Hello, Guest the thread was called1.4k times and contains 38 replays
last post from DP64 at the
250407 aus Versehen BlackScreen App installiert
  • Moin zusammen,
    Ich habe mir eben wohl selbst einen Black Screen auf einem 250407 Board fabriziert.
    Ich habe den C64 vor einigen Monaten mal auf KA geschossen. Seinerzeit angeschlossen und lief. Also inventarisiert und zur Seite gelegt, wer kennt das nicht.
    Nun habe ich vor einigen Tagen eine 1351 bekommen und habe mir hier beim Aufräumen gedacht: Schon getestet?
    Ok, der besagte C64 lag ziemlich griffbereit, also EasyFlash3 ran, FC3+ gestartet, um die Maus zu testen.
    Resultat: Bildschirm hatte lauter Streifen. ( Foto konnte ich leider nicht machen )
    Hm... EF3 evtl. defekt? Oder nur das FC3+ ROM-File? :gruebel
    Funktionierenden C64 rausgefischt und damit erneut getestet: Alles bestens, auch die 1351 läuft perfekt. :nixwiss:
    Ok, also hat der scheinbar funktionierende C64 doch irgendein Problem.
    Haube aufgemacht und erstmal nichts auffälliges bemerkt. Ein paar Spannungen gemessen, alles i.O.
    Hoppla, da steht doch ein ROM etwas schief, der einzige von den dreien, der gesockelt ist. Also reingedrückt, Video-Kabel angeschlossen... Verdammt! :cursing: Der hatte ja noch Spannung!
    Bild kam zwar, aber die Zeichen waren etwas kaputt an der linken Seite.
    C64 ausgemacht und wieder angemacht: BLACK SCREEN.
    Es geht nicht mal mehr der Deadtest?! Kein Flackern, nichts, einfach nur Black Screen Deluxe.
    Ich habe dann noch einmal die Spannungen geprüft, alles immer noch i.O.
    Color und Luma ( Pin 14 und 15 ) des VIC kommen auch an der Buchse an, also zumindest das Signal. In welcher Stärke, habe ich nicht getestet, sondern nur geklingelt.
    Nach dem ganzen Gelaber nun endlich meine Frage:
    Wie könnte ich weiter vorgehen?
    Oszi wäre vorhanden, Multimeter sowieso.
    Ich habe mal zwei Bilder des Board reingehängt, eins komplett und eins mit dem RAM Bereich. Sind keine mT :puhh:
    Oben links ist ein Reset-Mod zu sehen, der ist nicht von mir...
    EDIT: Noch'n Bild von der VIC Republik zugefügt
  • So ein Board hatte ich kürzlich auch in der Mache. Nix weiter gesockelt außer das Basic-ROM. Diag-ROM lief durch, plötzlich Bildstörungen, ausschalten, dann Black Screen. Das Ende vom Lied war ein im Betrieb eingegangener SID. :thumbdown:
    Das nachdrücken des ROMs kann ja so erstmal für mein Verständnis keinen Kurzen o.ä. produziert haben, oder?
  • Resultat: Bildschirm hatte lauter Streifen. ( Foto konnte ich leider nicht machen )
    Wenn das EF3 bunt flackert, kann es nach dem Laden des gewünschten Moduls und der geforderten Konfiguration keinen RESET auslösen.
    Reset-Schaltkreis OK?
    Mal einen händischen Reset probiert?
    Sah der Bildschirm so aus?
    239030-pasted-from-clipboard-png
    Also der Rahmen jetzt, der Inhalt stimmt nicht.
  • Ja genau, allerdings der gesamte Bildschirm, Rahmen und Screen selbst.
    Was genau macht der Elko am Userport? Hängt der zwischen RESET (Pin 3) und GND (Pin 1)?
    Vermute ich, bin grad nicht am Gerät. Prüfe ich nachher nochmal.
    Da der aber zu dem Reset-Gedöns gehört, tippe ich mal, dass dem so ist.
    EDIT: Ja, ist PIN 1 und 3
  • Wie gesagt, das kommt, wenn das EF3 per Reset neu starten will nach Auswahl der gewünschten Funktion, aber keinen Reset auslösen kann. Im normalen Betrieb kann diese Anzeige nicht auftauchen.
    Hast du mal einen manuellen Reset gemacht? Am besten ein paar Sekunden lang drücken.
  • Wie genau jetzt?Ich habe ja nun gar kein Bild mehr.
    Den eingebauten Reset habe ich mal probiert, meinst Du ich soll das EF nochmal reinstecken und damit probieren?
    Einschalten ohne Modul. Nach fünf Sekunden, wenn kein Bild kommt (nur Black Screen), RESET drücken, fünf Sekunden lang. Was passiert?
    Einschalten mit EF3. Nach fünf Sekunden, wenn kein Bild kommt (nur Black Screen), RESET drücken, fünf Sekunden lang. Was passiert?
    [EDIT]
    Und "RESET drücken" am besten, in dem du selbst Pin 1 und 3 des User-Port mit irgendwas brückst.
    [/EDIT]
  • Welche Spannung misst du an User Port Pin 3? (/RESET)
  • OK, scheint also kein Reset-Problem zu sein.
  • Das heißt ... miss mal, ob /RESET (User Port Pin 3) überhaupt Durchgang zur CPU (Pin 40) hat!
  • Wenn kein Bild angezeigt wird, aber die Pins 14 und 15 vom VIC an der Video-Buchse durchklingeln, was sollte dann noch die Bildausgabe verhindern?
    MOMENT! Hast du "KEIN BILD" oder einen "BLACKSCREEN"??
    Oben schreibst du "Black Screen".
    Das ist ein Unterschied!
