben das das im Grunde "nur" ein Rohling ist für Spielepublisher.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Da dürfte Bobbel recht haben - die GMOD2 sind auch meines Wissens nicht allgemein erhältlich.
    Aus Erfahrung mit meinem GMOD2 Modul kann ich allerdings berichten, dass das auch nicht unbedingt massentauglich wäre, das Beschreiben der GMOD2 Cartridge mit dem "ROM" klappt nämlich nur mit wenigen C64 Mainboards, es muss schon die richtige "ASSY" sein. Am C128 und am Ultimate 64 klappt es nicht, ebenso mit der falschen C64 ASSY.
    Meine Github-Projekte: Please login to see this link. Vice 3.2 Improved: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II / Ultimate 64 Firmware Releases: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II Update instructions: Please login to see this link.
  • Im Shop findet man es nicht und ich meine irgendwo gelesen zu haben das das im Grunde "nur" ein Rohling ist für Spielepublisher.
    Diddl hat die Beschreibung zum GMod2 im iComp-Wiki verlinkt. Erster Satz dort:
    GMod2 is a C64 flash cartridge primarily aimed at OEM for use with games.
  • Wie? Sowas wird noch 1985-mässig bespielt?
    Ich dachte heuteTM kann man so xxROMs alles viel bequemer von einem PC aus programmieren?
    Meine Kreationen: Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link. | Please login to see this link.
  • ch dachte heuteTM kann man so xxROMs alles viel bequemer von einem PC aus programmieren?
    He, wo bleibt denn da das Retro? :org:
    Please login to see this link. - Please login to see this link.
  • Ich dachte heuteTM kann man so xxROMs alles viel bequemer von einem PC aus programmieren?
    Quote from iComp says:
    Wie willst Du da "OEM Massenfertigung" durchführen? Auf dem C64? :bgdev
    Das war auch 1985 nicht mehr zeitgemäss.
  • Naja, lass es mich so sagen: man neigt dazu die industriellen Prozesse der aktuellen C64-Spiele-Distributoren zu überschätzen... :whistling:.
  • Wie willst Du da "OEM Massenfertigung" durchführen? Auf dem C64? :bgdev
    Also ich gehe auch davon aus, dass es einen passenden Adapter gibt und das Modul von einem PC aus beschrieben wird ...
    Bei großen Stückzahlen wird womglich sogar ein fertig beschriebenes Flash Chip eingelötet.
    Spart Zeit ...
  • Ich habe meine eigene GMod2-cartridge entworfen. Das Projekt ist noch nicht vollständig in dem Sinne, dass ich die Bohrloch an der falschen Stelle platziert habe, die Platine könnte noch einige andere kleine Verbesserungen vertragen. Außerdem habe ich nur mit Sam's Journey getestet, aber technisch funktioniert die Cartridge anscheinend 100%, inklusiv Load/Save.
    Ich habe den Cartridge komplett aus THT-Komponenten gebaut, was ihn ideal für Selbstbauprojekte macht.
    Es ist nun ein Prototyp, aber wenn ich damit jemanden glücklich machen kann, lass es mich einfach wissen.
  • Es ist nun ein Prototyp, aber wenn ich damit jemanden glücklich machen kann, lass es mich einfach wissen.
    Klar, sowas kann man immer gebrauchen! :smile: Insbesondere wenn es aus dem Prototypen Status heraus ist.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Oh, das ist ja genial! :)
    Hast du eine Platine oder auch zwei übrig?
    Wenn geht auch gern mit Bauteile.
  • Aus Erfahrung mit meinem GMOD2 Modul kann ich allerdings berichten, dass das auch nicht unbedingt massentauglich wäre, das Beschreiben der GMOD2 Cartridge mit dem "ROM" klappt nämlich nur mit wenigen C64 Mainboards, es muss schon die richtige "ASSY" sein.
    Gibt es dafür einen bekannten Grund?
    Das beschreiben des Flash ist doch eigentlich easy, in der 1541 klappt es ja auch und zwar in jeder 1541.
    Die große Frage ist, was ist denn die "richtige" ASSY zum beschreiben der GMNOD Cartridge?
  • Die große Frage ist, was ist denn die "richtige" ASSY zum beschreiben der GMNOD Cartridge?
    Das steht auf der icomp Wikiseite: "Again, due to the minimalistic logic, the flash mode will likely only work on ASSY 250469 ("ALDI" "short" board)"
