AMIGA 600 mit bezeichnung A300 - recap
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 8.935 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2021 um 10:09) ist von RoadRunner -1912-.
  • Ich habe jetzt nicht das ganze Forum durchstöbert.
    Aber welches Problem gibts denn mit den Kerkos?
    Bei mir läuft zumindest alles einwandfrei.... auch wenn ich keine Probleme damit hätte, nochmals alles um zu löten.
    gerade das würde ich mir gut überlegen. Einen 64 neu zu bestücken halte ich für wenig kritisch, aber aus Spaß an der Freude würde ich beim SMD-Amiga nicht den Lötkolben setzen.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Die vier normalen Elkos gegen gleiche. Alle SMD-Elkos gegen Kerkos.
    u
    kennst das mit dem wald?
    hier, noch ein geplagter. baut die dinger mal weiter drauf :thumbsup:
    Das du ein Problem hast und kein Interesse die Beiträge anderer zu lesen oder nachzuvollziehen hast du jetzt mehrfach unter Beweis gestellt.
    Warum du das hier immer erneut bestätigen musst ist mir unerklärlich.
  • Ich habe aktuell noch ein Board eines Amiga Kollegen umgerüstet. Wie zuvor behauptet, auch hier keine Probleme mit Sound und Bild (RGB als auch Composite einwandfrei).
    Was ich allerdings noch nie getestet habe, ist der HF-Ausgang, schlicht aus dem Grund, da ich ihn nie genutzt habe und ich glaube ich werde den auch nie nutzen. Das Ding ist am SMD Amiga m.E. überflüssig. Da ich nun aber just dieses Board hier habe, dachte ich mir, das könnte noch die letzte valide Bastion der Kerko-Kritiker sein, also prompt mal getestet an einem TV mit Antenneanschluss und in der Tat bekomme ich kein stabiles Bild herein.
    Bei diesem Board habe ich übrigens 100 uF Kerkos verwendet, die nicht in der Toleranz liegen, einfach aus dem Grund, weil ich nichts am Markt kriegen konnte, habe ich aber dem Besitzer auch gesagt. Ich habe vor dem Einbau so ca. 75 uF im Schnitt gemessen. Die 100uf sind mit dem HF-Modul verbunden.
    Ich werde einen meiner eigenen 1200er hervorholen, um damit auch zu testen. Die Ursache für das instabile Bild kann ja verschiedene Ursachen haben. Auch wenn das HF-Modul eh nie genutzt wird, interessiert es mich einfach, ob die Kerkos hier einen neg. Impact haben. Mein eigener 1200er hat vor ein paar Jahren XR7 100er UF Kerkos bekommen, die lagen alle so bei 90 uF also gut innerhalb der Toleranz. Bin mal gespannt, ob das HF-Signal da stabiler ist.
    Lange Vorrede, kurze Frage: Hat jm. der Kerkos-Umrüster auch mal den HF-Ausgang getestet? Hatte die Umrüstung bei Euch hier Probleme gemacht.
    Bevor jetzt wieder die Elko-Fraktion rumschreit: Noch ist gar nichts erwiesen. Leider habe ich den umgerüsteten 1200er vorher nicht am HF getestet. Es gibt mehrere Ursachen, die in Frage kommen: Verwendeter TV, Kerkos, Altschaden am HF-Mod, verstellter HF-Mod.
    Grd. wäre das egal, ich habe allerdings den Anspruch die Geräte so zu erhalten wie sie einst funktionierten, das inkludiert auch den HF.
  • Ich teste alle Boards komplett nach einem Umbau durch. Der HF funktioniert. Es sei denn, er ist selber defekt, oder wie du schon sagtest, verstellt etc.
    Was ist eigentlich mit Aluminium Polymer Kondensatoren? Sind keine Kerkos, können aber auch nicht auslaufen oder explodieren wie Tantals. :?::?::?:
    interessant, du hast ebenfalls die 100er mit Kerkos getauscht. @PolyKondis: Habe ich mir bisher nicht angeschaut, mal gucken, vielleicht bei der näcshten Umrüstung, aber sowas kommt nicht oft bei mir mehr vor.
  • Ja, die 100er, 47er, 22er u. die 10er. Alle SMD Elkos halt.
    Die 4 Beckerelkos mache ich immer gleich mit. Allerdings hatte ich da bisher noch keinen defekten.
  • ok, sehr interesant, Danke fürs Feedback. Soll ja ab Do wieder Shit-Wetter geben, dann hole ich meine Schätze wieder hervor.
  • Deine Sorgen sind welche?
  • AL Polymer macht die gleichen Probleme wie ein kerko auf C459 im bezug auf composite. Rest war mit kerkos.
    Hf Modulator teste ich nie.
  • Hallo liebe Amiga Gemeinde, habe hier einen A1200 Rev 1D.4 wo der Composite Ausgang defekt ist, komplett dunkler Bildschirm, RGB Anschluss funktioniert einwandfrei.
    Nach dem ich mich an die Fehlersuche herangemacht habe, habe ich folgendes festgestellt, das Chroma Leitung komplett auf Masse liegt.
    C221 und C222 (müssen beide erneuert werden) sowie R223 ausgelötet und immernoch liegt Masse an der Chroma Leitung und dafür kommt nur ein Bauteil in Frage nämlich
    Z221 der komplett kurz ist, hier ein Schaltplan den ich dazu benutzt habe, leider, wie ich gelesen habe, gibts diese Bandpassfilter nicht mehr neu zu kaufen.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen.
  • Grundsätzlich solltest du für eine Reparatur Anfrage hier im Forum einen eigenen Thread erstellen. So steigt hier keiner durch und es findet auch keiner.
    Normalerweise sollte dir dann hier auch geholfen werden. Das a1k kann ich nicht beurteilen, lese dort nur ab und an mit, aber das sind auch keine Unmenschen. 😉
    Habe ich schon versucht, habe diese Option jedoch nicht. ;(
    Versteh ich nicht? Du hast keine Berechtigung oder wie?
  • Du hast keine Berechtigung oder wie?
    Sieht wohl so aus, aber ich denke ich habe eine Lösung gefunden da diese Teile nicht mehr erhältlich sind, wird ein neuerer Encoder Chip den originalen, wo der ganze Schaltkreis von Z221 und Z222 integriert ist bis auf die Audio Eingänge, ersetzen.
    Das Bild soll total super sein. Habe den Chip in China bestellt und das dauert wohl noch ne Weile bis der hier ankommt. Werde aber meine Resultate hier posten sobald das teil verlötet ist. Hier der Link zu diesem Projekt, vielleicht hilft das anderen auch.
