Einsteigertipps
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 11.014 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2021 um 14:54) ist von Fepo.
  • Wenn Du den C64 mit floppy einschaltest und Load"$",8 und dann Return, nimmt die Floppy Befehle an?
    Mittlerweile gehe ich bei Dir von einem Black Screen aus.
    Ein check 64 Modul hast du nicht ?
    Aber zeige bitte noch wie Du das OVP angeschlossen hast.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Die Power Leuchte leuchtet. Ein Check64 Modul habe ich leider nicht. Da der direkte Anschluss per Scart am Fernseher auch nur ein schwarzes Bild bringt sieht das langsam wie ein toter 64 aus. Defektes Kabel ist natürlich auch nicht ausschließbar ...:/ denke da hab ich relativ viel Geld umsonst raus gehauen. Floppy müsst ich aus meinem Büro holen.
  • man hört ein brummen oder rauschen flackern erkenne ich jetzt nicht
  • Es sollte wie war64burnout schreibt beim einschalten ein zucken im Bildschirm zu sehen sein.
  • hmm...
    Ich weiß nicht so recht.
    Du möchtest Dich mit Retrotechnik beschäftigen.
    Hast aber keinen Zugriff auf Bild wiedergebende alte Hardware. Floppy steht im Büro. Hardware Testmodule sind nicht vorhanden. Du befürchtest, eine Fehlinvestition getätigt zu haben, obwohl noch gar nicht wirklich getestet wurde.
    Sei mir nicht böse, so wird das nichts.
    Meine Testung wäre HF Kabel an nem alten Fernseher. So ein Scheißteil muss bei irgend einer Oma noch rumstehen. Dann bastel Dir ein einfaches Videokabel - oder kaufe eins im Retroshop und teste. Mach den Test mit der Blindeingabe fürs Laufwerk den Fepo beschrieben hat.
    So ein C64 lässt sich IMMER reparieren .
    (Wenn er überhaupt kaputt ist)
    Ich bin mir auch sicher, dass Dir hier geholfen werden kann. Aber Du müsstest dann schon etwas beweglicher werden.
    Stefan
  • Genau dieses Gefühl habe ich auch. Ein büschen mehr Eigeninitiative wäre gut ;)
  • Aktuelle Glotzen haben doch immer noch analoge A/V-Eingänge an der Seite, oder?
    Im Gegensatz zu div. Konvertern funktionieren wenigstens die Composite-Eingänge an den TVs meist gut mit dem 64er; wenn das auch nicht die gewünschte Qualität bringt, kann man wenigstens sagen "Bild da" oder nicht. Man kann sich für Composite ein Cinch-Kabel an Stücken von Aktenklammern löten und die in die Pins der Buchse stecken. Steckerbelegung ist in der Google-Bildersuche verfügbar, man muss nur drauf achten, wie rum die Abbildung gemeint ist.
  • ius
    Auch genau. Irgendwelche analogen eingänge hat jeder TV. sollte so sein
  • C64 über Antennenbuchse an jeden aktuellen Fernseher anschließen, analogen Sendersuchlauf starten und fertig ist die Laube. Das kann doch nicht so schwer sein...
  • Naja, das Cinch auf Antenne zu adaptieren, wenn wie üblich das Originalkabel nicht dabei ist, ist nicht so einfach.
  • Ich bin momentan zeitlich etwas schwerer Eingebunden deswegen mache ich das gelegentlich in den Pausen im Büro - habe jetzt grade etwas Zeit zu Hause. Werde mir jetzt ein Antennenkabel besorgen und dann das mal versuchen. Der TV den ich hier habe hat noch einen Antenneneingang.
    Das ich halt nicht so viel Alt-hardware habe deswegen fange ich ja jetzt an. Elektrotechnisch bin ich (noch) unerfahren aber jeder hat ja mal angefangen
  • Bei Ebay gibt's neue Antennenkabel für nen paar Euro. Dann weißt Dur erstmal, ob der 64er funktioniert. Das ist sicherlich einfacher als Kabelgebastel. Viel Erfolg!
  • Den C64 mit Composite (FBAS) an einen TV anzuschließen halte ich für den ersten Schritt. Warum das HF-Signal nutzen? Wird doch im Modulator weit aufwendiger aufbereitet als Composite. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass es einen Defekt im Modulator gibt und gerade Composite nicht funktioniert.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die Ultimate Floppy ist super, aber wenn Du merkst Du bleibst doch nicht dabei,
    dann ist die Anschaffung zu teuer.
    Wobei das relativ ist. Wenn Du die wieder verkaufst, bekommst Du auch wieder was dafür. Bei anderer moderner Billigelektronik ist das Geld einfach futsch. Im Retro-Bereich (zur Zeit) nicht.
