gibt es so etwas?
habe damals das mit einem Lochstreifen-Blech gefrickelt.
Ok, hat eh keiner gesehen und war egal, aber heute gibt es 3D Drucker ...
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 1.834 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
gibt es so etwas?
Mal hier stöbern?
nützt mir alles nix weil altes/großes Mainboard im C64C ist m.E. nicht Standard sondern auch schon wieder was individuelles?
Nein, nichts individuelles. Gab es auch original von Commodore, da gab es dann extra Tastaturhaltebleche.
ok, dann suche ich genau so einen und zwar den linken, davon ...
die passen alle nicht, wenn man das grosse Mainboard drin hat.
Schau mal mein erstes Foto ...
Die oben verlinkte Beschreibung von icomp
Diese Tastaturhalter werden benötigt, wenn eine Tasatatur in einem neuen oder alten C64c-Gehäuse befestigt werden soll. Die Halter sind universell. Das bedeutet: Sie passen in jedes C64c-Gehäuse, und sie passen mit allen Versionen des C64 - sowohl die Boards der 1980er Jahre, als auch unsere "Reloaded"-Boards.
erweckt den Eindruck, dass die Halter auch für die Longboards passen würden. Kann natürlich aber sein, dass mit der Formulierung „Boards der 1980er Jahre“ dennoch nur die Shortboards gemeint sind.
Bei meinen C64C mit Longboard sehen die originalen Tastaturhalte-/Abschirm-/Kühlbleche so aus:
Seh dir mal diese bei Ebay an :
Hier das ganze in Günstiger :
Ich habe nur ein C64C mit Tastaturhalter und "Shortboard" . Da ist auch ein
Panzerblech drauf wie @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . Die Halter davon passen nicht ( festgetackert ) ![]()
Das Gerät hatte ich mal aufgeschraubt , und mit einem losen 250425 verglichen .
Die Halter dort würden auch nicht passen .
ja, das ist wohl genau das gesuchte, vielen Dank...
Ich habe leider kein Bild nach dem Einbau gemacht und den Rechner jetzt nicht hier, aber ich kann dir nach dem Umbau von Brotkasten auf BreadBin-Grey-Gehäuse von Pixelwizzard definitiv sagen, dass die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Wiesel für ein großes Board im C64C-Gehäuse taugen (deshalb sitzt der linke Halter vor der Tastaturmontage auch etwas drehbar).
Ich hatte die gekauft, da ich 3D-Druck an Retro-Hardware generell nicht so mag und immer lieber gebogenes Metall oder Kunststoffpressungen vorziehe, weil das früher ja auch nur so gemacht wurde.
gibt es so etwas?
Egal, muss nur funktionieren! ![]()
das ist aber die Luxus-Variante für €16,50 + Porto aus UK (das übersteigt ja fast den Restwert des gesamten Teils
Wieso sollte man bei einem deutschen Hersteller/Verkäufer Porto aus UK bezahlen?
stimmt, mein Fehler, falsch geschaut aber ob DE oder UK macht dann auch keinen grossen Unterschied mehr...
