Probleme mit 1541 Merkwürdige Lesefehler
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.347 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2021 um 00:25) ist von AW182.
  • Wenn das durch "normale Floppytätigkeit" klappen würde, würde sich das Ding andererseits auch ruck-zuck wieder verstellen.
    Gut, da ist natürlich auch was dran, vor allem wenn dann auch noch ganz schnelle Fastloader mit ins Spiel kommen.
    Bei diesem gebrauchten Floppy damals, war es so, dass es kein File mehr gefunden hat auf der Diskette. Es stand dann immer der Loading Befehl da, aber er fand scheinbar das File nicht und fing nicht wirklich an zu laden. Und da hat ein zweimaliges Durchlaufen lassen dieses Tools, den Fehler wieder einwandfrei behoben. Danach lief dieses 1541 wieder ganz normal, zumindest eine zeitlang.
  • Bei diesem gebrauchten Floppy damals, war es so, dass es kein File mehr gefunden hat auf der Diskette. Es stand dann immer der Loading Befehl da, aber er fand scheinbar das File nicht und fing nicht wirklich an zu laden. Und da hat ein zweimaliges Durchlaufen lassen dieses Tools, den Fehler wieder einwandfrei behoben. Danach lief dieses 1541 wieder ganz normal, zumindest eine zeitlang.
    Das hört sich ganz nach diesem "Lost Head"-Syndrom an, wo der Kopf irgendwo jenseits Track 35 steht. Nächstes Mal probierst du einfach ein OPEN 1,8,15,"I"
  • Hab mir den Befehl mal notiert. Werde ich testen, sollte solch ein Problem nochmal auftauchen bei einem meiner Floppys. Seit ich zwei SD2IEC's und ein 1541-Ultimate1 habe, kommen die aber nur noch ganz selten zum Einsatz und sind zumeist verpackt im Regal.
  • Na das lasse ich mal lieber, ich will ja nicht noch irgendetwas ruinieren an einem meiner Floppys. Solange kein wirklicher Grund besteht an der Hardware rumzufummeln, mache ich das auch nicht.
