Wie testet man einen Prozessor (6510)
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.810 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2021 um 12:27) ist von Jood.
  • Moin,
    ich habe in letzter Zeit ein paar 6510 auf Ebay gekauft und bislang auch immer Glück gehabt.
    Nun habe ich wieder einen ergattert, sieht soweit ganz gut aus.
    Aber wenn ich mir die Beinchen so ansehe, ist der Prozessor wohl ausgelötet, allerdings gut
    gemacht, die Beinchen sind wohl nicht gekürzt und auch fast frei von Lötzinn.
    Auf jeden Fall geht der Prozessor gut in den Sockel und der C64 läuft scheinbar einwandfrei.
    Mir stellt sich allerdings die Frage ob es ein Tool/Programm gibt um den Prozessor gründlich
    zu prüfen, nicht das die thermische Belastung beim Auslöten doch was kaputt gemacht hat.
    Prozessorprüfstand:
    Mfg Jood
  • Nop Generator (als einfacher Test)
    Oder halt einfach Demos zum Testen.
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
    Der Test ist wirklich der minimal denkbare. Wenn der 6510 schon in einem Mainboard steckt und zu funktionieren scheint, liefert das keinen weiteren Erkenntnisgewinn. Es gefährdet nur möglicher Weise die CPU durch eine relativ hohe Ströme auf Adress- und Datenbus.
    Genau das, würde ich sagen.
  • 6502 test suite von Wolfgang Lorenz, im PC64 oder VICE Paket.
  • Also wenn der C64 startet, und diverse Demo's u.a. Edge of Disgrace und Starwars Demo
    fehlerfrei durchlaufen, kann ich davon ausgehen das der Prozessor in Ordnung ist?
    Zusätzlich hatte ich noch EF3 und 1541 Ultimate im Triple X-Pander und Jiffy als Softkernal.
    Der Prozessor bleibt dabei auch erstaunlich kühl, ich habe ein paar andere 6510 die werden
    deutlich wärmer.
    Mfg Jood
  • Wenn alle Adressen und alles Datenbits funktionieren, ist schon mal viel abgedeckt. Wenn Tastendrücke registriert werden, funktioniert der Interrupt. Wenn die Restore-Taste macht, was sie soll, funktioniert der NMI. Der Kassettenport hängt noch direkt an der CPU. Den kannst du mit einer Datasette testen. Viel mehr Anschlüsse hat die CPU nicht. Das testet aber alles auch Diag-Software, den Kassettenport dann über Harness.
    Nein.
  • Mir stellt sich allerdings die Frage ob es ein Tool/Programm gibt um den Prozessor gründlich
    Die thermische Belastung sehe ich nicht als das Problem, wenn es jetzt funktioniert. ESD ist da sehr viel kritischer, da sich Fehler dabei meistens erst später zeigen.
    Nein.
    Richtig, dann müsstest Du die ganzen Kennlinien der Pins vermessen. Darüber würdest Du dann (in der Regel) erkennen können, ob eine ESD-Schädigung vorliegt.
    Aber, wenn alles erstmal funktioniert, besteht zumindest die Hoffnung, dass alles in Ordnung ist.
    -> Da Du ohnehin nichts mehr ändern kannst, einfach benutzen.
  • Danke für die Hinweise,
    mittlerweile gehe ich davon aus das der Prozessor wohl in Ordnung ist,
    neben "Edge of Disgrace" und "Starwars Demo" lief der C64 nun 24h+
    "Cycle by Booze Design".
    Bislang alles fehlerfrei, und auch Check64 sieht gut aus...
    Mfg Jood
