Hallo, habe von nem Bekannten eine 1541 bekommen die irgendwelche zusätzlichen Bauteile installiert hat und ein Kabel seitlich herausgelegt wurde! Kann mir jemand sagen in was es sich handelt und wie es genutzt wird. Danke und Gruß Lutz
Hallo Besucher, der Thread wurde 861 mal aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von Theunforgiven am
1541 mit zusätzlichen Bauteilen und Kabel nach außen??
- Theunforgiven
- Erledigt
Sieht nach nem normalen (aber recht aufwendig gemachten) Speeddos aus.
Komischer Stecker Richtung Cevi.
Hi, mit dem Stecker kann ich so überhaupt nichts anfangen!
Ich nehme an, da ist nur ein Kabel an der Platine dran. Der Stecker müsste auf eine Platine mit Userport-Stecker gehen. Der wird am C64 am
Userport angeschlossen ( natürlich nur , wenn der C64 und die 1541 ausgeschaltet sind ) . Das Serielle Kabel muß aber dann auch noch dran.
Die Floppy müsste auch ohne das Kabel laufen , also nur mit dem Seriellen Kabel . Dann kann man den Fehlerkanal am C64 abfragen
und sehen was für ein System auf dem Eprom in der Floppy ist .
10 open1,8,15:input#1,a$,b$,c$,d$
20 close1
30 print a$,b$,c$,d$
run
Hallo, habe sie jetzt getestet, leider ist sie ein „Dauerläufer“ ! Ist wohl nichts mehr mit Reaktivierung!
Setz' doch anstelle der Erweiterung mal das ein, was ursprünglich raufgehört und schau', ob es dann immer noch dauerläuft.
Man muss ja erstmal schauen, auf welcher Seite der Fehler liegt.
Habe sie schon mit Erweiterung bekommen! Gehe morgen mal dran und versuche die in den Originalzustand zu versetzen! Melde mich dann nochmal. Gruß Lutz
Hallo, habe die Floppy in den Urzustand versetzt! Sie läuft super!! Den andern Mist habe ich rausgeschmissen! Danke und Gruß Lutz
