Parser, Top Vielen Dank....Ja die Sicherung habe ich rausgenommen, ist aber okay....
C64 Gefunden, isser Schrott?
Micha52 -
28. April 2021 um 23:11 -
Erledigt
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.644 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
gut, danke
1571 Umbau durchgeführt!
Junge, Du machst dich ganz gut
.Hattest Du schon ne Vorstellungsrunde?
Wenn nicht, dann auf diesem Wege:
Schön, dass Du hier bist. Viel Erfolg
beim Basteln.
Stefan
Guten Morgen, es war echt der Entstörfilter, da er 250V ab konnte, vermute ich mal das hohe Alter.....
Hat so ein Teil möglicherweise noch jemand in Berlin rumliegen?
Ich persönlich baue dann keinen neuen Entstörfilter mehr ein...
Also nur noch die Kaltgerätebuchse, der Filter ist nicht von nöten?
Genau einfach eine passende Kaltgerätebuchse einbauen und gut ist.
Technich gesehen NICHT von Nöten.
Der soll Störungen welche vom Gerät ausgehen können, in Richtung Stromnetz verhindern.
Jetzt gibt es nicht wenige Bastler (auch ich) die genau das auch befürworten.
Stefan
- Interessanter Beitrag
Hallo Leute,
so der C64 lebt wieder, dank eurer Hilfe, ich habe genau den Ram gewechselt, den mir kinzi genannt hat und natürlich auch gleich gesockelt.
Und ich habe alles alleine gelötet, werde durch der 64er noch zum Löt-Profi.....VIELEN DANK NOCHMAL!P.S. Floppy läuft auch Prima.
Die µT-RAMs verlieren also 5:0 ...
Gute Arbeit
Tip top!
Danke, jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich Programme auf die Diskette. PC?
Ja, PC, ZoomFloppy, Diskettenlaufwerk. Mit einer 1570/1571 oder einer 1541 mit Parallelumbau geht die Übertragung via Nibtools wesentlich schneller, sonst mit dem "üblichen" Speed.
Du kannst Dir mehrere Lösungen aussuchen. (Nur ein Überblick ohne Vollständigkeit)
Die "einfachste" ist eine Verbindung zwischen PC und Floppy.
die kann aber auch nix anderes. iHierzu brauchst Du eine Zoomfloppy oder XUM1541 (KEIN SCHREIBFEHLER)
Hiermit kann man theoretisch auch kopiergeschütze Disketten übertragen. (wenn mans kann)
Dann gäbe es die Möglichkeit mittels EasyFlash³ oder KungFuFlash eine Verbindung
PC -> USB-> genannte Hardware -> C64 -> Floppy am C64 herzustellen.
Das Charmante daran ist, dass Du neben der Datenübertragung von PC auf Floppy
noch eine schicke Hardware kaufst, die Dir auch Freude bereitet, wenn Du gar keine
Daten übertragen möchtest.
Zuletzt kann man die Aufgabe auch "fast komplett" am C64 lösen.
Mit einem SD2IEC oder einem PI1541 hast Du ein "SD Karten Lesegerät"
am C64, welches sich wie eine Floppy verhält. (Das eine mehr, das andere weniger)
Du lädst also an genannter Hardware ein (Disketten)Image und kopierst es mit einem
C64 Programm auf "echte " Diskette.
Auch hier liegt der Charme in der zusätzlichen Hardware, die für sich bereits toll ist.
Achtung Warnung:
Gleich kommen wie Immer User um die Ecke gelaufen, die Dir das "NONPLUSULTRA"
aufschwatzen werden. Supergeil, kann auch Alles, auch Dinge die Du nie brauchen wirst
und erst als Profi schätzen lernst.
Hat dann aber auch nur noch bedingt mit Deiner Frage zu tun.
Liebe Grüße
Stefan
ich habe die 1571 und 1541 hier, aber wo bekommt man das ZoomFloppy???
Jetzt isser grade mit diesem Bild abgestürzt. und nach Ein und Ausschalten, nur noch ein Schearzes Bild......
Isser Heißgelaufen? -
Ich hatte ein kleines Programm laufen lassen.
10 PRINT "Hallo";
20 GOTO 10
war wohl zu viel!
EDIT: Er geht wieder an, kann der 64er Heißlaufen?
Ich vermute ein Kontaktproblem. Drück mal auf alle gesockelten IC‘s und ob sie fest im Sockel sitzen. Kontrollier auch nochmal die Lötstellen. Nicht das Du einen PIN vergessen hast. Ist auch schon vorgekommen
