Danke, das zweite kommt morgen.
C64 Gefunden, isser Schrott?
Micha52 -
28. April 2021 um 23:11 -
Erledigt
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.602 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Oder doch heute, wo für TP1 -3 ist, hab ich noch nicht rausgefunden.
Ein Test Punkt.
Keine Sorge, einfach weiter machen.
Stefan
Sorge mach ich mir um Teile, die verlötet sind und sich an der Falschen stelle befinden....
Wie rum ich einen Widerstand einlöte, spielt keine Rolle, richtig?
Wiederstaende spielen keine Rolle wie man sie einloetet. Auch Keramik-kondensatoren sind problemlos in jeder Richtung einzuloeten.
Aufpassen muss man prinzipiell nur bei: Elektrolyt- und Tantalkondensatoren und allerart Halbleitern wie Dioden, ICs und Transistoren...
Habe das Modul fertig gelötet, kann ich das jetzt schon mal testen, oder geht das alles nur zusammen?
- Offizieller Beitrag
Ja, kannst du. Er startet dann den Diagnose Test. Kann aber 20 bis 30 Sekunden dauern bis er startet. Er wird auch Fehler auswerfen weil das harnes nicht angeschlossen ist.
Aber der geht ja eh nach 1.39 wieder aus.
Wie ist es denn aktuell gejumpert vor dem Einstecken?
Habe mal getestet, funzt leider nur der Reset-Knopf.....ohman.
Jumper richtig gesetzt?
Auch mal prohylaktisch den Cartridge port erst mit 99% Alkohol und Wattestaebschen sanft und ohne Gewalt(!) saubermachen.
Dann ein wenig Kontaktspray reinspruehen und die Diag-Karte 2-3x rein und wieder raus stecken und es nochmals probieren!
alles mal versucht, hilft leider nicht.
Ich würde fast vermuten das der Port am 64er nicht richtig geht.....
Das Cardrige steht bei allen 4 Jumper auf LOW und ein Jumper auf EXROM?
Genau, dann kommt der C64 Einschaltbildschirm. Komisch ist das Ram steht mit Modul auf 30719 Bytes Free.
Dann wird der ja umgangen. Blöd!
Hier mal das Ergebnis vom Löten.
Hat die Kamera das Bild verschoben oder ist der Sockel "einseitig" gelötet?
Etwas Blei auf die lötspitze, damit die Hitze übertragen wird, dann an den Pin halten, kurz erhitzen (1-2 Sekunden), Lötkolben dran lassen, Blei an den Pin halten. Dann sollte das Blei den Pin umfliessen.Dann das Blei weg und dann den Lötkolben.
So wie auf den oberen Pins.
Bevor du das nachlötest, bitte den IC rausnehmen.
Den Sockel habe ich von hinten gelötet. Sollte ich von beiden Seiten?
Ich vermute das mit den Roten Pfeilen ist nicht gut, richtig?
Nein. Von unten ist schon richtig.
Wie breit ist dein Lötzinn? 1mm? Dann hast du genug Fließmittel drin. ( Das ist das was immer so dampft beim Löten.) Hast du 0,5mm kann zu wenig drin sein,
Hast du eine Lötstation? Dann die Temperatur auf 353 GRAD einstellen. Zum Auslösten um die 380 Grad.
Mach dir nichts draus, müsste ich auch alles erst lernen.
