Ich hoffe und warte auf Ersatzteile....
C64 Gefunden, isser Schrott?
Micha52 -
28. April 2021 um 23:11 -
Erledigt
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.669 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Guten Morgen,
So Spannungen noch mal geprüft, ohne kaputte Sicherung. Auf der 12V = 11,93 und die 5V = 5.01, ist das okay?
Zu dem Abstürzen, habe jetzt noch ein anderes Bild, dass erste kennt ihr, das zweite da wird das Bild etwas kleiner und dann Schwarz.
Das dauert ca. 1 Stunde nach dem Kaltstart, wenn er Warm ist geht es schneller.
SIeht aus, als ob der VIC "den Rahmen verliert".
Entweder etwas stellt den Rahmen auf schwarz, oder der VIC hat einen weg. Nach Ockham's Razor würde ich erstmal von letzerem ausgehen.
Tritt diese "Bildverkleinerung" reproduzierbar auf?
Ich habe das schon ein paar mal gesehen, konnte bloß kein Bild machen.....geht recht schnell...
D. h. der Rahmen wird schwarz und dann das ganze Bild?
ja genau, und ca. 15 - 20 sek. danach geht er wieder, bis zum nächsten Absturz.
15-20 Sekunden nach dem Ausschalten, oder wenn er eingeschaltet bleibt?
Erst muss ich ihn Ausschalten, sonst bleibt er schwarz.
OK. Interessant.
Und spielt es eine Rolle, wie lange er aus ist?
wenn er richtig abkühlt bleibt er länger an.
Ich meine: Wenn er abstürzt, muss er dann eine Weile aus sein, oder kannst du ihn gleich wieder einschalten und das Bild kommt wieder?
nein gleich nicht, wie geschrieben, ca. 15 - 20 sek muss er aus sein, dann geht er wieder an....
Welcher Chip auf dem Board ist das, oben Links?
Der im Blechkasten.
Hast du da schon mal den Deckel abgenommen? Da ist so eine Kühlfahne am Deckel, die auf das IC drücken sollte, um die Wärme abzuführen. Eventuell sitzt die nicht richtig / nicht fest genug. Bitte mal Bilder davon machen.
Du kannst mal versuchen, ein paar Eiswürfel in einen Tiefkühlbeutel zu geben und auf dem Blechkasten zu legen, um die Kühlung zu verbessern. Wenn der VIC das Problem ist, müsste er damit länger laufen.
in post 82 hatte ich schon ein Bild reingestellt.
Ich dachte im Kasten sitzt die CPU......
Ach, das ist ja kontraproduktiv! Ein Kühlkörper drauf, und dann Deckel zu ...
War das original so, als du ihn bekommen hast?
Also entweder Kühlkörper weg und Deckel samt Lasche wieder ordentlich anbringen, oder Deckel weglassen. Probiere letzteres mal, ob sich was ändert. Wenn nicht, lege den Eiswürfelbeutel mal direkt auf den schwarzen Kühlkörper.
Ja, der war schon drauf, fand ich auch blöde. Wenn ich den runterziehe, mach ich den womöglich kaputt, der ist bestimmt aufgeklebt.
Ich starte mal ein versuch.....
Am besten vorsichtig drehen, bei Scherkräften halten die meiste Kleber nicht.
Aber warum lässt du es nicht erst mal und versuchst das?
Ich verstehe nicht, wieso mal nicht strukturiert vorgeht. Dieser Versuch würde eindeutig zeigen, ob es ein thermisches Problem am VIC ist.
Mit dem Abreißen des Kühlkörpers machst du eine neue Baustelle auf, weil du jetzt dafür sorgen musst, dass die Lasche richtig sitzt.
Hab ein kleines Programm laufen lassen, er ist wieder Abgestürzt.
Nein reiße den nicht einfach runter...habe zusätzlich ein stück Metall auf den Kühlkörper gelegt, und mehr kühlung zu erzeugen, hat nicht geholfen.
Das nützt doch nichts ... wenn das Ding so heiß wird, dass es ein Problem gibt, musst du massiv kühlen, um einen Unterschied zu bemerken.
Aber gut, mach du mal nach deinem Plan weiter, es muss ja nicht immer nach meinem Kopf gehen.
Also so heiß wird er nicht, könnte den Finger drauf lassen.
Ist es die Regel gewesen das der VIC gesockelt ist, oder muss ich davon ausgehen, dass er später gesockelt wurde?
