Oh, wie huebsch! Lass es doch einfach so!
Jaaaaneeeeee lassmal
Ich steh nicht so auf psychadelic colours ![]()
ich werd mal gucken was ich da noch messen kann um die Suche einzugrenzen, aber die Bauteile müsste ich eh alle bestellen ....
Es gibt 81 Antworten in diesem Thema, welches 11.372 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Color-RAM auslöten, 4 x 3k3 von /CS auf D0..D3 im Sockel des Color-RAMs stecken.
Dann müssen schwarze Zeichen daherkommen. -> Color-RAM defekt.
Ok, hab gerade erstmal Sockel bestellt, hab leider keine passenden mehr da .... the story continues ![]()
Die Widerstände kannst du ja auch testweise einlöten.
Ist die/der/das neu eingesetzte PLA ein Nachbau oder ein originales?
Die letzten zwei Male als ich diese Kirmesschrift hatte war es die/der/das PLA
Ersatz PLA ... Wurde aber getestet ...
Kirmesschrift...das wort kannte ich noch nicht.
Kommt wohl daher, dass bei uns in der nördlichsten Stadt
Deutschlands Kirmes = Jahrmarkt oder Rummel heißt
Kirmesschrift - das Geflacker von der Achterbahn-Beleuchtung. Passt doch. ![]()
So, da ich eh schon alles bestellt hatte und keine Wiederstände zur Hand hatte hab ich heute direkt den Sockel eingebaut und das neue Ram eingebaut : Bingo ! Keine Kirmes-Schrift mehr ![]()
Jetzt werd ich die Tage nochmal alles in Ruhe testen und dann gilt das Board erstmal als "geheilt"
Danke für euren Support ![]()
Gut gemacht! ![]()
Ok, zurück zum Basteltisch .... hab das Board heute morgen gemütlich eingebaut, Tastatur dran und wollte heute über Tag mal ein paar Tests durchaufen lassen. Alles aufgebaut, Pi1541 dran und mal ne Runde Giana Sisters gezockt.
Dabei ist der Cevi einfach mal ausgegangen und liess sich auch nicht wieder anschalten, also Multimeter raus und Voltage check :
Netzteil ok (der andere Cevi funktioniert damit auch) aber an VR1 hab ich 46,3V am Input und 25,5V am Ausgang (sollte ja wohl 12V sein ca.) .... hab dann erstmal alles schnell ausgemacht. Ist hier nur der Spannungsregler hin? Aber wieso dann 46,3V am Input ? Und wo könnte der Fehler DAVOR liegen ?
Wie genau gemessen? Gegen wo?
Also der C64 müsste schon in Flammen stehen oder zumindest eine Heizung sein 😜
Pin 2 gegen 3 (Ausgang) und Pin 1 gegen Gehäuse (Modulport)
Zuerst bitte mal das Netzteil prüfen. (Messen, nicht an anderem C64.) Sind +5 V DC und 9 V AC OK?
Wenn ja, Netzteil anstecken an den C64. Bitte die schwarze Klemme des Messgerätes nur an das Modulatorgehäuse klemmen und dort lassen = Masse, Bezugspunkt.
Die 46 bzw. 25 V können eigentlich nicht wirklich im C64 entstehen, außer der Spannungsverdoppler ist total im Leerlauf. Entweder fehlt da irgendwo Bezugspotenzial oder du misst zwei Spannungen in Serie.
Ok, ersten Fehler gefunden, habe nach dem Messen des Netzteils vergessen auf DC zu schalten, daher die 25,irgendwas V
Aber von vorne :
Netzteil : 10,5V AC / 5,3V DC
User Port Pin 2 : 3,1V
VR1 : 12,1 V
VR2 : 5,1 V
OK
Falsch.
Schalter defekt?
Wird ein IC heiß?
Was misst du am Tape-Port, Pin 2?
VR1 : 12,1 V
OK
VR2 : 5,1 V
OK
Ich sehe nichts von 45++ V ...
Vergiss die 45++V, waren genau wie die 25,xxV ein Bedienfehler meinerseits ![]()
Ich habe in der zwischenzeit das color ram wieder entfernt um nach verbogenen Pins zu gucken etc. und siehe da, er fährt wieder hoch, natürlich wieder mit flackernden Zeichen aber erstmal egal ...
Dann habe ich den Sockel den ich eingelötet habe durchgeklingelt (ok) und alle Pins Richtung U5, U18 und U16 (hab ich welche vergessen aufzulisten ??) auch .... ebenfalls ok, einen Kurzschluss kann ich auch nicht finden.
Dann hab ich vier verschiedene Ram ICs getestet, gleiches Bild, sobald gesteckt keine Aktivität mehr ! LED aus, Bild schwarz.
Achja, nehme ich das Ram raus, stimmen auch die Werte am User und Tape Port (5,2V). Die Rams sind alle U214D20, laut Forensuche sollen die funktionieren und die können doch nicht alle vier kaputt sein
Macht nix. Sei froh. ![]()
Sicher, dass es die richtige Type ist? (Nur so zur Sicherheit.)
Wenn die Color-RAMs OK sind, dann ist vermutlich der 4066 das Problem, bzw. dessen Ansteuerung. Vermutlich schaltet der das Color-RAM nicht sauber zwischen VIC und CPU um. Würde ich als nächstes checken.
