C64 Gefunden, isser Schrott?
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.629 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. August 2022 um 07:48) ist von Micha52.
  • So die Eis-Methode läuft ...
    Okay, ebend kam der Absturz schneller, läuft noch....
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
  • Interessant wäre doch, was die Spannung zusammenbrechen lässt. Einer der Kondensatoren?
    Wenn der sich nach 15 Sekunden erst wieder einschalten lässt, spricht das doch dafür, oder nicht?
    Oder eine schlechte Lötstelle, schlechter Kontakt.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Deswegen wollte ich wissen ob der VIC immer schon gesockelt wurde.
    Absturz, der VIC war jetzt Eiskalt, hat aber länger durchgehalten wie vorher.
  • Ist es die Regel gewesen das der VIC gesockelt ist, oder muss ich davon ausgehen, dass er später gesockelt wurde?
    Der VIC ist immer gesockel
    Unwahrscheinlich.
    Das spricht für eine Abkühlung des defekten Bauteils. Ein Spannungsproblem müsste sich viel früher manifestieren, MMN.
  • kinzi: Also du Tippst weiter auf den VIC?
    Ich warte auf Ergebnisse des Wärmetests.
    Es scheint ein thermisches Problem zu sein, und der "Rahmen- und Bildverlust" nach einiger Zeit lässt sich am einfachsten mit "defektem VIC" erklären. Man könnte andere Erklärungsversuche anstellen, aber die erfordern komplizierte Rahmenbedingungen und wären wohl nicht so regelmäßig reproduzierbar.
    [edit]
    Insbesondere ein Spannungsproblem (Kondensatoren) würde sich nicht immer mit dem gleichen Fehler äußern, MMN.
    [/edit]
  • Er ist wieder abgestürzt, auch mit Eisbeutel, hat aber etwas gedauert.
  • So habe mit bei Bobbel ein Test Harness besorgt, Danke dafür noch mal an Bobble, ich hoffe damit komme ich etwas schneller weiter.
  • Guten Nabend, ich wollte mal Fragen wie heiß bei euch der VIC wird, also Fingertest?
    Meinen habe ich mir noch mal genauer angeschaut, da war ja ein Kühlkörper drauf, erst dachte ich, der ist verklebt, er war aber nur mit Kühlpaste draufgesetzt, und das war echt viel Kühlpaste.
    Habe die Beinchen und den Sockel gereinigt und ihn ohne Kühlkörper wieder eingesetzt, es ist ein MOS 6569 R5
    Lange kann ich den Finger nicht auf meinen VIC lassen, und wie ist das bei euch?
    Der VIC ist in einem Kasten mit Deckel, der dient auch zur Kühlung, im Deckel war eine Spange, die auf den VIC aufliegt, die fehlt bei mir hat davon jemand ein Bild?
    2 Mal editiert, zuletzt von Micha52 (10. Mai 2021 um 18:51)
  • wie heiß bei euch der VIC wird,
    So max. 50 - 55° C ... > 55° C wäre zu heiß m. E. dann gehört er V(iced) oder ausgetauscht, weil er vorher wahrscheinlich schon längst was abbekommen haben dürfte ... hitzemäßig.
  • So max. 50 - 55° C ... > 55° C wäre zu heiß m. E. dann gehört er V(iced) oder ausgetauscht, weil er vorher wahrscheinlich schon längst was abbekommen haben dürfte ... hitzemäßig.
    Mein 6569R5 auf dem Testboard erreicht, laut IR-Thermometer, 62 Grad wenn kein Kühlkörper drauf ist. Scheint ihn nicht zu stören.
    Ach, hier gab's ja ein Ergebnis ... vor lauter Muttertag ganz übersehen.
    Hast du nur einen Test gemacht? Wie lange im Verhältnis zu "ohne Eis" lief er?
  • Da er schon wam war ohne Eis 2-3 min, mit Eis das Doppelte. Bin gespannt auf das Diag. Modul.
  • OK, das Doppelte ist schon mal eine Ansage. Würde ich als weiteres Mosaiksteinchen sehen.
    Gut, ein VIC-Problem wird dir das nicht anzeigen ... nur genauso abstürzen.
    Aber vielleicht zeigt es ja was anderes ... wenn es schnell genug ist. Ansonsten weißt du ja jetzt, wie du die Testzeit verdoppeln kannst. ^^
  • Dachte das Testet alles IC´s....
  • Dann muss ich das machen wenn er ganz Kalt ist, dann läuft es länger.
    Aber erst mal zusammenlöten das Dingen.
    Notfalls tausche ich den VIC auch aus, kostet ja nur 30€.
