Bis jetzt läuft er ohne Absturz....
Hätte ich bloß nix gesagt, Absturz.....![]()
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.665 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nabend, ich habe mal die beiden Multiplex Chips aus ihren Sockeln geholt, der eine sah so aus.
Welcher von beiden war es?? Der obere oder der untere??
Der Obere. Die werden beide ausgetauscht....
... OK ... dann gibt es noch mind. noch eine weitere Fehlerursache, die gesucht werden muss.
Wozu? Wenn es das war, dann bringt ein Tausch nix.
[edit]Ach, doch abgestürzt ... nicht gesehen ...
[/edit]Der Obere. Die werden beide ausgetauscht....
Er hat sie hoffentlich beide neu getauscht bzw. ersetzt ... so verstehe ich das jetzt mal, oder?
Er hat sie hoffentlich beide neu getauscht ... so verstehe ich das jetzt mal, oder?
Nein, er hat das Beinchen zurechtgebogen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nun will er tauschen.
Ist das Fehlerbild wieder gleich?
Wollte jetzt mal die Spannung mit dem Multimeter messen, habe "Versorgungsspannungen messen: Messpunktbilder" als Anleitung genommen.
Multimeter auf DC 20 eingestellt und dem Blauen und Roten Pfeil als Messpunkte genommen, der Bildschirm wurde schwarz und jetzt geht nix mehr, was habe ich denn jetzt angestellt? ???
Einen Kurzschluss verursacht.
Ist die Sicherung "gegangen"?
Die im Netzteil habe ich schon getauscht, geht trotzdem nicht.
Ich meine die auf dem Board.
Kleiner Praxistipp von mir ... bevor man blau, rot, grün etc. von Irgendetwas misst ... immer erst GND (Masse) einwandfrei identifizieren. Da hält man an GND Blech vom Expansionsport und macht eine Durchgangsprüfung vorher, wo man gerne messen möchte. Sicher ist sicher! ![]()
Du kannst Dir die Masse von einem grossen Teil holen, was gut zugänglich ist.
Während der Rechner aus ist, klemmst Du z.B. so einen Clip an den Pin, den Du messen willst:
Dann Rechner einschalten und messen.
Nach der Messung ausschalten.
Guten Morgen, kinzi, ja die auf dem Board ist durch, hatte ich auch noch nie, das ein Multimeter eine Sicherung Killt.
Stimmt Durchgang hätte ich Prüfen können, solche klemmen von ebay kenne ich, habe Krokoklemmen da, hätte möglicherweise auch gereicht.
Jetzt muss ich gucken wo ich wieder so eine Sicherung herbekomme....
Entweder du hast das Multimeter falsch eingestellt (z. B. Strom- statt Spannungsmessung), oder du hast beim Messen am Spannungsregler mit den Messspitzen einen Kurzschluss erzeugt. Dann fliegt natürlich die Sicherung.
So ganz alleine hat das Multimeter die Sicherung wohl nicht auf dem Gewissen .... ![]()
Nein, war mit Sicherheit mein Fehler. Im Display des Multimeters stand DC und V, ich denke, das war richtig.....
So eine Sicherung habe ich bei meinen Örtlichen Radio-Händler bekommen, dann kann ich ja die nächste Killen.....![]()
Ja, aber Du musst am Multimeter auch den richtigen Anschluss nehmen, sonst hast Du dort Durchgang (für Strommessung).
Die Anschlüsse an meinem Multimeter die ich genommen habe, sind COM = Schwarzes Kabel und VΩmA = Rotes Kabel, dann gibt es noch 10ADC, habe ich aber nicht benutzt.
Ich habe die beiden Multiplex noch mal untereinander getauscht, gleiches Fehlerbild.
Aso und zum Netzteil, es ist das Keilförmige.
Jetzt mal eine Blöde Frage, wenn die Multiplexer ne Macke haben, kommt dann nicht eine Fehlermeldung? Bei mir wird ja immernach dem komischen Bild, dass Bild Schwarz!
Nein, es kommt keine Fehlermeldung "Multiplexer hat 'ne Macke".
Neue, known good Multiplexer rein und dann geht es mit der Fehlersuche weiter ...
. Es muss nicht immer 1 Fehler auf einer C64 Hauptplatine sein ... manchmal auch 3 oder 4 oder mehr. Das macht die Sache dann eben schwieriger.
Es geht darum, dass man Fehler nach und nach ausschließt und eliminiert ... dann ändert sich nach und nach das Fehlerbild ... und irgendwann läuft dein C64 dann einwandfrei.
Also ... hast du nun 2 neue, known good Multiplexer eingesetzt? Ja/Nein
