args f5 ist es
Wenn die durch ist kein Bild
letzter Beitrag von Gertl am
args f5 ist es
alles klar, wo kann ich den Wert herausfinden? Hab denk ich keine Teileliste.
Möchte die ja nicht brücken. Wenn die dann wieder durchfliegt mach ich wenigstens nicht mehr platt.
https://www.pollin.de/p/sicher…co-ii-251004-axial-260749
Die funktionieren
Oder du klaust dir die vom serialport wenn du es nicht brauchst.
Super, dank dir.
Baue gerade noch einen RGB zu HDMI Adapter zusammen. Leider ist der nur für den Denise Sockel, sollte aber erstmal gehen, oder?
Von dem "Adapter" gibt es ja auch eine Ausführung für den Video-Slot für den A2000. Weißt du zufällig wo man den herbekommt? Hab selbst nicht gefunden. Oder kann man den VideoSlot für was anderes "besseres" verwenden? Kannst du mir etwas für bessere Grafik empfehlen?
Danke
Ich habe so einen Adapter für den videoslot in einem meiner a2ks drin.
Ich bin sehr zufrieden.
Du solltest dich im a1k forum anmelden da gibt es viele die den anbieten.
alles klar, dank dir.
Dafür aber flink.
Ich denke dafür ist sie da. Schnell zu schützen. Ist ja nicht wie eine die einen Einschaltstrom überstehen muß der kurzfristig höher ist als im normalen Betrieb.
Du kannst ja testweise die vom serialport klauen.
Dann weißt du ob es das war.
Du wirst lachen, das hab ich gemacht. Dennoch kein Bild.
ich mach mal eine Elkokur beim Netzteil und am Motherboard. Die 12V Spannung ist ja auch nur 10V. Da stimmt was nicht. Am warscheinlichsten sind da die Elkos. Die ICs hatte ich ja schon raus, da zieht keiner die Spannung runter. Die Elkos fürs Board hab ich da, fürs Netzteil nicht alle. Werde die noch bestellen und tauschen. Dann sehen wir weiter.
Hi,
viele Original Schaltpläne im Netz sind nicht ganz vollständig. Falls du noch einen besseren haben möchtest muss ich dir den irgendwie zukommen lassen.
So, alle Elkos vom Motherboard getauscht.
Jetzt kommt schon wieder ein Problem.......
Im Netzteil sind laut Liste 5x 2200uF Elkos drin. Die hätte ich da. Jetzt schraub ich das ding auf und die haben da 5x 4700uF verbaut, so ne sch.....
Ich gehe davon aus dass ich da wieder 4700uF rein machen muss?
Danke VG
Christian
Schonmal alle Sicherungen getestet auf dem Mainboard.
Es gibt 5 Stück....
Ein anderer Grund warum das Bild einfach schwarz bleit ist ein defekter Gary.
Das hatte ich schon 2x...
Auch hatte ich schon ein defekter Kickstart Rom. Da blieb auch das Bild schwarz.
Alles geht, Reset usw. Aber das Bild bleibt dunkel. Kein zucken.
Vieleicht gibt es die Möglichkeit die Chips in einem A500 zu testen.
Wie reagiert denn die Powerled auf einen Reset?. Wird diese kurz dunkel oder bleibt alles gleich?
Was zeigt die Caps Lock Taste ? Wie oft blinkt die nach einem Reset?
Alle Chips richtig herum?.
Meist kommt es vor das manche die CPU oder den Kickstart falschrum einstecken..
Bitte auf die Kerbe achten...
Das hier hilft evtl auch weiter:
Der Pfad der F5 bringt ja nur was wenn das Amiga zwar An geht, aber auf einem TV per Scart kein Bild kommt. Dieser benötigt die Spannung um den Scart auf RGB zu schalten.
An einem Amiga Monitor wir das nicht gebraucht.
Schwarzer Bildschirm ist ja nicht gleich Schwarzer Bildschirm.
Hier liegt ja irgendwo ein defekt vor.
Wie sehen denn die Kontakte vom Netzteilstecker aus ?
Und es können auch die CIA sein, wenn diese den Bus stören.
Hi,
werde ich alles beantworten können wenn das Netzteil wieder bestückt ist.
Im Moment habe ich das Problem dass mir für mein Netzteil angezeigt wurde (bei Amiga wiki) dass 5 x 2200uF drin wären. Nun, die hate ich da.
Ausgelötet habe ich aber jatzt 5 x 4700uF. Meine Frage war, kann ich da trotzdem die 3300uF rein löten?
Hi,
Öhm nein! Die Kapazitäten müssen schon stimmen.
Dann gibt es aber von dem PHIHONG PSM-2000 mehrere Varianten. Die im Wiki hat 5x2200uF, meine hat 5x4700uF
Wenn die 5x 4700er original drinnen waren, dann gehören die da auch wieder rein!
Das Wiki weiß auch nicht alles!
