Hallo Besucher, der Thread wurde 2,7k mal aufgerufen und enthält 38 Antworten
letzter Beitrag von DP64 am
250407 aus Versehen BlackScreen App installiert
  • Also ich denke BlackScreen. Der Bildschirm bekommt ja ein Signal, nur bleibt er scharz
    Dann ist diese Frage ...
    Wenn kein Bild angezeigt wird, aber die Pins 14 und 15 vom VIC an der Video-Buchse durchklingeln, was sollte dann noch die Bildausgabe verhindern?
    ... aber irrelevant, es KOMMT ja ein Bild, wenn auch nur ein schwarzes - welches deshalb schwarz bleibt, weil der VIC nicht initialisiert wird, welcher wiederum nicht initialisiert wird, weil die CPU entweder nicht vom ROM lesen oder nicht auf den VIC schreiben kann.
    Was für ein Dead Test hast du? Meine 004?
  • "Wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch Anreize gelockt, gezwungen, gemobbt, bloßgestellt, beschuldigt, bedroht, bestraft und kriminalisiert werden musst. Wenn all dies als notwendig erachtet wird, um deine Zustimmung zu erlangen, dann kannst du absolut sicher sein, dass das, was angepriesen wird, nicht zu deinem Besten ist." - Quelle unbekannt.
  • OK, die CPU läuft gar nicht an, sonst müsste sie wenigstens die Rahmenfarbe ändern.
    Heißt, entweder ist die CPU kaputt, oder das PLA setzt die Speicherkonfiguration nicht richtig, oder der Bus wird blockiert und die CPU kann das ROM nicht lesen.
    Muss mir nochmals deinen Fehlerhergang durchlesen, Moment ...
  • Danke, gleich mal gespeichert :D
    Auch damit ändert sich nichts.
    Das gesockelte ROM ist immer noch draußen, oder?
    Hoppla, da steht doch ein ROM etwas schief, der einzige von den dreien, der gesockelt ist. Also reingedrückt, Video-Kabel angeschlossen... Verdammt! :cursing: Der hatte ja noch Spannung!
    Bild kam zwar, aber die Zeichen waren etwas kaputt an der linken Seite.
    C64 ausgemacht und wieder angemacht: BLACK SCREEN.
    Das hört sich sehr nach PLA an. Ist das eingelötet?
  • Das gesockelte ROM ist immer noch draußen, oder?
    Na was denkst Du wohl... :whistling: Natürlich nicht, ich Vollidiot... :honk:
    Ok, ROM raus, Deadtest läuft. Ich lasse den Diag gleich auch nochmal mit Harness laufen.
  • Dann hat das ROM die mechanische Belastung nicht ausgehalten. Vielleicht ist auch nur ein Beinchen umgeknickt, hast du das geprüft?
  • Wenn dich das Reparieren so stresst, dass du den Blutdruck überwachen musst, musst du das bleiben lassen ...
    :-D
