Neue Plus4 Mainboard Leiterplatten/PCB
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 8.411 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juni 2021 um 04:34) ist von Ruudi.
  • Oder ich frage mal beim Hersteller an ob er meiner Firma ein paar Muster schickt!?
    Glaube das ist die bessere Lösung. Falls das klappt dann bitte die Staffelpreise erfragen.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • wollte mir ein paar neue Plus4 Mainboards machen lassen, braucht jemand welche?
    Die Frage, die sich mir da aufdrängt: Hast du das bestehende PCB nachgebaut oder sind in der Neukonstruktio schon Änderungen/Verbesserungen eingeflossen? Wenn ja wäre ich mal interessiert daran, welche das so sind!
    Steinigt mich, aber ich habe ein plus/4 PCB sehr gerne in einem plus/ Gehäuse samt plus/4 Tastatur. ;)
    Ich auch, aber nicht in geplünderten! Toll wäre es gewesen, wenn auch die plus/4-Pressform - die mit der C64C- und C128-Pressform von Dallas Moore entdeckt wurden - den Weg über den großen Teich gefunden hätte. Denn damit wären jetzt für so ein Board Neupressungen möglich (in C64C-Beige und rauchgrau :love:) und wir könnten uns mal ansehen, wie viele der Tasten, deren Pressform für die MEGA65-Tastatur entwickelt wurde, auch zum plus/4 passen. Ich schätze da so 85%. Mit oliP4s Mainboard und dem Rest bräuchten wir dann nämlich nur noch die Entwicklung eines Mechboard-ähnlichen Boards für den plus/4 und das Design einer Hand voll Tasten.
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zum Gehäuse, das habe ich zum Teil schon im 3D gedruckt. Passt nicht ganz auf meinen Drucker, Unterschale habe ich in 4 Teilen gedruckt. Schleifen und Lackieren. Mit dem Modellen ließen sich auch Neue Werkzeuge Konstruieren. Habe ich schon über 20 Jahre nicht mehr konstruiert.
    Tastatur, hier habe ich mal angefangen mit Cherry MX mechanischen Tasten ein Tastatur zu konstruieren. Die Sondertasten kann man nur 3D drucken, habe ich bei den Pfeilen schonmal probiert. Sondertasten könnte man mit Microtastern machen, die Pfeile stehen zu eng. Auch ist der Hub kleiner.
    Das PCB, siehe Bild oben, noch eine reine Replica. Wenn das Layout funktioniert kann man mods einbauen.
    Wichtig für mich hier ein HDMI.
    toms01 mein Kantonesisch ist etwas eingerostet. Werde ich tun. Problem wird die Stückzahl sein. Ggf. Sollten wir mehrmalig unabhängig anfragen um mehr potenziellen Absatz vorzugaukeln. Mit 100 braucht man da nicht anfangen, selbst 10000 wäre eine kleinmänge.
    Ich suche eine Bezugsquelle für den Mainboard Connector für den Plus/4 expansion port? 50-polig Raster 2mm -> bitte PN
  • Das PCB, siehe Bild oben, noch eine reine Replica. Wenn das Layout funktioniert kann man mods einbauen.
    Die originale Platine des Plus/4 hat einen kleinen Fehler, Pin 1 der ROMs hängt in der Luft. Das macht bei den Masken-ROMs keinen Unterschied, aber ich hatte schon Probleme mit EPROMs. Der Pin gehört, wie beim C16, fest auf +5V gelegt.
    Ansonsten könnte man, wenn man schon dabei ist eine neue Platine zu machen die DRAMs und Multiplexer rauswerfen und ein SRAM verbauen. Als Zusatzlogik braucht man noch einen 74LS00.
  • Wie löst du das Beschaffungsproblem der 50pol.-RM2-Expansionsport-Verbinder? Wenn das gelöst ist, dann packe ich meine C16-Platine gleich dazu :)
    Geht der hier vielleicht ?
    (mein erster Link hoffe der klappt)
    Die 264er haben, keine Ahnung warum (Breite?), einen ungebräuchlichen metrischen pitch von 2.00mm anstatt des üblichen 2,54mm (1/10 Zoll). Link ist auch 2.54mm
  • Glaube da habe ich was angerichtet 😂
    Eigentlich wollte ich nur ein paar Euronen sparen, bei meinem ersten Test Layout. Das is nur Spaß. Eine Vermarktung macht eh keinen Sinn. Selbst die C64 Mainboards verkaufen sich nicht. Kaum einer will selber löten, siehe 8501-Replacement, kaum einer wollte nur den Bausatz.
    Gerrit das kann ich machen. Gute Idee. Das ist ja nur ein Fehler. Hat das der C116 auch?
    Grüße Oli
    Hätte ich mal vorher Deine Fussnote wahrgenommen ...
  • Das is nur Spaß. Eine Vermarktung macht eh keinen Sinn. Selbst die C64 Mainboards verkaufen sich nicht. Kaum einer will selber löten, siehe 8501-Replacement, kaum einer wollte nur den Bausatz.
    So muss man das auch sehen - Hauptsache es macht Spaß :)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Wart's ab: Kaum einer will was bezahlen... ;) Ich höre schon das Preisgeweine mit Riesenschritten näher kommen.
    verstehe ich. War sehr heftig zu löten!
    Nächstes Mal lieber wieder thruhole ;)
    RUN
  • Nächstes Mal lieber wieder thruhole
    Dann brauchen wir was Kühlschrank-artiges als Rechnergehäuse... zumindest viel größer - das war ja jetzt schon eng.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Also ich hatte anfangs schon bammel vor SMD :sm: Hat dann aber eigentlich Spaß gemacht...
    Anfang der 2000er habe ich zuletzt sowas gemacht, damals noch ohne Brille 8)
    Aber für Drop-In-Replacements ist das angesagt. Hatte schon überlegt den Platz wo der original Sockel ist mit dem Layout des Replacements zu füllen, aber auch zu eng.
    androSID :cry::cry::cry: Jeder wie er will, war nur so'ne Idee...
  • welche Idee meinst Du?
    Diesen Beitrag hier anzufangen.
  • Das ist ja nur ein Fehler. Hat das der C116 auch?
    Zur genauen Verifikation müsste ich meine C116-Platine rauskramen, aber laut Schaltplan zum C116 liegt dort Pin 1 der ROM-Sockel auf +5V. Beim Plus/4 fehlt es auch im Schaltplan und nicht nur auf der Platine.
  • Vergessen wurde beim C16 auch die Eingänge eines nicht benutzten NOR-Gatters (LS02; Pin 11,12,13) auf definierten Pegel zu setzen.
    Da sind nur kurze Leiterbahnen dran und führen zu sonst nicht angeschlossenen VIAs.
    Beim Plus/4 o. C116 habe ich da nicht geschaut.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (12. Mai 2021 um 21:11)
  • Vergessen wurde beim C16 auch die Eingänge eines nicht benutzten NOR-Gatters (LS20; Pin 11,12,13) auf definierten Pegel zu setzen.
    LS02? Bzw. Mos 7714? U12(C16)
