Dann muss ich das machen wenn er ganz Kalt ist, dann läuft es länger.
Man könnte einen C64 auch 20 - 30 Minuten ins Eisfach legen bis - 5°C.
Nur mal so um die Ecke gedacht ...
Es gibt 321 Antworten in diesem Thema, welches 37.607 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dachte das Testet alles IC´s....
Wie sollte das gehen? Solch ein Modul ist auch nichts weiter als eine Geräteerweiterung die dir an Hand dessen was sie noch abfragen kann Anhaltspunktegibt wo der Fehler liegen könnte. Nur weil es dir vielleicht einen Chip als "BAD" anzeigt heißtes noch lange nicht das dieser Chip defekt ist, es könnte genau so gut dessen Ansteuerung oder eine Leitung zum oder vom Chip defekt sein. Es ist alles ein Zusammenspiel von vielem und daher kann so ein Testmodul auch nur die Probleme eingrenzen aber nie exakt benennen.
Das würde den VIC auf -5 °C abkühlen. Er müsste dann von -5 °C auf 60 °C aufheizen, statt von 23 °C. Was meinst du, wie viel länger er dazu braucht - drei Sekunden? Was würde das bringen?
Der Sinn der Eiswürfel ist ja gerade die dauerhafte Kühlung.
Nix dagegen einzuwenden, nur muss man aufpassen, dass man nicht um die Ecke direkt in einen Kleinlaster reinrennt. ![]()
Kann ja auch von mir aus im eingeschalteten Zustand im Eisfach bleiben ... BTW ... hatte heute schon einen 9-Stunden-Arbeitstag und wollte eigentlich ganz easy & peasy & entspannt Beverly Hills Cop schauen ... wird wohl nichts draus ...
Dann kühlst du den ganzen C64 - was willst du auf diese Art und Weise eingrenzen?
Dass der Fehler IM C64 liegt ist anzunehmen ... ![]()
Kältespray auf den VIC ?
Ja, klar, geht, wenn man hat. Da wirst du aber eine große Dose brauchen.
Daher der Tipp mit den Eiswürfeln im Beutel.
[edit]Der Rest war nur mal wieder eine parser'sche Ablenkung vom eigentlichen Thema ...
(SCNR
... daybyter ... er meint den eingebauten Parser im C64 ... nicht mich.
DER war gut!
Gibt es hier im Forum eine Bebilderte Bauanleitung für das Testmodul?
Kommt drauf an, welches du hast? Gibt's ein Foto?
Stell ich ein wenn ich das gemacht habe.
Hier die Bilder
Da war aber auch noch ein Bestückungsplan dabei und Kleinteile hast du auch nicht alle fotografiert. Schlingel.
Hätte mich auch gewundert, wenn das von dir anders gekommen wäre. ![]()
Zu meiner Verteidigung, ich mache das, dass erste Mal, fange bei null an, deswegen die frage nach der Ausführlicheren Bauanleitung. Ich wollte niemand zu nahe treten.
Und wichtig, es soll ja auch funktionieren!
Weil ich es gerade noch im Clipboard habe:
Das ist eine interaktive BOM Datei. Die hilft die dabei das Mainboard durchzuklingeln, falls nötig.
Damit siehst du, wo der Punkt den du angeklickt hast, an einem anderen Punkten auf dem Mainboards verbunden sein soll.
Gemessen wird das mit einem Multimeter.
@Decobain:Denke das hilft im späteren Verlauf auf jedenfall weiter. Danke!
So die erste Platine wäre fertig, ist das so richtig? Das Bauteil mit dem roten Pfeil kann man das falsch herum einbauen?
Sieht richtig aus, auf den ersten Blick.
Nein.
