Danke
Hallo Besucher, der Thread wurde 23k mal aufgerufen und enthält 321 Antworten
letzter Beitrag von Micha52 am
C64 Gefunden, isser Schrott?
- Micha52
- Erledigt
Aso was ich noch nicht erwähnt habe wegen dem Modul, die Multiplexer sind getauscht. Fehlerbild ist das gleiche.
Guten Abend,
ich habe hier ein Bild vom Expansionsport meines 64er, sollten die Kontakte nicht silberfarben sein, ich nehme mal an, die sind oxidiert, wie bekomme ich das am besten weg?
Nein, das ist nicht oxidiert. Die gab es wirklich so, siehe auch das Bild im Wiki.
Edit: Habe gerade mal einen C64 von mir rausgesucht: Sieht genauso aus.
OKay Danke, dachte ich habe mein Problem das die Diagnosekarte nicht funzt.....
forum64.de/gallery/index.php?image/3164/
Klingle die Verbindungen vom Expansionport (unten) zu den ICs, vor allem zum PLA (U17) und zur CPU (U7, zweiter Teil) durch.
Aber wenn du einmal was zum reinigen oxidierter stellen brauchst:
Die interaktive BOM Datei wird die helfen.
Genau 😃 finde ich total gut. Schaltpläne lesen ist toll, macht Spaß weil man wieder was lernen kann, interaktiv geht es schneller, da er dir auch die anderen punkte zeigt, die man auf dem Schaltplan gar nicht gesehen hat.
Schon einmal u27 auf dem Schaltplan gesucht? Oder war es U23? Das Ding ist an drei Stellen auf dem Schaltplan zu finden 🧐🙄😉
Irgendwann bekommen wir auch erklärt warum das so ist. Soweit bin ich noch lange nicht. Hat vermutlich war mit Lesbarkeit zu tun... Öhm räusper...
Das ist üblich bei ICs, die mehrere gleiche Gatter integriert haben. Ganz oft braucht man nur ein Gatter an einer Stelle, und wenn man ein IC wie einen 7406 mit sechs gleichen Gattern nur an einer Stelle im Schaltplan hätte, müsste man viele Linien über den ganzen Schaltplan ziehen.
Die Idee mit der interaktiven BOM ist übrigens prima.
Finde ich auch Klasse, für so einen Elektronik Noob wie mich.
Nabend, habe mir Heute einen zweiten C64II gegönnt, konnte den Quasi un die Ecke abholen, habe mal das Diag Modul reingehauen, geht bei dem zweiten 64er auch nicht.....
Aber der C64 tut?
entweder der normale Blaue Startbildschirm oder schwarzer Bildschirm, also genau das gleiche wie beim ersten ersten 64er.
Also bei der Diagkarte bleibt ja fast nur noch das EPROM über als Fehlerquelle. Hattest du das vielleicht mal verkehrt herum eingesetzt?
Nein, genau nach der Markierung, so wie es sein soll, Bobbel sendet mir eine anderen, hoffe mit dem geht es.
Dann frag ihn, ob er dir das direkt fertig lötet. Dann weißt du das es funktioniert.
Hat er mir angeboten, aber ich hatte explizit gesagt, ich löte selber, laut Inet Seite hat er auch so eine Platine nicht mehr da.
Das Ehrt dich, aber du willst doch auf Nummer sicher gehen, oder?
Ich habe mir die ersten Sachen auch von ihm Löten lassen, einfach weil ich sichergehen wollte, das das funktioniert!
Bobbel hat nicht immer alles im Store was er auch Zuhause hat.
