C64 Brotkasten friert beim Laden ein
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 918 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2021 um 17:28) ist von Bubblebobble.
  • Hab hier nen Brotkasten von nem Freund da, Assy 250407 - Fehlerbild:
    - LOAD"$",8 führt zu SEARCHING FOR $, das Diskettenlaufwerk scheint vom Tickgeräusch her was zu finden, LOADING erscheint aber nicht -> C64 friert ein (das selbe Spiel bei LOAD"*",8,1) - bei abgezogenem seriellem Kabel erscheint DEVICE NOT PRESENT ERROR
    - Formatieren mit OPEN1,8,15,"N:TEST,21" funktioniert allerdings
    haben dann noch zusätzlich ein SD2IEC angeschlossen:
    - LOAD"$",9 führt zu DEVICE NOT PRESENT ERROR
    Und es liegt definitiv am C64, haben es mit zweitem 1541 und zweitem C64 gegengetestet.
    Was könnte da defekt sein und ausgetauscht werden müssen?
  • Könnte der CIA 6526 sein...Tausch die mal gegeneinander. Wenn die Tastatur dann streikt isser hin...
    Ansonsten wäre 7406 noch ein Kandidat
    Fantastisch, vielen Dank!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Es war tatsächlich einer der 6526er, ausgetauscht, läuft! Zum Glück sind die gesockelt.
    Schön, das ging ja flott 🙃😉
    gesockelt ist natürlich super. Ist ja oft nicht der Fall. Viel Spaß noch.
