Brotkasten, Haltenasen obere Abdeckung gebrochen
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.344 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juni 2021 um 10:00) ist von Schmitti.
  • sicherlich kennt der eine oder andere das Problem.
    Wenn man viel bastelt muß man den Brotkasten auch oft auf und zu machen.
    Irgendwann war dann 1x zu viel, mir sind letzte Woche alle 3 Haltenasen abgebrochen.
    Die obere Abdeckung wird jetzt nur noch durch die unteren Gehäuseschrauben gehalten.
    Was macht man da? Ein Scharnier dran nieten?
    Dieser Brotkasten ist ein Bastel-Stück und da kommt Funktionalität vor Schönheit :D:D
  • "Haltenase" in der Suche eingegeben.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hmm.... sowas hier :?:
    Man könnte auch eine Anfrage im Marktplatz stellen , es gibt ja einige die einen
    3D Drucker haben.....
    Bei Ebay heißen die übrigens "Hacken" . :D
    Kann man auch hier bei Drucken lassen :
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Hucky
    was für ein Anfängerfehler, ich hätte vorher eine Ebene nach oben gehen müssen und den Suchbegriff eingeben...
    Michael67
    und die werden dann mit Kontaktkleber festgeklebt?
    Klavierband, paar Schrauben und Muttern, Handbohrer... feddich.
  • Ist im Reparaturanleitungen Unter-Forum sogar sticky:
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • ja super, hab mir das gerade alles durchgelesen.
    Allerdings hatte ich an eine absolut endgültige Lösung gedacht, die auch beim Basteln das aufgeklappte Oberteil in Position hält, also tastäschlich ein kleines Scharnier o.ä.
  • Innenbeleuchtung hab ich auch schon an einem Bastel-C64 gesehen ...
    und wenn man mit der Schuhspitze unter den C64 kommt, geht's von alleine auf ....
    stellt sich noch die Frage: wieviel PS hat Deiner jetzt nochmal?
  • Ein Bild vom Tatort:
    Über eine Halterung zum Offenhalten hatte ich mir auch mal Gedanken gemacht.
    Dann muß man aber das Schanier außen anbringen. Das sieht sch... aus.
    Warum sollte das Innenleben ständig zugänglich sein ?
    Zum Reparierlöten muß man die Platine ja doch ausbauen.
    Ich habe meinem schrabbeligsten C64 ZIF-Sockel zum schnellen Chiptesten verpasst.
    Der hat keine Nasen und Schrauben mehr und wird nur hinten mit Panzertape zusammengehalten.
    Damit die Oberseite nicht ganz umklappt wird sie bei Bedarf mit einer Standardkaffetasse unter der Tastatur abgestützt.
    Alle anderen Cevis belasse ich im Originalzustand. Ich mag keine Löcher im Gehäuse.
  • ja, die Sache mit dem Scharnier habe ich wieder aufgegeben, da kommen jetzt Ersatz-Halternasen dran.
    Womit klebt man am besten?
    Kunststoff-Kleber, Kontakt-Kleber, Sekunden-Kleber?
  • Irgendwann war dann 1x zu viel, mir sind letzte Woche alle 3 Haltenasen abgebrochen.
    Die Nasen mit Kunststoffkleber wieder ankleben. Kibri 39995 ist beispielsweise Dein Freund. Gut trocknen lassen und dann sollte das für normalen Gebrauch wieder funktionieren.
  • Kibri 39995
    Hmmm... Das ist ein Modellbaukleber. Da hätte ich vermutet, das der Polystyrol klebt bzw. "kalt verschweisst". Ist das C64 Gehäuse aus PS? Was der noch für andere Kunststoffe klebt, steht da leider nicht dabei.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ich nutze den Kibri-Kleber, ja ich ursprünglich für den Modellbau positioniert, für diverse Kunststoffe. Das ist also nicht nur auf den Modellbau beschränkt. Aus was die Commodore-Gehäuse jetzt im Detail sind, kann ich Dir nicht sagen. Aber grundsätzlich richtig, je nach Kunststoffart, funktioniert der Kibri-Kleber nicht für alles.
    Was auch gehen müsste, ist ein 2-Komponenten-Epoxy-Kleber. Der ist halt etwas aufwendiger in der Verarbeitung und wenn etwas an den Nahtstellen herausquilt ist die Nachbearbeitung noch fällig. Aber sowas habe ich auch schon benutzt, wenn Du noch eine Alternative brauchst.
