War das nicht so, dass Programme nicht richtig laufen ?
Bin auch langsam verwirrt.
Hochinteressanter Fehler.
Oder wirklich kaputtes Diag oder Fehlerhaft.
Es gibt 306 Antworten in diesem Thema, welches 28.270 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
... dann ist sein Board also OK.
Nein, das Color-RAM ist defekt.
Wat'n nu ... Diag Bug oder Color-RAM ...
... ja nun ja ... dann halt das Color-RAM. WTF? ![]()
BEIDES.
Es ist NUR das Color-RAM defekt. Mein Nachweis sollte zeigen, dass die RAMs (U9 & Co.) fälschlicherweise auch als "BAD" markiert werden um auszuschließen, dass noch ein anderer Fehler vorliegt.
Das Color-RAM ist wirklich defekt, die Anzeige defekter RAMs ist ein Bug und ebenso, dass sich das Diag dann aufhängt.
Habe jetzt den Color-Ram vom anderen Board drinne.
Hat nichts gebracht.
Gibt es ein Test Programm wo man diese Diagnosen in einzelnen durlaufen lassen kan?
Achman, was machst Du denn .
Alles was Du tauschst ist i.o
Vielleicht doch irgendeine Verbindung ertwas hochohmig?
Ein originales DEAD TEST hast du nicht zufällig?
Das lässt mir ja jetzt keine Ruhe ... was ist mit U27? Hat der einen weg?
Denn haben wir jetzt bis auf die großen alles gesockelt und getauscht. ![]()
Stimmt, man wird ganz aufgeregt ![]()
Macht Spaß das zu verfolgen.
Vielleicht doch eine Verbindung, die nicht ganz koscher ist?
Also ich bin ja immer für Servicefreundlichkeit und Revisionsöffnungen!
Also mein Angebot für das Oziloskop steht noch.
Geht so mittlerweile ... ich hole gleich echt noch einen C64 mit 250425 raus und hänge den an DEAD TEST, DIAG und auch an MICH. ![]()
Gibt es diesen Deadtest nur auf karte oder auch als Programm. Sonst einfach mal bitte einen Link hier rein und denn ziehe ich mir den auf die SD1541
Wozu?
Das ist ein Ultimax-Modul. Du kannst es nicht "nachstellen", in dem du was von Disk lädst.
Das dubiose Color-RAM funktioniert im anderen Board?
Ich hatte nur noch einen Sockel :emojiSmiley-24:. Daher konnte ich das noch nicht testen.
Werde mal morgen zu einem Bekannten gehen und mir da noch einen holen.
Da dieser hier mit dem Chip die selben Macken macht, denke ich das der ander mit dem wohl funktioniert.
Ja, aber wissen ist besser als glauben, ganz besonders in diesem Fall hier.
Wie gesagt Morgen besorge ich einen und teste das nochmal.
Währe dan auch heute erstmal raus, wenns recht ist.
Miss mal von 4066 (U16), Pin 11 (D0) den Widerstand zum CPU-Pin 37.
