Wo bekommt man denn aktuell noch günstig Modulgehäuse?
Vorzugsweise die schmäleren, also nicht die von icomp.
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.398 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Keine Ahnung was du unter "günstig" verstehst ...
Ich hole sie mir von da:
bei Bobbel im Shop gibt es wohl zur Zeit die günstigsten, schnell verfügbaren.
Beispielhaft sei auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verlinkt.
Oder suchst du die Commodore Replicas?
Da wirds echt dünn mit Verfügbarkeit meiner Ansicht nach. Beste Möglichkeit bleibt dafür wohl der Original-"Hersteller" aus UK möglicherweise, finde, da nur grad keinen Link hin.
EDIT: Das war /ist die Quelle der Commodore Replicas: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Aber die sind ja wenn ich das richtig verstanden hab, in etwas gleich dick wie IComps., was der TS ja nicht unbedingt wollte.
C128Egretz stellt auch welche her.
Ja, das sind die die ich meine.
Da gibts echt keine deutsche Quelle mehr dafür?
Richtig. Das sind die, welche Diddl in der ebay Auktion verlinkt hat. Die Auktion ist nämlich von C128Egretz ... ![]()
Der Vorteil von C128Egretz seinen Gehäusen ist daß man auch Platinen mit ganz nomal Präzisions-gesockelten ICs reinbekommt ![]()
(man braucht also keine ultraflachen Sockeln)
Der Vorteil von C128Egretz seinen Gehäusen ist(...)
Der Nachteil von diesen Gehäusen ist, das es nur eine "Zentralschraube" gibt, keinerlei Möglichkeit zum verrasten. D.h. das Gehäuse ist dadurch meist leicht geöffnet an den Rändern... ![]()
Ah Ok das wusste ich nicht. Ich dachte nur wenn man schon wen in den eigenen Reihen hat dann sollte man den auch erwähnen. ![]()
Ja, das stimmt, die Gehäuseschalen können sich dadurch auch etwas verdrehen.
Aber so für den Eigengebrauch sind sie ok und kosten nicht viel. ![]()
Ich benutze die guten polnischen: Mittelloch muss man noch selber durchbohren und versenken und man muss sich noch passende Senkkopfschrauben(3x12) besorgen und alle ICs dürfen nicht gesockelt werden, da zu flach, aber dafür unschlagbar günstig (ja nach Sorte und Menge um die 1,00€-1,20€ das Stück).
Ich bestelle die immer bei TME:
Schwarz:
Grau:
Sehen dann so aus:
Danke für die links.
Ich suche schon ein weilchen ein Gehäuse wo das Easyflash 3 reinpasst.
So ein durchsichtig rotes originales finde ich eh nirgends...
Die halbhohen Gehäuse sehen so aus als ob das passen könnte?!
Schwarz:
Grau:
Das sind ja genau die gleichen wie von Bobbel.! Cool, dass merke ich mir.
Verdrehen sollten sie sich eigentlich nicht, da sie rundherum längliche kleine Nasen haben die auf der anderen Seite in Vertiefungen eingreifen. Die Vertiefungen sind mir zwar nicht ganz so gelungen wie ich sie gerne hätte aber funktioniert haben sie trotzdem gegen das verdrehen. Diese großen Nasen wie beim icomp habe ich nicht gemacht da mir das mit den Löchern auf der Rückseite nicht gefällt. Mann muß nämlich bei so großen Nasen freistellen sonst gibt es auf der Aussenseite Einfallstellen im Kunststoff. (das würde bei mir auch garnicht gehen, da Vorderteil und Rückteil eigentlich gleich ist.....hätte dann vorne auch löcher)
Im Normalen zustand sollten die Gehäuse nicht leicht geöffnet sein, ansonsten muß ich eventuell die höhe der Verschraubung nochmal anpassen.
Das ist aufgrund der fehlenden Nasen ein Kompromiss zwischen fest zusammenziehen, dadurch verzieht sich das Gehäuse aber und es ist bei der Schraubenposition nach innen gewölbt oder nicht fest zusammen ziehen, dadurch ist es aber leichter möglich das Gehäuse an den Rändern vorne zu öffnen.
Es spielt eventuell auch noch eine Rolle wie dick die Platine ist.
haben die polnischen Gehäuse Rastnasen?
Doch, bei einem Gehäuse das ich von Dir habe, ist seitlich schon ein schmaler Spalt zu sehen. Ist aber kein "Beinbruch"... ![]()
Das kann man recht gut nachstellen, das verdrehen. Nur etwas anheben, und das Oberteil lässt sich dadurch drehen. Macht man aber eigentlich nicht... ![]()
Beides ist bei den polnischen Gehäusen nicht der Fall.
Nein.
Nein.
Aber auch schmale, umlaufende "Fixierkanten", ähnlich wie C128Egretz das umgesetzt hat.
