Hallo nur falls es hier noch niemand gepostet hat...
Es gibt nun für die alte 1541 mit internem Netzteil auch eine neue Platine:
https://www.tindie.com/product…1-disk-drive-replica-pcb/
letzter Beitrag von androSID am
In Orange? Noch nie gesehen...aber sieht cool aus. Inzwischen dürften wohl so ziemlich alle gängigen Commodore-Platinen nachgebaut worden sein.
Wished it was a 1540048 PCB as I have a drive with defective pcb
Still it is amazing people doing this things.
You can use the 250446 PCB as replacement for the 1540048 I did the same here it works 1:1
and there is a Jumper J6 to select the Drive Type between ALPS and Newtronics
Ah thanks for the clarification. I can reuse all parts of it?
Yes you can use most of the working Parts, there may be one or two TTL Chips which differ between the boards. The used ICs are printed on the Board and there is also a BOM on the Tindie Page.
Later when my missing Parts arrive I will post here a Picture how it looks ready to rock
So schauts sie dann in fertig gelötet aus. Ein wichtiger Tipp übrigens unbedingt die LS oder normal TTL Typen verwenden keine HC!
Hatte den ganzen Nachmittag mit Fehlersuche verbracht da ich bei UD4 einen 74HC123 anstatt 74LS123 verbaut hatte und dadurch
keine Disk lesen konnte
Schicke Platine, sieht man halt nur nicht mehr sobald der Deckel drauf ist
Dann muss wohl in den Deckel ein Fenster-MOD
Übrigens kann man mit dieser Platine auch eine Floppy welche noch ein 1540050 Platine hat umbauen... die Teile passen bis auf UD4 fast 1:1 ...
What is wrong with your PCB? Normalyit can be repaired and you do not need a new PCB.
Predige ich seit Jahren hier. Wenn, dann gibt es HCT für diesen Zweck.
LS, solange verfügbar, sind aber die bessere Wahl.
Daran hatte ich mich dann auch erinnert, das hier im Forum nette Menschen gibt, die davon sprachen dass es mit HC TTLs schon mal Probleme geben kann 😉👍
ist das ne Timing-Sache die die beiden Varianten unterscheidet?
Kein Timingproblem, sondern Pegelproblem (Schaltschwelle der Eingänge)
Ah okay, wieder was gelernt. Danke.
Interessanter wäre meiner Meinung nach die Ur-Variante gewesen: die braucht keinen Gate-Array Baustein... zum reparieren etwas angenehmer
Wobei dieses GateArray inzwischen als Nachbau verfügbar ist.
ich weiß... sogar von zwei Leuten. Aber ich liebe TTL Gräber
Ja, vor allem im Winter im Hobbyraum prima.
Ich hatte bei Rob extra diese Platine vorgeschlagen weil es für mich der beste kompromiss als 1541 Platine war, da noch ohne den Hybrid Chip aber dafür auch ohne die ganzen Commodore Patchkabel und Widerstände quer über und unterm Board und somit am einfachsten umzusetzten
