Einsteigertipps
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 11.005 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2021 um 14:54) ist von Fepo.
  • Hast Du eventuell noch ein Gerät (DVD Player etc.) das einen Scart ausgang hat?
    Damit könntest du Deinen Converter testen.
    Da ja der Converter alles kann wie ich lese, müsstest du eigentlich ein bild haben.
    Hat der Converter ein Menue etc. ? und wenn ja wird es angezeigt ?
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Leider kein Menü: Zeigt mir nur blaues Bild mit: No Signal. Leider ist auch kein älterer DVD Player o.ä vorhanden. Wenn ich mir die Bewertungen so anschaue ist das Gerät ein Spiel mit dem Glück. Ausschließen ob der C64 einen defekt hat kann ich leider nicht. Laufwerk wird angesprochen und Drucker macht zumindest auch 1x Geräusche wenn der C64 eingeschaltet wird.
  • Leider bleibt der BS schwarz.
    Das ist oft so, und man muss hier die Adaptiererei erstmal als Fehlerquelle ausschließen.
    Du brauchst also ein Gerät, das nachweislich mit anderen Composite- oder S-Video-Signalen zurechtkommt.
    Adaptierung auf ein modernes Gerät ist dann der letzte Schritt. Leider entspricht das ausgegebene Signal nicht allen Standards und "vergrämt" manches Equipment. :wink:
  • Sorry, dass ich nachbohre, auch keine Möglichlichkeit bei Freunden zu testen?
    Oma, Opa etc. oder ein Gerät auszuleihen (DVD o.ä) ?
  • Leider nicht. Aber ich werde einfach mal etwas im Keller kramen evtl finde ich noch einen alten DVD Rekorder.
  • Leider keine Möglichkeit - habe keinen TV o.ä der sowas hat.
    Gekauft hatte ich:
    sowie
    Die Kombination zeigt mir leider nichts an.
    Scheint kein Wunder zu sein.
    Das Composite Signal liegt bei Deinem Adapter auf dem Cinch (gelb). Das S-Video auf dem Scart.
    Dein Converter möchte (über Scart) Composite.
    Kann also nicht gehen.
    Weiterhin sind Converter und C64 ein heikles Thema, selbst wenn die Kabel richtig angeschlossen sind. Das C64 Videosignal ist in vielerlei Hinsicht nicht ganz norm-konform. Alte Analogtechnik kommt damit klar, aber viele moderne Geräte nicht.
    Du könntest die Kabel umklemmen, damit das Composite Signal im Scart-Stecker anliegt. Aber wie weiter oben beschrieben, funktionieren muss es deswegen noch lange nicht.
    Ich hatte vor zig Jahren mal ein Scart Kabel gebastelt und auch über eine Auktionsplattform verkauft. Das hatte einen Schalter. Damit konnte man zwischen S-Video und Composite umschalten. Dummerweise haben beide nämlich bei Scart den gleichen Pin.
    mfg Tobias
  • Tobias
    Meinst du nicht, dass Composite im Scartstecker parallel aufgeklemmt sind ?
    Das Composite (gelb) kommt ja aus dem Scartstecker raus.
    Das war für mich der Grund dies anzunehmen, dass Composite nur auf dem gelben Stecker liegt.
    @Fionas81
    Öffne mal den Scartstecker und fotografiere mal die anschlüsse bitte.
  • Tobias
    Hi fepo,
    bei dem Adapter steht dabei, dass S-Video am Scart Stecker ist.
    Parallel (gleichzeitig) geht nicht, da Composite-Video und S-Video Luminance am gleichen Pin sind bei Scart.
    Wenn der Konverter Composite benötigt, so bekommt er bei dieser Beschaltung S-Video Luminance. Zumindest ein S/W Bild sollte er da generieren können, wenn er grundsätzlich mit dem nicht-normkornformem Signal des C64 etwas anfangen könnte.
  • Tobias. klingt einleuchtend. Danke für die Erklärung.
    Aber er könnte den Scartstecker öffnen und mal ein Foto machen.
    Du hast Recht, habe mir das Scart Pinout nochmal angeschaut. Danke
  • Guten Morgen.
    Ich habe gestern den ODV bekommen und leider wieder das gleiche: Kein Bild. Nur das Testbild vom ODV sonst nichts. Das sieht nicht gut aus. Jetzt gehen mir die Ideen aus. werde mal den Scart Stecker vom Kabel öffnen.
  • Ein Foto von hinten auf den Stecker wäre hilfreicher. ;)
    Wenn ich das Foto richtig deute, schaut die Beschaltung seltsam aus.
    Auf Pin 20 müsste irgendein Videosignal gehen. Das müsste der unterste (freie!) Pin sein auf Deinem Foto.
  • Nur zur Ergänzung der ODV hat kein Scart eingang sondern die einzel Anschlüsse (R/G/W)
  • Also speist du über den Composite Chinch ein ?
  • So ich hoffe das reicht
    Schaut plausibel aus, bis auf dass die Audio Masse nicht belegt ist.
    Der ODV müsste Composite (CVBS), S-Video und Komponenten-Eingänge (YPbPr)haben.
    Mit seinem passenden Stecker könnte man also auch das S-Video (Y/C) Signal verwenden.
    Guten Morgen.
    Wenn das Composite Signal richtig angeschlossen ist, dann müsste auch was kommen. Angeblich kommt der ODV ja mit dem C64 Signal zurecht. Kommt Ton?
  • ODV hat kein Scart eingang sondern die einzel Anschlüsse (R/G/W)
    Wo? Der hat "CVBS","R","L","S-Video","PR","PB","Y" und "HDMI".
    Mach doch mal bitte ein Foto, wie alles angeschlossen ist.
  • Ich habe jetzt einen Tv gefunden mit Scart Anschluss sowie den einzelnen anschlüssen - gleiches in Grün kein Bild
