Wärmefehler kann man ggf mit Kältespray checken...
Oder mal mit einem Föhn nachhelfen und das Board explizit aufheizen.
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.655 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
kinzi ist immer der gleiche Fehler, erst kommt das Bild was ich gepostet habe, dann schwarzer Bildschirm, die Power Leuchte wird dunkler.
Eine dunkle LED ist verdächtig. Miss mal die Spannungen im normalen Betrieb und beim Auftreten des Fehlers.
Am Netzteil?
Mit Kontaktfehler meine ich irgeneine Steckverbindung die nicht ganz optimal ist. Also alle steckbaren Vebindungen, gerade auch die Chips, überprüfen. Das bedeitet allegesteckten ROM's nochmal ansatzweise aushebeln und nochmal fest eindrücken.
EDIT: Wenn dir einer helfen kann dann kinzi , der hat schon Dinge gefunden...
An der 5 Volt Schiene am Mainboard.
Die LED liegt an der 5 Volt Schiene
Und zur Sicherheit einmal das Netzteil:
Schliesse mich meinen Vorrednern an, es waehre wohl angebracht jetzt das Netzteil mal unter die Lupe zu nehmen.
Vor allem wenn es ein "Tuerkeil" Netzteil ist. Die 5V Spannung die es ausgeben soll wird manchmal zu hoch (fatal fuer den Cevi) oder sie faellt stark ab.
Auf der 9V Schiene haben sie aber selten Probleme.
Auf jeden Fall mal (vorsichtig!) am DIN stecker nachmessen mit einem Multimeter. Waere ja schade wenn das Netzteil deinen so toll reparierten C64 jetzt dummerweise wieder "ermordet".
Es muessen ziemlich genau (+/-5%) 5V Gleichstrom und 9V Wechselspannung anliegen. Die Wechselspannung wird dir hoeher angegeben weil der Trafo nicht unter Last ist. Das ist normal und kein Grund zur Sorge.
Siehe Diagramm:
Habe im Shop geschaut, aber nix gefunden. Die Multiplexer sind bestellt.
Danke für die Bestellung
. Test Harness habe ich auch da, gibt es aber tatsächlich nur per PM und nicht über den Shop. Schreib mir kurz, ich warte noch mit dem einpacken.
Bobbel hab Dir mal ne Nachricht geschickt.
Am Netzteil?
Am Netzteil?
Das Netzteil sollte man aber auch mal messen meiner Meinung nach, vor allem wenns ein Tuerkeil ist...
Indirekt machst du das damit ja. ![]()
Messe ich, wenn ich eine Neue Sicherung bekomme.....![]()
Nabend, ich habe mal die beiden Multiplex Chips aus ihren Sockeln geholt, der eine sah so aus.
Könnte das auch Probleme verursachen?
Habe die vorsichtig grade gebogen, mal schauen, was passiert.....
Es wird sich ein schwarzes Loch auftun und uns alle verschlingen! ![]()
Schwarze Löcher sind hier nicht gestattet.....![]()
Nicht zu heftig ziehen, sonst krümmen sich die anderen Beinchen ![]()
eher das gegenüber, oder......![]()
