Amiga 2000 kein Bild
Es gibt 89 Antworten in diesem Thema, welches 11.466 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juni 2021 um 20:49) ist von Gertl.
  • Hallo zusammen,
    habe hier einen Amiga 2000 Rev.6.2 ohne leben.
    Was habe ich schon gemacht:
    -Motherboard ausgebaut
    -Board gereinigt
    -Batterieschaden (nicht vorhanden) dunkle Lötstellen bereinigt
    -alle Pins von CPU durchgemessen->OK
    -Spannungen gemessen -> Die 5V sind nur 4,5V könnte hier der Fehler liegen?
    -Alle ICs mal raus und Spannung gemessen -> immer noch 4,5V
    -Spannung am Netzteilstecker wenn nicht auf Motherboard gesteckt -> 5,2V
    --Takt an CPU gemessen -> 7MHz sieht aber ehr wie ein schlechter Sinus aus. Ein Rechtecksignal sieht anders aus.... ist das normal?
    -Reset gemessen -> kommt auch
    Was zieht mir hier die Spannung so runter? Sollte ich die Elkos mal tauschen? Beim Netzteistecker?
    Vielen Dank, ich hoffe ihr könnt mir helfen
    VG
    Christian
  • Hallo, wie immer die Standardfrage: Hast du ein anderes NT probiert? Spricht jetzt schon einiges für‘s Netzteil bzw. dagegen.
    Die 7Mhz sehen nicht aus wie ein sauberer Sinus, das ist normal. Aber du kannst ja mal ein Bild vom Oszi dranhängen.
    nein, ich habe ja nur dieses eine. Wenn die Spannungen im Leerlauf passen dann der Einbruch sicher auch am Netzteil liegen. Aber eben auch am Motherboard.
    Das stimmt, aber mit einem eventuell defekten NT findest du niemals einen Fehler auf dem MB, selbst wenn es dort auch einen defekt gibt.
    Ich kann dir sagen, dass es am 500er Probleme gibt, wenn die 5V Leitung unter 4,7V fällt. Das habe ich schon selber erlebt.
    Kannst du mal die 5V am Floppystecker checken?
  • Beim Netzteil ist Wahrscheinlichkeit höher als beim Motherboard und lässt sich gegen ein PC Netzteil zum ausprobieren tauschen. Habe in meinem 2000er schon vor langer Zeit ein PC Netzteil eingebaut. Zusätzlich kam noch der Akku Schaden dazu.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Es funktioniert jedes PC Netzteil alte und neuere. Habe ein kleineres genommen aus einem Mini ITX. Am Netzteil das Power_On mit Masse verbinden. Am PC Netzteil fehlt das 50Hz Frequenzsignal wird glaube ich nur für den Videoport(Genlock) gebraucht. Hier muss man noch einen Jumper auf dem Motherboard ändern. Ist bei mir schon länger her aber Anleitungen findet man genügend im Netz. Ich habe mir damals passende Steckerleisten besorgt und die Stecker selber gemacht. Ob einer passende Adapter anbietet weiß ich nicht.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Kannst ja auch am Amiga Netzteil erstmal schauen ob das 50Hz signal vorhanden ist.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Also
    Netzteil an Motherboard:
    Pin1/2/3/4 Soll +5V -> gemessen 4,56V
    Pin9 Soll +12V -> gemessen 10,7V
    Pin11 Soll -12V -> gemessen -12,02V
    Pin12 Soll +5V -> gemessen +5,02V
    Pin13 Soll -5V -> gemessen -5V
    Pin 14 Soll rechteckspannung 50Hz -> gemessen saubere Rechteckspannung 50 Hz
    Die Spannungen +5V an Pin 1-4 sind Müll und die +12V an Pin 9.
    Somit gehe ich wirklich von Netzteilproblemen aus.
    Werde mir das Teil mal ansehen und dem eine Elko-Kur verpassen.
  • -Takt an CPU gemessen -> 7MHz sieht aber ehr wie ein schlechter Sinus aus. Ein Rechtecksignal sieht anders aus.... ist das normal?
    Kannst Du am Tastkopf 10X einstellen? Probier das mal...
  • Meinst du die Sicherung F12? Wo ist die?
    Hast du denn kein Übersichtsplan oder Schaltplan für deine Revision ?
    F5 ist für die 12V Spannung am 23 pol. Videoanschluss. Eventuell mal was Falsches angeschlossen? Folgeschäden?
    Viele Grüße
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Snatchbit (28. Mai 2021 um 18:30)
  • Habe das Gerät defekt bekommen. Schaltplan hatte ich, vielen Dank für die Serviceanleitung.
    Trotzdem hab ich die F12 nicht gefunden. Wo soll die im Schltplan zu finden sein? Bei welchem großen IC?
    Dank dir
