Frage zum C16 Netzteil
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.581 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Mai 2021 um 14:20) ist von Schmitti.
  • ich habe eine prinzipielle Frage zu diesem Netzteil. Ich bin leider ein Elektrik/Elektornic Laie und es würde mich einfach nur mal Interessieren.
    ...und keine Angst. Ich verwende die originalen Netzteile nicht mehr.
    Da ich am aussortiern bin und es mich interessiert hat, ob die Netzteile noch funktionieren, habe ich die NT mal durchgemessen Da gab es ja früher schon viele Ausfälle !
    Ist es normal, das daß originale C16 NT im Leerlauf (ohne C16) über 14Volt ausgibt ? Regelt es sich beim Betrieb auf die erforderlichen 9Volt runter?
    Bei meinem Schaltnetzteil kommen die 9V auch im Leerlauf raus ?!
    Es wäre schön wenn ihr mich hierzu in einfacher Ausführung aufklären könntet. Es muß keine wissenschfttliche Erklärung sein. ;)
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
  • Ist es normal, das daß originale C16 NT im Leerlauf (ohne C16) über 14Volt ausgibt ?
    Ja.
    Das C16-Netzteil ist überhaupt nicht geregelt, das ist ein Trafo, ein Gleichrichter und ein Elko. Die Regelung passiert im C16.
    Das Netzteil bricht also bei Belastung ein.
    Das hat ja auch eine eigene Regelung. Wenn du es einstellen kannst, würde ich es auf 8 V herunterregeln. Hält den C16 kühler.
  • Danke für die Infos.
    ...und wieder habe ich was dazu gelernt
    D A N K E
    :thumbsup:
  • Weil es hier gerade schön ins Thema passt; was für ein Ersatznetzteil würde denn für den C16 in Frage kommen?
    Aktuell verwende ich noch das original Netzteil... langsam sollte ich aber mal über einen Ersatz nachdenken. :/
    "I refuse to join any club that would have me as a member."
    -Groucho Marx-
  • Möglichst ein stabilisiertes = geregeltes, damit die Eingangsspannung am C16 so klein wie möglich gehalten werden kann.
    Am besten eines, das auf 7,5 bis 8 V eingestellt werden kann.
    Das minimiert den Spannungsabfall am Regler im C16.
    (Ja, man kann den C16 intern umbauen auf Schaltregler usw. Das ist aber nicht das Thema, manchmal will man Rechner original behalten oder auch nicht alle vorhandenen umbauen.)
  • Danke kinzi - hättest du eventuell eine Kaufempfehlung (z.B. Amazon) für mich?
    Daran könnte ich mich dann beim Kauf orientieren.
    Vielen Dank im Voraus
    -Groucho Marx-
  • Aber aufpassen! Das C16-Netzteil ist am Stecker zum C16 "anders" belegt! Der Dorn ist Masse und außen der Plus-Pol!
    Am besten ein Netzteil nehmen, wo man die Polarität ändern kann.
  • Ich benutze eins von re/volt. Model: NC5537-675
    Die Spannung ist einstellbar und es hat 2,250mA.
    Die Stecker sind drehbar, damit Plus außen anliegt.
  • ich hatte es immer auf 9Volt laufen. Aber mit den neuen Infos werde ich es auf 7,5V einstellen
  • Es müsste 7,5 ... 9 V haben und mindestens 1 A liefern können;
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat auch eines.
    AAABER:
    Deshalb muss man das Pollin Netzteil noch ein bissl modifizieren. :wink:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • ...und keine Angst. Ich verwende die originalen Netzteile nicht mehr.
    Vor den originalen Netzteilen braucht man keine Angst haben, wenn man einen Überspannungsschutz (intern oder extern) nachrüstet. Das gilt für jdes Netzteil, das keinen integriert hat, da jedes Netzteil einen Defekt haben kann.
    Die Leerlaufspannung beim Schaltnetzteil sollte man nur dann messen, wenn das Schaltnetzteil darauf ausgelegt ist, im Leerlauf betrieben werden zu können. Andernfalls geht das kaputt. Glücklicherweise können das die meisten heute ab.
