C16 Blackscreen herrichten - Vorbesitzer hier im Forum?
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.991 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juni 2021 um 12:20) ist von C16-Programmierer.
    ich habe vor etwa 20 Jahren zwei C16 Boards auf Ebay gekauft. Beide zeigen Blackscreen.
    Evtl. ist der Ehemalige Besitzer dieses einen Boards ja hier im Forum unterwegs und kann sich an das Teil erinnern und was er damals damit gemacht hat...
    Hier nun der Versuch das erste Board wieder zum laufen zu bringen.
    Allgemeine Infos:
    Punkt 1: Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    ASSY NO. 250443 PCB NO. 251789-01 REV B
    Punkt 2: Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? eventuell andere ROM´s drin?
    Modifiziert vom Vorbesitzer: Schwingquarz ausgelötet, Serielle Buchse entfernt. Keine CPU, keine Sicherung. Auf der Unterseite des Boards ist an einigen Stellen Flussmittel zu sehen. Allerdings sehen die Lötstellen selbst dort noch original aus. Evtl. war das Board mal zum Ausschlachten gedacht. Dann hat es sich der Vorbesitzer aber wohl anders überlegt...
    Punkt 3: Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?
    Kein original Netzteil, aber Funktion ist bestätigt an anderem C16
    Punkt 4: Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
    Nein
    Punkt 5: Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig?
    Immer
    Punkt 6: Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
    Nein, Chips werden normal warm.
    Punkt 7: Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird?
    Ja
    Punkt 8: Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten?
    Ja, Basics.
    Was ich bisher gemacht habe:
    TED, PLA und ROM´s in einem funktionierenden Board getestet. Alle OK, funktionsfähig!
    7805 Spannung gemessen. Wandelt wie er soll.
    Kondensatoren schauen alle i.O. aus.
    8501 CPU und Sicherung eingesetzt. Da fehlender Schwingquarz immer noch Blackscreen. War klar...
    Geplante nächste Schritte:
    1. Schwingquarz PAL einlöten (bestellt).
    2. CPU Adapter Sockel für 6510 und KERNAL ROM einsetzen (bestellt)
    3. Neue Sicherung
    dann mit der 6510 testen...
    Sollte das Board dann laufen gibts ne neue Serielle Buchse und es geht in ein Gehäuse welches ich hier noch hab...
    Wenn es nicht läuft würde ich eure Hile benötigen wie ich am besten weiter vorgehe..
    John
  • Ja, das wäre Klasse
    Bei diesem Exemplar bin ich recht zuversichtlich. Der Andere ist etwas mehr verbastelt. Bevor ich an den gehe möchte ich diesen hier erst zum laufen bringen...
  • Glück gehabt... Gestern kam der Adapter für die 6510 CPU und dem modifizierten Kernal. Plug and play... das gute Teil läuft wieder...
    War also tatsächlich nur der fehlende Quarz und die CPU...
    Jetzt brauche ich nur noch ein Gehäuse/Tastatur. Bitte melden wer so etwas noch rumliegen hat und es loswerden möchte. Ich hab zwar noch ein Gehäuse, das ist jedoch eigentlich für das nächste Projekt gedacht....da steckt das andere Defekte Mainboard drinn...
    Und dann brauche ich noch den Serial Port Sockel der auf dem Board fehlt. Wo bekommt man den her?
    Danke!
  • Glück gehabt... Gestern kam der Adapter für die und dem modifizierten Kernal. Plug and play... das gute Teil läuft wieder...
    Datasette funktioniert aber nicht richtig mit dem Adapter
    Übersetzt von der Interneteite vom Adapter:
    Ich habe meinem Board einen kleinen Link hinzugefügt, damit der Motor des Kassettendecks laufen kann. Wenn vorhanden, läuft der Motor auf dem Kassettendeck immer, auch wenn die Wiedergabe, der Rücklauf oder der Schnellvorlauf nicht gedrückt werden. In den meisten Fällen ist dies kein Problem. Wenn Sie kein Kassettendeck angeschlossen haben, spielt dies keine Rolle.
    Retro liegt voll im Trend
  • Und dann brauche ich noch den Serial Port Sockel der auf dem Board fehlt. Wo bekommt man den her?
    Z.B. bei Bobbel im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Für die Teilesuche vielleicht auch im Flohmarkt hier schauen oder dort ein Gesuch aufgeben. In vielen Fällen wird was angeboten bzw. Du bekommst ein Angebot.
    Top! Schon bestellt....
    Ronny, wenn ich das richtig lese kenn man die Datasette schon nutzen. Nach dem Laden oder speichern läuft das Band lediglich weiter bis es am Ende stoppt. Stört mich nicht besonders.
    Meist nutze ich eh die 1551.
    Hab es aber noch nicht versucht. Mal schauen wie es so läuft...mit dem Band :wink:
    Gerade bei Bobbel geordert...
    Danke trotzdem!
    Habe heute mal die Datasette mit dem 6510 Adapter Board getestet.
    Funktioniert soweit ohne Probleme. Sobald man den C16 einschaltet hört man aus der Datasette ein leises Brummen. Der Motor läuft allerdings nicht. erst wenn man die PLAY Taste drückt läuft er an. Alles funktioniert normal, FFW, Rewind, START, STOP, etc... Jedoch ist auch im nicht aktiven Zustand immer das leichte Brummen zu hören.
    Keine Ahnung ob das die Datasette belastet oder ob es egal ist.
    Evtl. versuche ich das mit dem angesprochenen Schalter mal...
  • Sobald man den C16 einschaltet hört man aus der Datasette ein leises Brummen. Der Motor läuft allerdings nicht. erst wenn man die PLAY Taste drückt läuft er an.
    Der Motor läuft dauernd wenn es brummt. Er wird aber erst mit dem Drücken der Play-Taste mit dem rechten Bandwickel verbunden.
    Neben dem Tonkopf steht in der Datasette ein Stahlbolzen hoch an dem bei gedrücktem Play eine Gummirolle anliegt. Dieser Bolzen (auch Capstan genannt)sollte sich bei dir jetzt immer drehen.
  • Danke Gerrit. Ja, macht er...
  • Heute kam schon die Buchse und die Glassicherung. Danke Bobbel für die schnelle Lieferung!
    Damit wäre dieses Board wieder OK.
    Mal schauen in welches Gehäuse das gute Stück kommt...
    Danke für alle die bei der Instandsetzung geholfen haben!
