C64 Gefunden, isser Schrott?
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.637 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. August 2022 um 07:48) ist von Micha52.
  • Ich lege das in die Schublade Lehrgeld zahlen. Ich werde ihn fragen, falls es nicht gehen sollte. Muss ja mal klappen....
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
  • Die interaktive BOM Datei wird die helfen.
    GIbt es die auch für andere Board-Revisionen?
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
    Für das KU-14194 HB RevB
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Guten Abend,
    habe neues zu berichten, habe den vermutlich defekten C64 an das Netzteil das heilen C64 angeschlossen, damit läuft er jetzt seit zwei Stunden problemlos. War rein zufällig, weil das Netzteil da gestanden hat.
    Könnte der Fehler vom Netzteil nach einer Stunde betrieb ausgelöst werden? Was könnte am Netzteil kaputt sein?
    Ich habe jetzt das funktionierendes DiagModul hier, das Teste ich die Tage in Ruhe durch.
    Gruß Micha
  • Ich bin da nicht so der Experte, wie die anderen hier, aber klar... warum sollte das Netzteil nicht so ein Verhalten aufweisen.
    Nur als Beispiel thermische Überlastung nach einer gewissen Laufzeit kann durchaus zu fehlerhaften Spannungen führen und das Verhalten des 64er beeinflussen, könnte ich mir vorstellen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da kann man fast die Uhr nach stellen, fast genau 1 Stunde.
  • Und was misst Du nach Ablauf der Stunde bzw. nach Auftreten des Phänomen am Netzteil für Spannungen?
  • Müsste ich noch mal nachmessen, aber kaputt ist es, was mich wundert, 64er ausschalten, 15 Sekunden später wieder einschalten und es geht wieder für 15 min bis zum nächsten Absturz.
  • Ich hatte die Tage auch Probleme mit einem etwas schrottigem C64(äußerlich), der aber ein KU-Board enthält.
    Der lief erst gar nicht, dann tadellos und nach 1h nur noch schwarz/ weiß bis kein Bild mehr. Spannungen, Takte etc. alles okay... dachte ich.
    Letztlich reichten die 11,8V (bzw. die Stromlieferung) offenbar nicht, denn nach Tausch des 12V Reglern lief alles einwandfrei.
    11,8 V wären noch in der Toleranz, aber wer weiß ;)
  • einem etwas schrottigem C64(äußerlich), der aber ein KU-Board enthält.
    Bitte ein 2-3 Bilder davon mit Seriennummer / F-Nummer zu Dokumentationszwecken. Danke! :verehr:
  • So, ein kleines Update, habe leider den 6 Pol. Din Stecker Zerlötet..... Habe den C64 Diag mal ohne gestartet, alles andere vom Test Harness war dran.
    Das folgende Bild kam zustande.
    Können die Fehler durch den fehlenden Din-Stecker verursacht werden? Oder hat der Brotkasten doch noch ein paar Macken?
    Ist zwar eine andere Version, gibt dir aber schon einmal einen Einblick.
    Mach die Ports noch einmal richtig sauber.
    Ohne den 6pin schlägt der Serial Test gehl
  • Guten Morgen,
    ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden, um mich mit dem C64 zu beschäftigen.
    1. Ich habe die beiden 6526er mal untereinander ausgetauscht. Fehlerbild bleibt dasselbe, also gehe ich davon aus die IC´s sind Okay.
    2. Ich habe meinen zweiten C64C an das Diagmodul gehangen, erstaunlicherweise zeigt er dasselbe Fehlerbild....:gruebel
    Hat jetzt der Test Harness einen weg, oder hab ich den möglicherweise falsch zusammen gebaut.
    Ich brauche jetzt einen Test Harness für den Test Harness.....:D
    Einmal editiert, zuletzt von Micha52 (10. Juni 2021 um 06:23)
  • Hat jetzt der Test Harness einen weg, oder hab ich den möglicherweise falsch zusammen gebaut.
    Ich brauche jetzt einen Test Harness für den Test Harness..... :D
    Das ist genau der Grund warum ich lieber etwas fertig aufgebautes und getetetes nehmen würde wenn ich ohne hin schon ein defektes Gerät habe welches ich damit testen will. Ist halt blöd wenn man die korrekte Funktion der Bastelei nicht testen kann.
  • Naja, dass macht ja auch Spaß die Bastelei und man lernt auch etwas dabei.
    Und wenn er dann mal funktioniert, ist man auch stolz das geschafft zu haben.
    Komischerweise merkt man im laufenden Betrieb nix von einen Defekt.
