Hallo,
ich lese bei euch schon eine weile mit, und hab auch viel Hilfreiches bei euch gefunden, dafür erstmal vielen Dank.
Doch nun zu meinem Problem.
Schon seit einer weile Versuche ich meine alten Selbstgeschriebenen C64 Programme und die ganze rrestliche Diskettensammlung mal auf den PC zu Transferieren.
Dazu habe meine alte 1541 aus dem Keller geholt, etwas Sauber gemacht und mit extra ein XU1541 dafür Gekauft.
Anfangs lief auch alles gut, und ich konnte einige Disketten ohne probleme lesen & Kopieren (mit CBM Transfer und opencbm-0.4.99.103)
Bis irgendwann eine Diskette dabei war, die schon beim Directory einen Read Error verursacht hat.
Dannach konnte ich keine Diskette mehr lesen, und selbst die, welche Vorher ohne Probleme gingen konnten ich nicht mehr Lesen.
Klar, Lesekopf verdreht, also Floppy geöffnet, Lesekopf gereinigt und wieder getestet.
Doch das Verhalten der 1541 ist seit diesem Zeitpunkt irgendwie Komisch.
Das Directory lässt sich zu 99% ohne Probleme lesen, doch bekomme ich dann beim Kopieren der Diskette in über 50% der fälle wieder einen Read Error.
Und auch hier lassen sich Disketten, die ich schon erfolgreich eingelesen habe oftmals nicht mehr Kopieren und im VICE ist das Disketten Image dann Defekt.
Es macht auch keinen Unterschied, ob das Laufwerk Warm oder Kalt ist
Fehler im Lesekopf schliesse ich aus, da das Directory ja lesbar ist, und auch die Widerstandsmessung am Lesekopf ergab keinen Fehler.
Da ich noch eine 2. alte 1541 habe, welche aber ein Dauerläufer ist, habe ich schon überlegt ob ich nicht einfach mal die Platine Tausche.
Habe aber noch keine genaue angabe gefunden, ob die Kompatibel sind, da es sich bei den Platinen selber um 2 verschiedene Versionen handelt.
Vielleicht könnt ihr mir eine kleine Hilfe geben, wie ich das Laufwerk wieder gangbar machen kann.
Bin über jede Hilfe Dankbar.
