es gibt auch Adapter. Muss man nix löten.
Ich habe tw 2,1 Buchsen eingebaut.
Aussendurchmesser passt, Innendurchmesser vermutl. auch hat aber einen dickeren Plastikring ...
der linke im Bild würde passen ... vielleicht kann man das Plastik etwas aufbohren...
Ja, tatsächlich. Ist bei mir total anders. Schade.
Das sind diese "neuen" Stecker mit den einzelnen Kontakten. Das hat mein NT nicht.
Mein Original-Netzteil sieht auch aus wie der linke Stecker. Und 2,1mm oder 2,5mm... da wäre mir das Risiko zu groß das dann Reste, evtl. sogar metallisch, im Stecker verbleiben und es dann zu einem Kurzschluss kommt. Ich würde da eher einen Adapterstecker suchen. Bin bei Pollin selbst aber nicht fündig geworden. Oder den anderen Stecker anlöten, wenn schon einer da ist. Darauf achten das innen Positiv sein muss!
in meinem User Manual zur RAMLink steht etwas von einer Verbindung zwischen Expansionsport und unterschiedlichen Baugruppen im C64 um Timing-Probleme zu umgehen.
Dazu soll man einen Leitungs-Clip-Haken was-auch immer sieht so aus...
https://www.ebay.de/itm/154297…NYezRPqs8-nhoCfXoQAvD_BwE
intern verbinden.
Ich habe dieses Teil in der C128 Kiste gesehen, hatte vermutlich das RAMLink damals nur dort in Verwendung, hab das Teil inzwischen aber für einen Reset-Taster zweckentfremdet.
Frage: Habt ihr das auch alle am C64 oder ist das eher vernachlässigbar
Ja, ist in Verwendung, sogar mit der SuperCPU: Da habe ich das Kabel daran vorbeigeführt. Ohne dem Kabel läuft das System sehr instabil. Mehr ist mir nach der langen Zeit nicht mehr bekannt - aber der Einbau war damals zwingend erforderlich.
Ich hab das Kabel sogar heute noch im Einsatz an einem C64 Reloaded MK2, da auch mit SuperCPU+RAMLink das System bei mir sehr instabil war.
Man kann es erstmal ohne versuchen, aber wenn man Abstürze hat, das System einfriert oder der Bildschirminhalt(RAM) sich ändert, dann sollte man den Clip installieren. Ich hatte das Problem aber an allen C64 Boards die ich hatte (425, 469 und MK2). Von daher fummel ich das Kabel immer durch den Expansionport bis zur RAMLink.
Im Addendum zum RAMLink-Manual steht für den 128er das es dort erstmal ohne versucht werden soll. Nur wenn obige Symptome auftreten soll man das Kabel installieren.
Das Kabel macht nichts anderes, als das HIRAM Signal an der CPU abzugreifen, so dass die RL die richtige Speicherkonfiguration beim Einblenden des Jiffydos Kernals wählen kann. Hat man das Kabel nicht dran, kommt man schlicht an das RAM untern dem Kernal nicht dran und etliche Programme laufen nicht mehr.
Mit Timing hat das nichts zu tun, ist eine Fehlinformation oder Desinformation seitens CMD.
Am C128 sieht es etwas anders aus, da kann es sein dass es auch ohne Kabel funktioniert. Aber offenbar nicht immer stabil.
noch eine Frage bitte: Hab das RAMLink Manual gequält und da steht, daß man unbedingt das Standard C64 Netzteil am Commodore verwenden soll, also nicht das stärkere Netzteil, welches man mit der REU bekommt. Ist das so wichtig?
Ich habe keinen Platz auf meinem Schreibtisch, um alles auch noch doppelt unterzubringen....
Damals hatte ich die RAMLink nur am C128 und der hat ja immer das grosse Netzteil.
(...)daß man unbedingt das Standard C64 Netzteil am Commodore verwenden soll, also nicht das stärkere Netzteil, welches man mit der REU bekommt. Ist das so wichtig?
Nö.
Ich habe die RL damals nur mit einem umgebauten C128 Netzteil bzw. REU Netzteil betrieben. Auch heute noch...
ich habe mir damals das RAMLink und auch die CMD HD40 direkt in den USA gekauft. Natürlich mit US-Netzteil.
Das origianl Netzteil für die HD40 habe ich wiedergefunden, läuft aber mit 110V und US-Stecker.
Ich habe auch ein ursprüngliches USA-Netzteil für die HD, das ich direkt von CMD erhalten habe. Interessanterweise unterstützt es automatisch 90 - 260 VAC. Da CMD über viele Jahre Produkte in den USA verkauft hat, gab es möglicherweise mehrere Modelle der mitgelieferten Netzteile für die HD. Mein Netzteil ist ein Autec UPS 30-V20P. Auf meiner Webseite befinden sich Infos und Fotos zu diesem Netzteil.
Das original Netzteil für die RAMLink hab ich bisher nicht gefunden.
Das USA-Netzteil für das RAMLink V2, das ich direkt von CMD erhalten habe, ist ein OEM AD-091A. Dieses Netzteil akzeptiert nur 120 VAC und gibt 9 VDC @ 1 A aus.
vielen Dank. Eine Sache ist zweifelhaft, in o.g. Manual zur RAMLink steht, daß man am C64 nur das original Netzteil verwenden soll.
Was ist denn, wenn die RAMLink am C128 steckt? Da gibt es doch nur das grosse Netzteil?
Ich weiß nicht, warum diese Warnung im Handbuch steht. Ich habe an die "cbm-hackers" E-Mail-Gruppe zu diesem Thema geschrieben, aber niemand hat mir irgendwelche Ideen geschickt. Eine Replik der RAMLink wurde jedoch in letzter Zeit gebaut. Dadurch nehme ich an, dass es jetzt einen Schaltplan der RAMLink gibt. Er könnte möglicherweise benutzt werden, um eine Erklärung zur Warnung herauszufinden.
Die RL benötigt nur etwa 500mA - man ist somit mit einem 9V-1A-Steckernetzteil gut bedient (also 2. Version mit Rundstecker und nicht mit 4poligen DIN-Stecker).
Auf der RAMlink ist nichts besonderes, 9V-Eingangsspannung werden benötigt um die ungefähr 6,7V-Ladestrom zu bedienen, danach geht es eh nur noch in einen 5V-Linearregler (7805).
Die Replik läuft hier mit stromsparenderen ATFs, einem CMOS-82C55 und einem Recom-Schaltregler und benötigt so nur noch 100-250mA (eingeschaltet/RAMboard bestückt).
Bei der Frage geht es nicht darum, sondern um das Netzteil des Computers. Es steht im Handbuch, dass keine "Heavy Duty" Netzteile verwendet werden sollten. Die Seite aus dem Handbuch befindet sich im oberen Beitrag.
Sollte völlig egal sein - der eingeschaltete C64 schaltet nur über Q2 einen Teil der Versorgungsspannung (auch vom 7805 kommend) zum Rest der RL-Schaltung zu.
Also nur wenn der Rechner eingeschaltet wird. Da fließt so gut wie nichts an Strom.
Ja, wieviel Strom der C64 zieht ist gleich, egal ob das Netzteil 1,5 A oder 15 A kann, wenn beide Spannungen gleich sind.
