C64 Blackscreen
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 7.082 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juli 2021 um 17:28) ist von Markus64.
  • Ich kann nur empfehlen als erstes mal den SID [U18] 6581 aus dem Sockel zu nehmen, da dieser - wenn defekt - auch zum BS führen kann!
    Wenn der SID mal raus ist, kann ich Anfängern und DAU's nur empfehlen, am SID-Sockel zu messen:
    An den Spannungsreglern direkt zu messen hat leider das hohe Risiko des Abrutschens mit den Messspitzen, was zumindest zu defekten Sicherungen führt!
  • An den Spannungsreglern direkt zu messen hat leider das hohe Risiko des Abrutschens mit den Messspitzen, was zumindest zu defekten Sicherungen führt!
    Wenn man es richtig macht nicht - man misst von der Außenseite, dann kann man nicht gegen den mittleren Pin abrutschen. Aber ja, "gescheiter ist besser!". ^^
    [edit]
    Die "+5VCAN" kannst du am SID-Sockel übrigens nicht messen.
    [/edit]
  • Ich musste jetzt feststellen das mein Multimeter garnicht mehr funktioniert (nach kurzer Zeit messen gibt es hetzt gar keinen Ton mehr von sich, dem "Made in Western Germany" zu entnehmen ist es auch schon etwas älter...). Ich habe mir jetzt eines ausgeliehen, heute Abend kann ich dann messen. Den SID habe ich schon einmal entnommen, danke für den Tipp!
  • ann man aber oftmals durch mehrmaliges Ein-Aus -schalten wieder gängig machen
    (so mindestens 30x ..damit der Schmodder der Jahrzehnte sich löst ^^ )
    edit:
    und dann wäre die nächste Frage: wenn du über den Antennen-Eingang gehst - hast du denn überhaupt mal einen Sendersuchlauf gemacht?
    Vollkommen richtig getippt, Danke! Mittlerweile springt der Commodore (der Power Lampe zu entnehmen) sofort an. Und ja, Sender habe ich suchen lassen, einen hat er auch gefunden (das war dann der mit dem "Blackscreen" Signal). Der Sender stimmt auch da der Monitor anfängt zu flimmern wenn ich den C64 abschalte (eben dieses Klassische Fernseher "kruschteln" - so nennt man es zumindest im Schwäbischen 😀).
  • Vollkommen richtig getippt, Danke! Mittlerweile springt der Commodore (der Power Lampe zu entnehmen) sofort an. Und ja, Sender habe ich suchen lassen, einen hat er auch gefunden (das war dann der mit dem "Blackscreen" Signal). Der Sender stimmt auch da der Monitor anfängt zu flimmern wenn ich den C64 abschalte (eben dieses Klassische Fernseher "kruschteln" - so nennt man es zumindest im Schwäbischen 😀).
    das klingt doch schon mal gut :thumbsup:
  • "kruschteln" - so nennt man es zumindest im Schwäbischen
    na also - is doch gar nicht so weit weg von mir (Franken)
    ..wo genau bist du denn? - in Ulm und in Augsburg hätte ich gute Kontakte für dich
    die könnten dir auch mal ein Check64 leihen - oder ein gescheites S-Video-Kabel
  • Ich wohne in der Nähe von Mannheim/Heidelberg, habe aber Verwandtschaft in Stuttgart, daher.
  • Der Commodore wird nach einer Zeit auch sehr warm…
  • Mein Multimeter ist angekommen!!
    Erste Messungen Ausgeführt, bei beiden Spannungsregler kam das gewünschte Ergebnis.
    Miss auch gleich an den Spannungsreglern:
    Spannungsmessung (DCV)
    Messbereich 20 V
    schwarze Spitze irgendwo an Masse (Blech), am besten einklemmen irgendwo in einem Loch des Modulators (quadratischer Blechkasten rechts oben im Bild)
    rote Spitze auf das rechte Bein des Reglers
    Es muss rauskommen:
    am 7812 = 12 V
    am 7805 = 5 V
    welches hast du jetzt ?
  • Was misst du am User-Port, Pin 1 (GND) auf Pin 2 (+5 V)? (DCV, Gleichspannungsmessung)?
    Was misst du zwischen User-Port Pin 10 und 11 in Stellung ACV (Wechselspannungsmessung)?
    Pin 1 auf 2 DCV: faktisch nichts
    Pin 10 und 11: ca 3V
  • Pin 1 auf 2 DCV: faktisch nichts
    OK, die 5 V vom Netzteil fehlen.
    Hatten wir nicht auf den Schalter getippt? (Ich kann gerade die vielen Threads der letzten zeit im Kopf nicht mehr auseinanderhalten. :rolleyes: )
    Betätige mal den Ein-Aus-Schalter (ohne Netzteil) 20-30 Mal und miss dann nochmals am User-Port, Pin 1 und 2.
    GOSUB Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)
  • GOSUB Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ah ja, danke. Dann hat sich, wie es aussieht, nur der 9 V-Teil des Schalters repariert. :nixwiss:
    Dann wäre der Schalter mal zu überbrücken, am besten beide Hälften, auf der Unterseite des Boardes, mit einer Lötverbindung.
  • Kann es sein, dass der PLA Chip (MOS 906114-01) defekt ist? Mir ist nämlich aufgefallen, dass dieser extrem heiß wird (laut meinem Infrarot Thermometer abschreitet dieser nach kürzester Zeit die 50C grenze. Ein Defekt am PLA müsste auch erklären wieso beim user Port kein Strom ankommt, oder? Die Anderen chips sind Temperatur technisch im 27-35C Bereich, was ja eigentlich in Ordnung seien müsste.
  • Gerade hat der PLA Chip nach weniger als 10 Sekunden den 60C Grenze überschritten!
    das Thermometer ist aber auch relativ unpräzise...
  • Ein Defekt am PLA müsste auch erklären wieso beim user Port kein Strom ankommt, oder?
    Nur wenn das PLA einen Kurzschluss verursacht. Dann reichen aber 50 °C meiner Meinung nach nicht.
    Was ich nicht verstehe: Warum gehst du nicht den einfachen Dingen nach? Der Schalter ist schnell durchgemessen bzw. gebrückt. Dann ist das ausgeschlossen. Das ist systematisches Vorgehen. Planloses Herumstochern im Heuhaufen bringt selten die Nadel hervor. :sad:
    Du solltest Schritt für Schritt die einfachen Fehlerquellen ausschließen und zu den komplexeren vordringen, denn einfache Fehler treten naturgemäß wesentlich häufiger auf als komplexe.
