- Offizieller Beitrag
Bei den roten Pfeilen hat das Flussmittel das Blei nicht transportieren können.
Kann sein Multimeter Durchklingeln?
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.609 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Funktion muss das dafür haben
Ja, kannst du. Er startet dann den Diagnose Test. Kann aber 20 bis 30 Sekunden dauern bis er startet. Er wird auch Fehler auswerfen weil das harnes nicht angeschlossen ist.
Dead Test braucht im Original 20-30 Sekunden, dafür aber keinen Harness.
Diag startet sofort und ist das, was die Teststecker braucht.
alles mal versucht, hilft leider nicht.
Ich würde fast vermuten das der Port am 64er nicht richtig geht.....
Äußerst unwahrscheinlich.
Genau, dann kommt der C64 Einschaltbildschirm. Komisch ist das Ram steht mit Modul auf 30719 Bytes Free.
Damit wird das Modul schon mal erkannt, weil der /EXROM-Jumper erkannt wird. Es startet aber nicht - entweder weil der EPROM-Inhalt nicht stimmt, oder weil das EPROM nicht richtig angesprochen wird (Adress-Leitungen, Datenleitungen).
Am wahrscheinlichsten ist, dass einer der Axx-Jumper falsch gesteckt oder schlecht gelötet ist.
Etwas Blei auf die lötspitze,
Hoffentlich nicht. ![]()
Gelötet wird mit Lötzinn.
Den Sockel habe ich von hinten gelötet. Sollte ich von beiden Seiten?
Nein, einseitig richtig löten reicht, von oben machst du ihn kaputt.
Ich vermute das mit den Roten Pfeilen ist nicht gut, richtig?
Das ist OK, da ist halt das Zinn nicht ganz durch die Durchkontaktierung durchgeronnen. Solange es unten sauber verlötet ist, ist das kein Problem.
Das IC ist richtig herum eingesteckt? (Kerbe?)
Dcobain: Der Lötzinn ist 0,7 Stannol Sn60Pb40, ich habe einen Digitalen Lötkolben mit Temperatur Regelung. Also 353 geht. Ich werde jetzt mal durchklingeln und notfalls nochlöten.
@kinzi:Ja, der IC ist mit der Kerbe Richtung Sockelkerbe gesteck. Ich löte auch die Jumperstecker noch mal nach. Ich löte so, das ich den Lötkolben auf der einen Seite das Kontaktes halte, und das Lot auf die andere, so das es ins Loch fließen kann.
Kontaktfläche (Pad) und Bauteil müssen durch die Spitze gemeinsam erwärmt werden, dann erst Lötzinn zugeben. Stell deine Lötstation auf 370°C ein.
Ist eine Anleitung dabei, wie die Jumper gesteckt gehören? Versuche eventuell mal, ein anderes Modul zu jumpern, z. B. den Dead Test.
Ich habe jetzt mal ALLE Kontakte Duchgeklingelt, alles Okay. Bin etwas ratlos jetzt....
mach das mal , also die Jumper nach Anleitung umstecken. Auf dem Modul sind noch mehr Testtools drauf.
Alle PRG durchbrobiert, alles noch mal nachgelötet, immer die gleiche Reaktion, PRG auf Game gejupert Schwarzer Bildschirm, die Exrom wariante C64 Startbild mit 30719 Bayte Free.
Ja die Anleitung für die Jumper ist dabei.
Wie lange hast du gewartet? Siehe:
Hast du auch Dead-Test mit den Jumpern eingestellt? Es muss nicht nur /GAME oder /EXROM stimmen, es muss alles zusammenpassen!
Wenn Du "Dead Test" als Programm jumperst, aber "/EXROM" aktivierst -> 30719 BASIC BYTES FREE, weil Dead Test kein CBM80-Modul ist.
Wenn Du "Diag" als Programm jumperst, aber "/GAME" aktivierst -> Black Screen, weil Diag ein Kernal ist.
Bitte daher mal ein aktuelles Foto von der Platine, wie es jetzt gejumpert ist, und von der Doku.
Da sind die Bilder
OK, derzeit ist der Dead Test gejumpert.
(Wobei "patched" vermutlich heißt, dass es meine gepatchte 004-Version ist, die legt sofort mit Farbwechseln los.)
Die roten Lötstellen sehen nur "angepappt" aus, da ist das Zinn nicht richtig geflossen. Die grünen scheinen OK.
Das Zinn muss das Beinchen umfließen und einen schönen "Vulkankegel" um das Beinchen bilden. Es darf auch kein "Kügelchen" auf dem Beinchen sitzen, dann ist das Pad nicht verlötet.
Falsch:
(Quellle des rechten Bildes: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
Richtig:
Und zeig mal deine Lötspitze, bitte.
Hatte schon alles nachgelötet, ich weis nicht ob die Platine noch mehr Lötversuche überlebt....
Gewartet hatte ich min 1 Minute.
Bitte mal Bewerten.
evtl. auch Kontaktprobleme am Expansionsport generell, bzw. dort schlechte Lötverbindung zum Board (hatte ich schon mal).
Sitzt das EPROM fest im Sockel ?
(Hier würde mich jetzt mal BlinkenDiag interessieren)
wie Klingel ich den durch?
Bitte noch mal auf das Lötpunkt Bild in Post 233 gucken.
Die am Sockel sind nun soweit OK.
Markus64: Gibt es für den Expansionsport irgend ne Anleitung zum Nachmessen?
ja, ist etwas aufwendig. Das ist die Belegung des EPROM und von dessen Beinchen (im gesteckten Zustand, Rechner AUS) kannst Du die Verbindungen auf Durchgang zum Expansionsport(Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) messen. Musst natürlich den Rechner aufmachen und innen an den Expansions-Lötpunkten messen.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. (so ist die Karte mit dem C64 verbunden, nicht alle Pins vom Expansionsport werden benötigt)
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, ich bin davon ausgegangen, das Modul kommt mit dem IC nach oben in den Slot, andersrum geht es auch, wie denn jetzt?
Ja, mit dem IC nach oben!
