Haarriss am Gehäuse kleben. Gehäuse = Hartware, wenn ihr mich fragt ;-)
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.071 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2021 um 20:15) ist von tokablnC64.
  • Hey Leude,
    der Titel sagt schon alles: Wahrscheinlich beim Transport durch Spannung passiert, hat das Gehäuse (A500) nun einen Haarriss. Sehr ärgerlich.;( Da es noch versiegelt ist, möchte ich es auch nicht öffnen. Andererseits möchte ich verhindern, dass der Riss größer wird. Dilemma! Den Riss dehnen und dann Sekundenkleber rein? Ich sehe schon die Sauerei... :whistling: Hat jemand einen guten Workaround um den Haariss im Gehäuse zu kleben bzw. zu festigen? Danke euch!
    Ötti
  • ist es schon aufgerissen oder "nur" ein heller strich? wenn das noch nicht offen ist dann kann der spannungsriss durch sanftes erwärmen repariert werden (ich benutze dazu eine heissluftpistole)
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind zu Deiner Frage bestimmt brauchbare Antworten zu finden.
    Und dann hatte noch ein User mit so einen Gerät gute Erfahrungen gemacht.
  • schau dir mal Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen. an ... mit etwas glück ist die stelle ab 6min18 für dich interessant
  • Wow, ich bin überwältigt, wie schnell ihr zu Hilfe eilt. Besten Dank! HEAT ist die Lösung hier. Ich hätte zwar befürchtet, dass Hitze um 200 Grad das Plastik zu stark verformtet bzw. schmilzt, aber wie man im Post von Railon sieht, scheint es zu funktionieren. Ich poste hier trotzdem mail die Pics, die ich von den Rissen gemacht habe. Einfach auch, damit ich sie nicht umsonst gemacht habe :D Der Joystick-Port dürfte die Hitze auch überstehen, schätze ich. ist immerhin aus Metall. Kriegt man den Riss tatsächlich unkenntlich?
  • Aceton, ohne das Gehäuse vom Board zu trennen bzw. ohne Aufschrauben?
    der joystickport sollte das überleben...aber nehm doch lieber das mainboard zur sicherheit raus
    Wie gesagt, aufschrauben möchte ich ihn nicht wegen des Garantiesiegels..
  • Wie gesagt, aufschrauben möchte ich ihn nicht wegen des Garantiesiegels..
    Die kann man auf Ebay hin und wieder nachkaufen. ;)
  • Ich kann da nur Aceton empfehlen. :) Ist aber mit Vorsicht zu gebrauchen!
    Exakt, in dem Fall wär Lösungsmittel auch mein Mittel der Wahl. Heissluft nicht.
    @Dr. Oetker geht auch zerstörungsfrei zu entfernen. Deswegen sind versiegelte Kisten auch nix mehr Wert.
    Genau das wollte ich auch schreiben, dass man die Siegel auch einzeln bekommt. Von daher heißt das eigentlich nichts.
    Ich würde es aufschrauben, die Klebereste vom Garantiesiegel schön entfernen, damit da nichts mehr klebt und die Platine ausbauen. Dann mit Kunststoffkleber kleben und in Ruhe trocknen lassen. Gibt beispielsweise Kibri 39995 aus dem Modellbaubereich.
    Wenn Du mit Aceton oder Wärme da dran gehst, würde ich das vorher an anderen Gehäuse erstmal üben. Wenn darin keine Übung besteht, kann das auch mal daneben gehen.
    Zur Verstärkung könntest Du noch zusätzlich nach Trocknung auf der Innenseite des Gehäuse einen "Klecks" 2-Komponenten-Epoxy-Kleber draufmachen. Dann ist es noch etwas stabiler.
    Viel Erfolg bei der Reparatur, egal auf welchem Weg.
  • Ich habe zum Thema Aceton mal was im VzEkC Forum geschrieben:
    Eventuell habe ich sogar noch einzelne Bilder... muß ich mal schauen.
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
