Kibri 39995
das ist kusios, so eine Flasche hab ich auch noch im Schrank, noch aus der prä-C64-Aera. Bei mit steht nur Kibri 9995 drauf, oder noch eine Tube Revell Plastikkleber....
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.348 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Kibri 39995
Das ist die Artikelnummer, als Kibri noch eingenständig war. Die sind dann, vor einigen Jahren, durch Viessmann übernommen worden. (Genau wie Vollmer auch.)
wenn ich mich richtig erinnere, hat man das mit einem Pinsel aufgetragen und die Plastikteile haben sich dadurch "verschweist" also hat es irgendwie die Oberfläche aufgelöst/verätzt ...
Ja, genau das meinte ich. Das ist kein "normales" kleben, das ist wie "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.". Wenn es ein guter Kleber ist, gibt es eigentlich keine Klebenaht...
Daher geht der genannte Kibri auch nicht bei jedem Kunststoff.
Einfach mal an einer versteckten Stelle probieren: Ein paar Tropfen auf den Kunststoff geben und darin "rühren". Löst sich der Kunststoff auf / an, dann lässt er sich damit verkleben.
die Haltenasen sind mir schon versteckt genug .... ![]()
Ja, ich habe auch noch eine Flasche 9995. Der Inhalt ist vermutlich bei den ganzen Modellbau Kunststoffklebern gleich oder sehr ähnlich. Ich habe mal gelesen, dass der Inhalt eigentlich nichts kostet. Wird halt zu Apothekerpreisen im Handel angeboten. Allerdings hat man nicht wirklich Alternativen und für viele Kunstsoffe ist das schon die erste Wahl.
....Die sind dann, vor einigen Jahren, durch Viessmann übernommen worden. (Genau wie Vollmer auch.)
was hat Viessmann mit Modellbau zu tun, die machen doch Heizungen ???
(Vielleicht ein Verwandter, oder einfach nur Zufall.
coole Sachen, eine H0 Märklin hab ich auch noch eingemottet, das kommt dann nach dem C64.
Konnte der nicht auch Modelleisenbahnen steuern? Ich hab nur was mit Fischer-Technik damit gemacht....
Habe ich auch. Aber nicht "eingemottet"... ![]()
Ja, konnte man damit machen. Das war u.a. mit dem Interface 6051 möglich. (Heute natürlich auch noch, wer eines hat. CS3 u.a. macht aber mehr Sinn.
Entsprechende Ansteuerungen lassen sich gut mit dem User-Port realisieren. Über den 8-Bit-Port sind vermutlich für die meisten Modelleisenbahnanalgen genug Möglichkeiten einstellbar: 2^8 = 256
Über Tricks mit Steuer- & Datenleitungen sicherlich auch noch mehr.
Cpt.Hardy: Am besten die Eisenbahn nicht nach dem C64 starten, besser parallel und in Kombination. Ein "nach" dem C64 gibt es ja hoffentlich gar nicht erst. ![]()
