Guten Abend,
ich bräuchte mal einen Tip und jemand mir vielleicht mit meiner defekten 250407 weiterhelfen kann.
Ich bekomme beim Einschalten entweder Zeichensalat auf dem Bild oder einfach nur einfarbig (schwarz oder manchmal auch andere Farben)
Wenn ein Bild erscheint dann flackert. Die Zeichen ändern sich dann auch dynamisch.
Seltsamerweise startet der Deadtest-Check gar nicht, wenn ich das Modul eingesteckt habe.
Was ich schon versucht habe:
Spannung messen: ist auf dem ganzen Board vorhanden, 5V & 12V
- CPU 6510: Pin6 (Vcc) gegen Masse (z. B. HF.Modulator-Gehäuse) -> 5 V
- VIC 6569/7: Pin 40 (Vcc) gegen Masse -> 5 V ; Pin 13 (Vdd) gegen Masse -> 12 V
- PLA: 906114: Pin 28 (Vcc) gegen Masse -> 5 V
- SID 6581: Pin 25 -> 5V
- CIA6526: Pin 20 VCC -> 5V
Reset messen: läuft an
Takt ist vorhanden PH0
SID ist zum Test raus
Deadtest startet nicht, kein Bild
Tausch PLA gegen PLA-Rom (bleibt schwarz)
Was sollte jetzt sinnvollerweise in welcher Reihenfolge gemessen werden, um den Fehler auf möglichst ein IC einzugrenzen?
Hier noch die Standardpunkte:
>> Punkt 1:
>> Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY NO.250407 Rev B
>> Punkt 2:
>> Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? eventuell andere ROM´s drin?
Original-ROMS
Chips wurden teilweise schon vom Vorbesitzer gesockelt
>> Punkt 3:
>> Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?
Original
>> Punkt 4:
>> Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
Nein, habe nichts angeschlossen.
>> Punkt 5:
>> Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig?
Immer
>> Punkt 6:
>> Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
Nein
>> Punkt 7:
>> Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird?
>> (Die billigen 5-Euro Multimeter reichen für diesen Job aus)
Ja.
>> Punkt 8:
>> Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? wenn nicht gleich sagen.
Ja, wenig Übung
