Und ist das der Dongle vom C64 oder vom C128?
Da gibt es zwei verschiedene.
letzter Beitrag von Micha52 am
Der isses.
Hast du die Schutzdioden am Serial Port überprüft?
Nein, wo sitzen die?
Ach, ist ein 250407, das hat noch keine.
Vergiss es.
Funktioniert die Datasette?
Datasette hab ich nicht. Der fehler ist bei zwei Mainboards der gleiche 250407 und 250469.
Das riecht dann aber nach Fehler im Dongle. Hast du den selbst gelötet? Hast du vielleicht "Stecker" und "Buchse" verwechselt?
Bei 1-5 ist das egal, bei 3-4 nicht.
Ja habe ich, so wie es auf der Anleitung steht, von der Lötseite aus. Und der Serial Port Test ist ja auch okay...
Kasette ist Bad, Interrupt und 6526 U1 ist Bad
Wenn ich das nach dem Dienst nachher schaffe, stelle ich mal Bilder vom T.H. ein....
CASS_RD = SRQ_IN (gleiche Leitung).
Geht beides auf /FLAG des CIA 1. /FLAG wiederum löst einen IRQ aus.
Irgendwas passt also bei CASS_RD oder SRQ_IN nicht:
werde ich mal Checken. Danke.
Moin,
nach langer Zeit mal wieder was Neues vom Müll Cevie, der Kleine hat einen Recap bekommen, gefühlt ist das Bild jetzt Besser, kann das sein?
Ich suche noch den Kondi C38, kann mir einer zeigen, wo der auf dem Board sitzt?
Läuft ohne Mucken.....
Alles anzeigenMoin,
also Nähe U20
aber wozu ????
Links neben dem 556
Funktioniert den dein Restore?
Wenn ja , dann lass den so.
Hier geht es zum Link zum Restore MOD:
Ach, um deine Frage zu dem Bild zu beantworten:
Ja , das kann durchaus sein.
Das haben bereits mehrere Leute in verschiedenen Foren und Medien erwähnt.
Gute Arbeit!
Genau wegen dem Restore, ja, der funzt ohne Probleme. Brauche nur noch eine gute Möglichkeit, das Gehäuse zu Reparieren, da sind die Haltenasen hinten alle gebrochen.
Der Wiki Link da gibt es kein Eintrag.....
Hier im Forum hat jemand ein 3D Modell geposted, um diese Nasen nachdrucken zu können. Hab natürlich den Link vergessen...
Muss ich mal suchen gehen, Danke....
